8609|12
内部温度的计算? [复制链接]
公式
 Temperature (in °C) = {(V25 - VSENSE) / Avg_Slope} + 25.
Where,
V25 = VSENSE value for 25° C and
Avg_Slope = Average Slope for curve between Temperature vs. VSENSE
 问题:
  Vsense怎么算出来   转化后的寄存器里存的值和Vsense有什么关系?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                     详情 回复 发表于 2008-5-17 23:46
STM32温度传感器的使用和计算
Vsense就是你在ADC_IN16读到的数值。
Avg_Slope就是温度与ADC数值转换的斜率。设想一个XY坐标,X轴为ADC的电压读数,Y轴为温度,两轴之间有一条直线代表了温度与转换电压的关系;在这条直线上如果X轴为V25时,Y轴即为25℃;当读出的电压是其它数值时,即读出的电压是Vsense时,使用那个公式就可以得到温度的数值。
在STM32F103xx的数据手册中分别给出了V25和Avg_Slope的值:
V25   最小=1.34V  典型=1.43V   最大=1.52V
Avg_Slope 最小=4.0  典型=4.3   最大=4.6    单位是 mV/℃
例如读到Vsense = 1.30V
分别取V25和Avg_Slope的典型值,计算得到:
(1.43 - 1.30)/0.0043 + 25 = 55.23
所以温度为大约55℃
此帖出自stm32/stm8论坛
67
读到的数值就是电压值?
可是转化后的读数很大呀  最大是fff  不是读出来的数直接就是电压吧
  还要转化把。  试想输入的电压是通过转换得到一个值 存入寄存器的
  但我不知道这个是怎么转换的
此帖出自stm32/stm8论坛
读到的数值当然不是电压值,是0V~VDDA间的某个电压
                                 例如VDDA = 3.3V,那么如果读出0x0FFF,即表示3.3V;如果读出0x0100,即表示 (0x0100 * 3.3V) / 0x0FFF,大约为0.21V。
此帖出自stm32/stm8论坛
小数的运算 怎么定义变量呀
此帖出自stm32/stm8论坛
为什么要使用小数运算?你完全可以通过比例变换使用整数
比如我在2楼的例子:(1.43 - 1.30)/0.0043 + 25 = 55.23
除数和被除数各乘10000,则变成整数运算:(14300 - 13000)/ 43 + 25,结果与使用小数运算一样。如果需要更为精确的数值,则放大比例因子即可。
此帖出自stm32/stm8论坛
内部温度 我测得是42--45 正常吗
                                 他和外部温度传感器  测得环境不一样 ?
此帖出自stm32/stm8论坛
81
re
                                 学习中
此帖出自stm32/stm8论坛
re
                                 研究下
此帖出自stm32/stm8论坛
82
re
                                 实在没办法呀,一直在潜水,现在有问题要问啦,那继续灌水吧,学习中
此帖出自stm32/stm8论坛
77
芯片内外的温度当然是有差别的
此帖出自stm32/stm8论坛
88
那就不能测试外部温度了?
                                 这么说,这个功能就只能测试芯片内部的温度了,外部的环境温度就不可以测了或测得不准咯?
此帖出自stm32/stm8论坛
89
如果散热做得好,内外温差会比较小
此帖出自stm32/stm8论坛
猜你喜欢
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
