6783|6
523
FAN103 5-7W调试进程 [复制链接]
今天在调试一款FAN103 外置MOS电路;
7*1W LED隔离驱动原边反馈方案;先调节空载电压,7*3.6=25.2V;
带上LED负载后,灯闪;马上断电;
初步断定是空载电压大的情况下,带载后电流比较大;但是由于电流调整端,可能
电阻太大,限制的电流值偏小,同时是电压调节和电流调节相差悬殊导致的(个人意见);
于是将电流限制调大,但是还是频闪;不知为何?
将输出负载加大到30V 还是不行;灯闪;
可能是IC保护了,才不断的关断 (时间长到一定程度),导通;所以灯闪?
明天再调试一下。。。
FAN103, FSEZ1307,17 presentation for customer.pdf (2.43 MB, 下载次数: 295)
附上原理图及材料
此帖出自LED专区论坛
下来看看!  详情 回复 发表于 2011-6-4 08:50
个人签名技术在于积累。。。
我也在用这个IC做LED5-7W,加PFC功率因数,但是现在有点问题是,高低压的时候功率相差0.4W,我看过你的图了,R9与R5的电阻比例改动下,R9用150K,R5用13K,然后取样用1.5R试试,我的不加PFC是可以了
此帖出自LED专区论坛
523
好的谢谢,我试试,可能变压器绕组不一样,分压电阻也会有点不同,我之前把下拉电阻改小过了;
此帖出自LED专区论坛
个人签名技术在于积累。。。
523
回复 板凳 czf0408 的帖子
可能之前的板子坏了;还需验证;现在R9=82K;R10=15K;
采样R8=1.5R;输出放电电阻4.3k;加输出放电电阻后,空载输出电压为24.7V;带7个LED灯 350MA;正常;
此帖出自LED专区论坛
个人签名技术在于积累。。。
523
我回来了,马上又要重新开发这种板子了; 果然烂笔头胜过一切记忆;很有价值。。
此帖出自LED专区论坛
个人签名技术在于积累。。。
谢谢分享,支持原创,看得出楼主是个有心人,祝心想事成!
此帖出自LED专区论坛
下来看看!
此帖出自LED专区论坛
