21
根据10楼的描述,你的外部晶振始终没有正常过
这是10楼的原话:“我在别的板子上跑过,时钟是不走,但是先前的值还是保存的。上电或复位后从先前的值开始计数。”
总结一下,你有两批板子,两批板子用了两个不同批次的芯片,第一批板子上RTC的程序可以工作,但主电源掉电后RTC停止计数,但计数器的内容没有丢失。在第二批板子上,同样的程序不能死在了while循环中等待LSE。
不知道我总结的对不对。
根据这个总结,我的判断是:第一批板子的VBAT部分工作正常但外部晶振部分有问题,第二批板子的VBAT部分不正常,因为主电源掉电后计数器内容丢失,而且外部晶振部分也有问题但不知道是否与VBAT部分不正常有关。
另外,既然你说第一批板子没问题,程序也没问题,怀疑芯片问题,那么你可以把第二批使用的芯片放到第一批板子看看是否一样。
此帖出自stm32/stm8论坛
22
换芯片不能用.但如果使用以上电路测试VBAT引脚电压是3.6V
换芯片不能用.但如果使用以上电路测试VBAT引脚电压是3.6V.而供电电压为3.3V.如果把二极管焊掉,与电池直连Vbat引脚电压则为3.0V与电池电压相同.
不知道还和其它什么引脚有关系.我对照了一下,原理图与上次原理图一样.PCB设计的时候需要那些注意的地方?
此帖出自stm32/stm8论坛
61
23
看来你的问题不简单
没有看到实物,我很难说哪里有问题。
关于PCB设计的时候需要那些注意的地方,请参考STM32F10xxx hardware development: getting started
相关链接:http://www.st.com/stonline/products/literature/an/13675.pdf
此帖出自stm32/stm8论坛
23
24
everbright 能留个联系方式吗 探讨一下
此帖出自stm32/stm8论坛
81
qq:243691732 EMAIL:everbright6666@126.com
                                 谢谢
此帖出自stm32/stm8论坛
67
26
不知管脚是否要复用?
此帖出自stm32/stm8论坛
27
好像!就是这个问题呢!
48PIN LQFP 的STM32,
3 脚是: PC14/OSC32-IN
4 脚是: PC15/OSC32-OUT
要复用啊!楼主。
此帖出自stm32/stm8论坛
28
有不是噢!
5.3.1 把OSC32_IN/OSC32_OUT作为GPIO 端口PC14/PC15
当LSE 振荡器关闭时,LSE 振荡器引脚OSC32_IN/OSC32_OUT 可以分别用做
GPIO 的PC14/PC15,LSE 功能始终优先于通用I/O 口的功能。
此帖出自stm32/stm8论坛
29
我用固件库的calendar改的时钟,昨晚走到23点59分59秒就死机了
                                 今天回去再看看什么原因
此帖出自stm32/stm8论坛
