5974|18
86
哪位能帮助我解释“RTC_CR的注”? [复制链接]
    哪位能帮助我解释“RTC_CR的注”?参考手册的114页,以下是摘录:
1 任何标志位都将保持挂起状态,直到适当的RTC_CR 请求位被软件复位,表示所请求的中断已经被接受。
2 在复位时禁止所有中断,无挂起的中断请求,并且可以对RTC 寄存器进行写操作。
3 当APB1 时钟不运行时,OWF 、ALRF 、SECF 和RSF 位不被更新。
4 OWF、ALRF、SECF和RSF位只能由硬件置位,由软件来清零。
5 若ALRF=1 且ALRIE=1 ,则允许产生RTC 全局中断。如果在EXTI 控制器中
  允许产生EXTI 线17 中断,则允许产生RTC 全局中断和RTC 闹钟中断。
6 若ALRF=1 ,如果在EXTI 控制器中设置了EXTI 线17 的中断模式,则允许产
  生RTC 闹钟中断;如果在EXTI 控制器中设置了EXTI 线17 的事件模式,则这条线上会产生一个脉冲。( 不会产生RTC 闹钟中断)
    说实在话,我一头雾水。
    我请求帮助分析。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                    “17楼: 我有异议,除非能证明无须NVIC_Configuration。”   这句话可能要收回。初学者,似懂非懂。   详情 回复 发表于 2008-3-14 11:06
57
谢谢回应,再说几句.
  这里有一个翻译正确与否和原文正确与否的问题.当然,原文错误一般较少.
  “当APB1时钟不运行时,OWF 、ALRF 、SECF 和RSF位不被更新。”
很简单,没有APB1时,这几位的功能失效。”
  假设欲STANDBY唤醒,当然APB1时钟不运行,若ALRF不能变,如何唤醒?
  看来,“are not updated”或“更新”应不包括硬件的才是。
此帖出自stm32/stm8论坛
58
再问和RTC相关中断的问题
假如搞一个表:RTC相关中断的必要条件表
中断名称              产生中断的必要条件
RTC_IRQHandler        ALRIE=ALRF=1
RTCAlarm_IRQHandler   ALRIE=ALRF=1,且使能EXTI17
   那么,OWF,SECF和OWIE,SECIE应该出现在表的何处?
   请明示,RTC溢出中断和秒中断的必要条件.
此帖出自stm32/stm8论坛
77
谢谢补充
欲STANDBY唤醒,当然APB1时钟不运行,ALRF也不能被更新,此时唤醒是直接完成的而不通过ALRF。
请看第8.3.1节的框图中的阴影部分,截图如下:
此帖出自stm32/stm8论坛
改写我的话,咋说。
假设欲STOP_LP唤醒,当然APB1时钟不运行,若ALRF不能变,如何唤醒?
此帖出自stm32/stm8论坛
楼主的问题可以很清楚地通过这张图解答
从图中的编号②部分看,RTC可以向NVIC产生两路中断信号,一路是直接由RTC_Alarm提供,这一路(RTCAlarm_IRQHandler)不受ALRIE控制,它是通过EXTI17进入NVIC,这正是一楼所提到的注释中第5点的后半部分。
RTC向NVIC产生的另一路是3个条件的“或”,见图中编号①部分,这一路的每一个条件又分别由不同的使能位控制(SECIE、OWIE和ALRIE),综合起来看,这一路中断(RTC_IRQHandler)的条件是:
  ((SECF & SECIE) | (OWF & OWFIE) | (ALRF & ALRIE))
再看图中蓝色的框内是唤醒电路,这里清楚地显示RTC_Alarm不通过ALRF,也不通过NVIC,可以直接唤醒系统。这里还可以看到,当系统被RTC_Alarm唤醒时,ALRF是没有被置位。
此帖出自stm32/stm8论坛
乱了。
    我的意思是:
  1. “注5”中只强调ALRF和ALRIE会引起误解。好象“秒”和“溢出”的情况与其不同。
  2. 把3楼的话,再列出,并小改一下:
/*假如搞一个表:RTC相关中断的必要条件表
中断名称              产生中断的“所有的”必要条件!!!
RTC_IRQHandler       (SECF&SECIE)|(OWF&OWFIE)|(ALRF&ALRIE) & ?? &??
RTCAlarm_IRQHandler   ?? & ?? &??
