2448|2
43
MSP430F5438A 非易失数据的存储 [复制链接]
MSP430F5438A是不带EEPROM的,所以如果我要保存非易失数据的话,就只能将其保存到Flash中。
但是Flash擦除操作的最小单元是Segment,所以我如果要将一个字节的数据保存到Flash,需要执行的操作步骤是:
1)读出数据保存所在的Segment
2)  擦除数据保存所在的Segment
3)  修改数据
4)将修改后的整个Segment数据再写回去
我这样操作有问题没有?
如果是这样操作,那么修改一个字节的数据也需要花费几十ms的时间!
数据量小的话可以优先考虑将数据放在信息段!数据量大的话可以放在主flash中!  详情 回复 发表于 2015-1-16 19:15
裸片初长成(高级)
只有这样做了。因为不能对字节擦除。
951
个人签名人有的时候真是奇怪,选择了会后悔,放弃了会遗憾,完美只能是一种理想,不是一种存在。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
