9783|45
66
香主,关于如何实现IAP功能的若干疑问。。。 [复制链接]
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 剩下的就是组织如何实现IAP了。。。   详情 回复 发表于 2008-8-1 11:18
78
用户无法写入System Memory,只能写User Flash
                                 System Memory只能在ST的工厂中写入。
此帖出自stm32/stm8论坛
84
那我的意思可能是表达错了
                                 那用于实现IAP的8K空间叫什么?
此帖出自stm32/stm8论坛
78
实现IAP的空间就是User Flash的开始部分
                                 是否能用IAR在线调试与是否有IAP程序无关。
此帖出自stm32/stm8论坛
STM32实现ISP功能的代码确实应该在SystemMemory中吧
                                 可能就像以前的LPC芯片一样,一些控制SystemMemory的寄存器没有公开吧
此帖出自stm32/stm8论坛
那么IAP Driver代码是怎么烧写到User Flash的开始部分的呢?
                                 另外系统复位后怎么控制系统运行IAP Driver还是用户应用程序呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
在AN2606中
第1页的introduction中写道:
The bootloader is used to program the application into the internal Flash memory.
那么这句话怎么解释呢?好像它说的意思跟香主说的不一样吧?
此帖出自stm32/stm8论坛
65
看启动设置的呀,boot0和boot1选择从哪启动
此帖出自stm32/stm8论坛
00终于来了
                                 启动设置我倒是看过几遍了,X0从User Flash memory启动,01从System memory启动,但上面贴子香主说System memory只能是ST在生产时候控制的,那么IAP功能到底是哪部分代码实现的呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
IAP是个总称
比如USB DFU是IAP的一种,同样,你也可以自己写段代码,从串口接收数据然后更新内部flash,这同样也是IAP。
至于芯片上电后是执行IAP还是用户代码,有很多种方法区分,比如从USB传下一个命令,或者按下某个按键,或者拉低某个外部中断引脚,就可以进行切换。
此帖出自stm32/stm8论坛
楼主混淆了IAP和ISP,这是两个不同的概念
ISP = In system programming
IAP = In applicatoin programming
ISP是通过System Memory中的Bootloader烧写User Flash区域,而IAP是用户自己的程序在运行过程中对User Flash的部分区域进行烧写。
请注意ISP执行的是System Memory中的程序,而IAP执行的是用户自己的程序,既然是自己的程序,它肯定是在User Flash中,因此IAP程序不可能对自己所在的区域进行烧写,只能操作其它的区域。
既然IAP是用户自己写的程序,你可以根据需要安排通过各种不同的通讯手段获取需要烧写的数据,可以是UART,也可以是USB,还可以是I2C或任何通道。
此帖出自stm32/stm8论坛
84
香主的意思是,实现IAP功能的这些代码,是在生产芯片时就
                                 用户不能再去改动它们了。但是用户有权利去选择它是否被执行,那就是通过boot0、1来设置。
此帖出自stm32/stm8论坛
这下彻底明白ISP和IAP的区别了
                                 现在可以很明确我的目的就是IAP,目前我知道的情况是IAP的代码占用用户Flash的前8K,剩余的是用户应用,那么IAP代码究竟是不是和用户应用一起运行呢?如果不是的话又是怎么把IAP代码专门烧写到用户Flash的前8K呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
82
我在11楼已经说了,IAP是用户自己写的放在用户Flash区
IAP程序是在生产产品时由用户自己写到Flash中的。
ISP程序才是生产芯片时就固定了的,只能通过Boot0、1选择是否被执行。
此帖出自stm32/stm8论坛
66
我晕,00和香主说的意思大相径庭。。。
                                 00你到底实现了IAP没有?
此帖出自stm32/stm8论坛
81
我的观点跟香主的不大一样,嘿嘿……
其实香主所说的STM32的ISP,应该也算IAP,因为是由程序去控制下载的。
而像89S52那样的,应该是直接由SPI口控制操作FLASH的,里面并没有程序
在运行。不过分清这两个也没啥大意义。
对于在用户Flash中的IAP程序,也是可以有办法对自己自升级的:那就是
先把自己搬迁到RAM中去运行,然后再对FLASH进行操作,事实上这样更安全
一些。
至于楼主所说的bootloader,应该就是一个运行在用户FLASH中的IAP程序,
可以通过某些IO口、或者串口命令来判断是运行用户程序还是下载程序。
此帖出自stm32/stm8论坛
83
如果这样说,圈圈的理解是正确的,只不过我们用了不同的
                                 使用什么名字不重要,重要的是如何实现需要的功能。
此帖出自stm32/stm8论坛
58
那么放在User Flash前8K的IAP代码究竟是怎么
                                 实现对其余用户flash写操作的呢?既然IAP代码和用户应用都放在FLASH里面,那么难道他们是分开运行的么?我的产品里现在有需求必须实现IAP,但是对它的机制还是不明白,从前面的讨论里已经了解了很多了,但对其详细机制还是没搞明白。头疼。
此帖出自stm32/stm8论坛
77
86
ST网站上给的例子
                                 是往8K以外的用户FLASH写一个image
此帖出自stm32/stm8论坛