   请明示,RTC溢出中断和秒中断的必要条件.         */
   这些问号是什么?共有几个“控制开关”
  3. NVIC是Cortex_M3的核心,目前用户掌握的不多,ST又几乎没有自己相应的文献,好象这是ARM的事.这样对推广自己的IC极其不利.
   ST的文宣基本上是“块”状的,缺少“条”状的。以致用户只能从例程中自己品味。
  4. 我衷心祝愿ST的这块IC,能让用户早日掌握。如同当年的51。
  5. 再问一个问题:一般的MCU大多均有一个“总的中断允许”,STM32有否?
此帖出自stm32/stm8论坛
99
re (1)
注释五中本来就讲的是RTC-Alarm可以通过下图中的红色和绿色两条路线产生不同的中断,即
Vector Table中的关于RTC的两项:RTC global interrupt @ 0x4c和RTC alarm through EXTI line interrupt。本来就跟溢出中断和秒中断无关,不是“只强调ALRF和ALRIE”的问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
62
re (2)
2.
溢出中断RTC_overflow,必要条件:溢出中断使能打开OWIE@CRH=1;当32位的计数器溢出,则产生中断。
秒中断RTC_second,必要条件:秒中断使能打开SECIE@CRH=1;当32位的预分频器溢出,则产生中断。
他们和闹钟中断RTC_Alarm一起,经过“或”运算产生RTC_Handler。
3.
估计lz觉得ST的文档不够精细。但是论坛上出现了越来越多关于STM32的应用例子,并配有详细说明,我觉得ST已经开始重视文档问题,并且逐步在完善中。
5.
这个问题应该是Cortex-M3的问题了吧,因为它自己已经把NVIC做在了自己里面。吃了饭再回来找找~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
那么,RTC_Handler入口地址在那里?
  楼上认为:
1.RTC global interrupt @ 0x4c和RTC alarm through EXTI line interrupt。本来就跟溢出中断和秒中断无关。
2.他们和闹钟中断RTC_Alarm一起,经过“或”运算产生RTC_Handler。
此帖出自stm32/stm8论坛
82
re
“1.RTC global interrupt @ 0x4c和RTC alarm through EXTI line interrupt。本来就跟溢出中断和秒中断无关。”真是断章取义。
RTC_alarm/RTC_second/RTC_overflow通过或运算产生RTC_IRQHandler即"RTC global interrupt",该中断在vector table的0x004c;
另外,RTC_alarm可以从外部中断直接产生RTCAlarm_IRQHandler中断,该中断在vector table的0x00e4.
注释5是要说明RTC_alarm可以映射到vector table中不同的表项,就是上图中两条彩色线条标明的那样。手册在说明这两条RTC_Alarm的中断时,当然和RTC_Second/RTC_Overflow没有关系。
英文手册中的原文“5 If ALRF = 1 and ALRIE = 1, the RTC global interrupt is enabled.......”可能会引起曲解:以为只有ALR才会产生global interrupt。
此帖出自stm32/stm8论坛
85
把我的血压搞得180,要你陪。
                                  把我的血压搞得180,要你陪。
此帖出自stm32/stm8论坛
75
是不是我说的有点拗口阿,还请前辈海涵。
此帖出自stm32/stm8论坛
86
180是真,要你陪,不是要你赔。玩笑!
    好一个“真是断章取义”的自责,比我的“我错了”更值钱。
    对不起!再聊。
此帖出自stm32/stm8论坛
81
哈哈,两位说的都没有错
一个说的是必要条件,另一个说的是充分条件。
我认为RTC_IRQHandler的产生条件是:(SECF & SECIE) | (OWF & OWFIE) | (ALRF & ALRIE),这点两位没有异议吧?!
此帖出自stm32/stm8论坛
61
此帖出自stm32/stm8论坛
62
17楼的异议成立,NVIC是默认的,谁也绕不过去
这一点在上面的图中标得很清楚,两条路都最终进入NVIC。
我认为作为一个芯片手册,需要严谨是对的,但对于一些公认的事实不必每次出现都要提及,否则手册将变得非常臃肿。当然如果能够在每个模块中都反复地提及所有相关的部分,有利于读者跳跃式地阅读。我个人认为,我们应该在这两者之间找到一个平衡点,所以我部分同意8楼的观点,我们需要加上一些“条”状的东西。
此帖出自stm32/stm8论坛
78
谢谢,请宽恕我这个又僵又硬的老头。
此帖出自stm32/stm8论坛
可能我又错了。
   这句话可能要收回。初学者,似懂非懂。
此帖出自stm32/stm8论坛
