13702|21
87
关于IO用作复用功能时的时钟设置注意要点 [复制链接]
近来碰到很多客户在使用STM32的外设时,由于IO口被用作复用功能,但是外设的初始化正确,GPIO口初始化正确,外设的时钟也已开启,但是外设无法正常运行。
其中最关键的一项,大多数使用者多没有设置,就是某个IO口被用作外设的接口时,需要开启IO口的复用功能的时钟,即进行外设、IO的时钟使能时,需要如下代码
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOx | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);    /* GPIOx and AFIO clock enable */
x --- 为对应的GPIO口,如:A、B、C、D、E。
希望用户在使用时,注意该要点!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                     详情 回复 发表于 2008-8-30 10:22
67
学习了!
                                 学习了!
此帖出自stm32/stm8论坛
还好我一看寄存器里有个AFIO的时钟使能
                                 就知不使能它肯定不好使,要不然出了问题可真是很难找啊!
此帖出自stm32/stm8论坛
77
AFIO的时钟使能
  AFIO的时钟使能,什么时候是必须的,什么时候不需要?
  有人说,在使用串口时,没有使能AFIO的时钟,串口也能正常工作。
此帖出自stm32/stm8论坛
64
太及时了
                                 多谢了,我说怎么不好用那!如果AFIO时钟不设置,软件仿真没问题,硬件仿真就不行了,一直找不到原因,这回明白了,多谢了!
此帖出自stm32/stm8论坛
haha!就是它了
                                 以前吃过亏!!
此帖出自stm32/stm8论坛
57
我串口,定时器,AD不设他也照常工作啊 ?
                                 谁能解释一下?
此帖出自stm32/stm8论坛
58
版主来解释一下
                                 急需版主来解释一下
此帖出自stm32/stm8论坛
关于GPIO端口复用功能的使用
需要使能AFIO时钟的基本原则是:使用到技术参考手册(RM0008)第7.3节介绍的功能所涉及的管脚时,应使能AFIO时钟。但具体哪些情况一定要开启AFIO时钟,手册上确实讲的不清楚,我正在与总部的工程师沟通,试图搞清楚这个问题。
目前最好的办法就是:只要使用IO管脚的复用功能时,始终开启AFIO时钟!
此帖出自stm32/stm8论坛
22
看来版主也不是很清楚这块内容
此帖出自stm32/stm8论坛
搞清楚固然重要,但更重要的是实用
我注重的是解决实际问题,在此基础上才是明白背后的原理,如果原理一时搞不清楚,只要不影响应用,就只好先缓一缓。
我在9楼已经说过,我正在与总部的工程师沟通,等有了结果再回来向大家汇报。
此帖出自stm32/stm8论坛
22
呵呵
                                 感谢热心的版主
此帖出自stm32/stm8论坛
64
同问:我也觉得只有使用到了remap以及
                                 外部中断,还有很少人用到的Cortex-M3的SEV指令时才需要打开AFIO时钟
此帖出自stm32/stm8论坛
超过一个复用功能怎么选择
翻遍手册没找到说明,
此帖出自stm32/stm8论坛
看ST的库
在那个conf.h里开启外设,打开同一个端口上所有复用的外设,并且都初始化(初始化外设,初始化GPIO,开启外设的时钟,开启IO口复用功能的时钟),会有什么后果,总线fault?
芯片设计时为什么不考虑用多路开关,用户可以通过寄存器配置
此帖出自stm32/stm8论坛
45
没交代明白
                                 需要权威来解释一下
此帖出自stm32/stm8论坛
任何时候一个管脚只可能有一种功能
实际应用中不可能有一个管脚有超过一个复用功能的情况,所以14、15楼的问题没有意义。
如果你不幸作了15楼说的事情,我很难说清楚有什么后果,至少芯片本身不会损坏,但如果你的外围电路因此误动作造成芯片损坏,只有设计这个电路的人才能知道了。
此帖出自stm32/stm8论坛
78
我想问的是在多个复用功能间选择的问题
                                 按照你们的库,初始化外设和IO,开启时钟,开启外设就可以用了。多个复用功能间选择一个,禁止另外的没有说明,翻遍你们的手册也没找到说明。
此帖出自stm32/stm8论坛
82
哈哈,常识性的问题
如果你能够理解“任何时候一个管脚只可能有一种功能”是一个基本原则,是一个常识性的基础,“只能选择管脚的多个复用功能中的一个,禁止其他复用功能”也就是一个基本常识了,这种常识性的东西好像不必在手册里明确说明吧。
打个比方,芯片需要加电才能工作,但手册里并没有明确说明这一点,因为没有必要。
此帖出自stm32/stm8论坛
62
可能我意思没表达清楚
                                 我想问的是怎样选择其中一个功能 ,你们的库是这样用的,初始化外设和IO,开启时钟,把外设映射到APB总线上,这就代表这个外设被激活了,你们的手册没找到相关说明。
此帖出自stm32/stm8论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
