9832|12
77
请教香版主LQFP100封装的FSMC地址线问题 [复制链接]
手册中之给出了完整的26根地址线的连接示意图,
而LQFP100的地址线只引出了A23-A16,请问与外部SRAM如何连接?
直接使用A16-A23连接SRAM的地址线?相邻两个16bitRAM空间地址间隔多少?
此帖出自stm32/stm8论坛
100引脚的fsmc有fsmc_a16-a23,为什么必须复用模式  详情 回复 发表于 2014-3-4 18:14
59
ST的网站可以下载应用笔记AN2784
AN2784 - Using the high-density STM32F10xxx FSMC peripheral to drive external memories
参考28页的NOR Flash的链接方式,FSMC的配置参考Page 16  3.1.1 Typical use of the FSMC to interface with an SRAM
此帖出自stm32/stm8论坛
呵呵,我也正好在研究这个,很疑惑~~~~
A0~A15到底该怎么连接?
AN2784 中也没有提到,其他FSMC相关的引用里也都没有找到
实在是很郁闷
按照SRAM、NOR FLASH的逻辑,读写时地址和数据必须是同时的,
刚看到100Pin 的外扩引脚,我就在猜想:是不是和51一样用低位地址线是和数据线复用的,用锁存器锁存低位(16位)地址呢?
那哪个引脚是控制锁存器锁存的呢??
找过来找过去,就是没有看到具体的原理示例图,也没找到该怎么连接的详细说法(都是一笔带过),实在是很疑惑...
偶还正准备研究不出就打FAE的电话问呢,就有人问到了:-)
希望香水城能够给我解惑:-)
呵呵^_^
PS:
STM的引脚排列真是乱啊,基本上毫无规律
FSMC的数据线、地址线用的真是乱啊,影响呢那么多的口...
为什么要这么设置呢???
疑惑ing.....
此帖出自stm32/stm8论坛
多谢grant_jx
看看先
不懂再继续请教
此帖出自stm32/stm8论坛
83
还是不清楚
真的需要从16根数据线上锁存低16位地址?
应该明确使用LQFP100封装时如何与sram连接,
ST还需完善手册,不能让用户猜想如何如何应用。。
请香主关注一下
此帖出自stm32/stm8论坛
77
LQFP100封装的FSMC
  根据High-density的STM32 data sheet(Rev 3),和AN2784,很明显,100脚的FSMC要支持NOR或SRAM,必须采用地址/数据线复用的模式:在data sheet(Rev 3)的Table 5 FSMC pin definition显示,在100脚的芯片中没有地址引脚A0~A15;另外,Table 2的注释2显示,只支持地址/数据线复用的配置(Bank1 can only support a multiplexed NOR Flash memory using the NE1 Chip Select).
  至于锁存信号ALE,如果没有记错,应该是NADV(PB7)。
  当然,ST的文档关于FSMC的描述实在含糊不清,应用笔记AN2784写得也不够清楚-对于100脚的封装,A0~A15接到DA0~DA15是没错(但不能直接接上去!),但DQ0~DQ14应该也接到DA0~DA14。
此帖出自stm32/stm8论坛
多谢LS,就是这个脚了
                                 ST的文档真的很让人迷糊...
此帖出自stm32/stm8论坛
请看STM32技术参考手册363页的表71
                                 不用猜,这个表中明确说明地址和数据复用16条信号线。
此帖出自stm32/stm8论坛
77
谢谢ls各位
此帖出自stm32/stm8论坛
86
顶一下
我也想知道stm32103vc(100pin封装)能不能扩展sram。
还有就是硬件上怎么接。
那位大虾接过,告诉一声啊!
此帖出自stm32/stm8论坛
看到很多人问这个问题,其实认真看时序图就知道了,100脚是属于复用方式,DA0~DA15,是数据线与地址线复用了。这样就要求在地址线加锁存器,就这么简单。
此帖出自stm32/stm8论坛
2606
建议大家看看ST的官方硬件参考的原理图就可以了
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名工程 = 数学+物理+经济
qiuliang012 发表于 2008-8-19 15:28
  根据High-density的STM32 data sheet(Rev 3),和AN2784,很明显,100脚 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
