8824|66
32
要做一个论文 基于ICL7107的温度报警系统 [复制链接]
老师给了这个论文完全没有头绪现在画出电路图了有没有大神教一下仿真怎么做  用单片机语言或者C语言  谢谢各位大神
此帖出自单片机论坛
“还想问一下那四个七段数码管看图上都是共阳极的,但是如果手头暂时只有共阴极的话可以接吗?” 不可以。   详情 回复 发表于 2017-5-9 12:19
超级版主
推荐
三撒啊 发表于 2017-4-21 13:57
新来不懂请见谅,能不能请大神给些指导。感激不尽
学电子几年了?估计你这几年什么都没有搞清楚。现在要写论文了,却又不知道该这么做。
此电路,重要的东西在左下角那个三引脚器件,但图中标注模糊,看不清楚型号,没办法查询。
猜想该三引脚器件是温度传感器,而且是电压输出,且输出与温度成正比。
图中所有其它元器件及其电路,都非常容易。
此帖出自单片机论坛
超级版主
推荐
“用单片机语言或者C语言”
图中没有单片机,所以也用不着什么语言。
另外,没有什么“单片机语言”。
此帖出自单片机论坛
32
maychang 发表于 2017-4-21 10:35
“用单片机语言或者C语言”
图中没有单片机,所以也用不着什么语言。
另外,没有什么“单片机语言”。
恩打错了就是通过7107的芯片完成报警和温度显示
此帖出自单片机论坛
7107是A/D芯片,其输出可以直接驱动数码管,实现A/D结果的显示,但7107在此并不起报警作用,与报警一点关系也没有。  详情 回复 发表于 2017-4-21 10:50
超级版主
此帖出自单片机论坛
超级版主
既然此“基于ICL7107的温度报警系统”与单片机毫无关系,此帖发在单片机版面似乎不大合适。
此帖出自单片机论坛
32
maychang 发表于 2017-4-21 10:50
7107是A/D芯片,其输出可以直接驱动数码管,实现A/D结果的显示,但7107在此并不起报警作用,与报警一点关 ...
此帖出自单片机论坛
图中可能有个错误。 两个比较器输出经三极管扩流后联接在一起,两个比较器中任一动作和两个比较器均动作没有区别。  详情 回复 发表于 2017-4-21 14:28
学电子几年了?估计你这几年什么都没有搞清楚。现在要写论文了,却又不知道该这么做。 此电路,重要的东西在左下角那个三引脚器件,但图中标注模糊,看不清楚型号,没办法查询。 猜想该三引脚器件是温度传感器,  详情 回复 发表于 2017-4-21 14:25
超级版主
图中可能有个错误。
此帖出自单片机论坛
32
maychang 发表于 2017-4-21 14:28
图中可能有个错误。
两个比较器输出经三极管扩流后联接在一起,两个比较器中任一动作和两个比较器均动作 ...
所以,我直接去掉一个比较器模块也是可以的是吗?
此帖出自单片机论坛
32
此电路,重要的 ...
恩 我学的确实不精 左下角的是温度传感器模块本来准备用LM35AH的 后来只买到了B20但是不懂B20和LM35AH的区别 所以还没有改过来
此帖出自单片机论坛
LM35是电流输出型温度传感器芯片,其2输出为模拟量。 B20不知道是什么东西。如果是18B20,那可与LM35完全是两回事,虽然二者封装相似,都是三引脚。18B20输出为数字量,不能与ICL7107联接,只能与单片机联接。  详情 回复 发表于 2017-4-21 16:24
超级版主
三撒啊 发表于 2017-4-21 16:16
恩 我学的确实不精 左下角的是温度传感器模块本来准备用LM35AH的 后来只买到了B20但是不懂B20和LM35AH的 ...
LM35是电压输出型温度传感器芯片,其2输出为模拟量。
此帖出自单片机论坛
32
B20不知道是什么东西。如果是18B20,那可与LM35完 ...
谢谢大神看来我还要重新画图,材料也要重新买了  那大神7107的芯片能同时实现温度报警和温度显示吗
此帖出自单片机论坛
连模拟量和数字量还没有分清楚,不是“学的确实不精”,是根本没有入门。  详情 回复 发表于 2017-4-21 16:41
ICL7107与LM35联合,可以实现温度显示。LM393与LM35联合,可以实现温度超限报警。 ICL7107不能与18B20联接,这个前面说过了。 使用18B20温度传感器,只能与单片机联接,那就需要软件了。单片机功能很强,用单片机  详情 回复 发表于 2017-4-21 16:39
超级版主
使用18B20温度传感器,只能与单片机联接,那就需要软件了。单片机功能很强,用单片机实现数字显示、报警等等,很容易的事情。
此帖出自单片机论坛
那这个软件要用什么来编呢  详情 回复 发表于 2017-4-21 16:49
超级版主
此帖出自单片机论坛
我的错  详情 回复 发表于 2017-4-21 16:51
32
ICL7107不能与18B20联 ...
那这个软件要用什么来编呢
此帖出自单片机论坛
先要选择好单片机型号,然后才能够谈得到写程序。不同单片机接口、寄存器、指令等等是不同的。 与18B20接口,最老的51单片机就够用了。  详情 回复 发表于 2017-4-21 17:01
32
我的错
此帖出自单片机论坛
超级版主
三撒啊 发表于 2017-4-21 16:49
那这个软件要用什么来编呢
此帖出自单片机论坛
我还是重新买LM35的温度传感器吧 因为一定要用7107的芯片 那用7107的芯片要怎么实现显示和报警这两个要求呢?  详情 回复 发表于 2017-4-21 17:06
32
与18B20 ...
此帖出自单片机论坛
所以按你之前的说法7107只能实现温度显示的话 我要让393和LM35实现报警 这个编程是写在那个里面?  详情 回复 发表于 2017-4-21 17:10
32
三撒啊 发表于 2017-4-21 17:06
我还是重新买LM35的温度传感器吧 因为一定要用7107的芯片 那用7107的芯片要怎么实现显示和报警这两个要求 ...
此帖出自单片机论坛
首帖图中与LM393同相输入端和反相输入端联接的那两支电位器,就是用来设定报警温度上下限的。  详情 回复 发表于 2017-4-21 17:14
Sign! 用LM393和LM35联接实现报警,完全是模拟电路,不牵涉单片机,也就不必编程。  详情 回复 发表于 2017-4-21 17:12
超级版主
Sign!
此帖出自单片机论坛
是不是我只要焊好实物让LM35在不同的温度之下他就自己会显示然后报警啊  详情 回复 发表于 2017-4-21 17:21
懂了  详情 回复 发表于 2017-4-21 17:14
