5898|15
求解:优先级分组的必要性。 [复制链接]
此帖出自stm32/stm8论坛
                                     详情 回复 发表于 2008-3-17 18:46
楼主好像不是在做项目,更像是在做学问
1)您可以把你的项目情况介绍一下,我们具体分析优先级分组的必要性
2)如果您暂时没有项目,恐怕还没有这种要求优先级分组的需求
简单地说优先级分组,便于层次管理,如果不分组也不是不可以。
此帖出自stm32/stm8论坛
85
不是做项目,也不是做学问,是在搞懂STM32。
   没有项目,但有自己的课题和自己的追求:
1. 由于低功耗的要求,不能用DSP。
2. 由于要信号处理,LM3S已被否决,目前只能考虑CortexM3的STM32。
   关于“优先级分组”的问题,是出于好奇。
此帖出自stm32/stm8论坛
以一个简单的例子探讨“优先级分组”的问题
假定有6个中断源,分别为A B C D E F,要求
1)A或B可以中断C D E F的中断处理程序,反之中断C D E F不能中断A或B的中断处理程序
2)C或D可以中断E或F的中断处理程序,反之中断E或F不能中断C或D的中断处理程序
这种情况下,可以很方便地把AB分到优先级X组,CD分到优先级Y组,EF分到优先级Z组,并规定X组优先级最高,且Z组优先级最低。
如果没有“优先级分组”概念,上述需求将不易完成。
此帖出自stm32/stm8论坛
恕我冒失。
   若有256级的中断优先级可供选择,高级别可以中断低级别中断处理程序。
AB定义为I级,CD定义为J级,EF定义为K级,I<J<K。不可么?
此帖出自stm32/stm8论坛
58
re
                                 有些应用中断的优先级是由时间决定,比如抢答器,带硬件优先级的反而不方便。
此帖出自stm32/stm8论坛
若有256级的中断优先级可供选择,而每一级可允许多个中断
                                 这本身不就是分组的概念吗?只不过在STM32或Cortex-M3中把这个概念形式化了,而且可以根据需要定义分组,不是更方便了吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
67
256级的中断优先级可是软的。是可改写的。
  分组的操作仅是对“应用中断与复位控制寄存器” 0xE000ED0C 的位[10:8] PRIGROUP 确定一个0-7的所谓的“位值”,由此来分成抢占式优先级区和子优先级区。
  这样,有何好处?
此帖出自stm32/stm8论坛
能否先帮助明确“抢占式优先级”和“子优先级”的不同。
此帖出自stm32/stm8论坛
58
关于优先级分组的讨论
不好意思,我不准备再在这个问题上发言了,原因有二:
1)我的任务是帮助各位使用好芯片的功能,至于为什么要设计这些功能,是否有必要包含这些功能,已经超出了我的工作范围。
2)关于优先级分组的这部分内容,是ARM公司设计的,我这里也不能完全理解他们的设计初衷,所以不适宜再发表更多的看法,而且有些看法也可能是片面的。
不过,我还是欢迎各位网友就此事开展讨论,能够使大家对这个问题有一个更加深入的认识。
此帖出自stm32/stm8论坛
赞赏香主的坦诚。但有个问题还须得到帮助:
    CotexM3定义的优先级有256个。
    听说,LM3S 系列单片机的优先级只有8个。
    STM3F目前是多少个?
此帖出自stm32/stm8论坛
82
STM32目前实现了16个可编程优先级别
                                 谢谢楼主的谅解和宽宏大量。
此帖出自stm32/stm8论坛
49
太客气。
此帖出自stm32/stm8论坛
57
这就是和对手相比的特点,优点。要宣传,多好!
此帖出自stm32/stm8论坛
86
哈哈,作为工业产品没有好与坏之分,关键是看它是否定位
                                 作为一个工业产品不一定是功能越多越强大越好,关键是看它是否定位准确,是否能很好地控制成本并为众多用户所接受。
此帖出自stm32/stm8论坛
66
哈哈,好大气。给Email地址,给你发个图。
此帖出自stm32/stm8论坛
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
