5664|15
23
用MAX735将+5V转为-5V后,给双电源运放供电,-5V被拉低到0V [复制链接]
如图所示,我将+5V通过MAX735转换位-5V后,将正负5V供与双电源运放。一通电,-5V就被拉低到0V.将-5V断开后测运放的-Vs端有2.5V左右的电压。请问这是怎么回事。
此帖出自电源技术论坛
是不是R30和R27短路了的原因  详情 回复 发表于 2023-10-19 15:28
超级版主
“一通电,-5V就被拉低到0V”
猜测是你的电路中存在短路或者你的运放已经损坏。
此帖出自电源技术论坛
短路倒没有。就是我怕检查电路的时候把-5V断开,只用+5V供电。然后我测得应该-5V供电得引脚上有2.5V左右得电压。这是不是表示运放已经烧坏了  详情 回复 发表于 2019-12-12 17:02
342
检查电路连接吧
估计有短路
电路图么有大的问题
此帖出自电源技术论坛
电路我都已经检查过了。用万用表以此断开器件测试了  详情 回复 发表于 2019-12-12 17:15
23
maychang 发表于 2019-12-12 16:14 “一通电,-5V就被拉低到0V” 猜测是你的电路中存在短路或者你的运放已经损坏。
此帖出自电源技术论坛
判断是否存在短路,只需要在电源上串联进电流表,看看 “一通电,-5V就被拉低到0V” 时电流有多大。 注意:串联进电流表时仍需要保证负电源近似电压源,即电源内阻不能因串联电流表而增加,尤其是高频  详情 回复 发表于 2019-12-12 18:02
猜测你的意思是断开负5V电源,运放仍接有正5V电源和地线,此时运放VSS供电引脚上测得有正2.5V电压。 这种情况,运放多半没有损坏。  详情 回复 发表于 2019-12-12 17:06
超级版主
saa1653 发表于 2019-12-12 17:02 短路倒没有。就是我怕检查电路的时候把-5V断开,只用+5V供电。然后我测得应该-5V供电得引脚上有2.5V左右 ...
这种情况,运放多半没有损坏。
此帖出自电源技术论坛
23
qwqwqw2088 发表于 2019-12-12 17:01 检查电路连接吧 估计有短路 电路图么有大的问题
此帖出自电源技术论坛
23
maychang 发表于 2019-12-12 17:06 猜测你的意思是断开负5V电源,运放仍接有正5V电源和地线,此时运放VSS供电引脚上测得有正2.5V电压。 ...
对,我+Vs接+5V.-Vs没接-5V.这样测-Vs端有2.5V得电压。这个时候我把-Vs接上-5V.电压马上就被拉到0V左右。断开-5V,电压又恢复了
此帖出自电源技术论坛
超级版主
注意:串联进电流表时仍需要保证负电源近似电压源,即电源内阻不能因串联电流表而增加,尤其是高频情况。这可以在运放负电源引脚对地并联一个适当的电容来解决。
此帖出自电源技术论坛
我测了一下,我两面有一个双电源的带通滤波电路,使用运放搭的。结果就是这个滤波电路和后面的单端转差分电路不能同时供-5V电。我分别测试两个电路都没问题。可是接在一起-5V就成了0V了。但是电路又不发烫。请问这是  详情 回复 发表于 2019-12-13 17:14
好的,谢谢。我看一下    详情 回复 发表于 2019-12-13 10:24
23
maychang 发表于 2019-12-12 18:02 判断是否存在短路,只需要在电源上串联进电流表,看看 “一通电,-5V就被拉低到0V” 时电流有 ...
好的,谢谢。我看一下
此帖出自电源技术论坛
23
我测了一下,我两面有一个双电源的带通滤波电路,使用运放搭的。结果就是这个滤波电路和后面的单端转差分电路不能同时供-5V电。我分别测试两个电路都没问题。可是接在一起-5V就成了0V了。但是电路又不发烫。请问这是怎么回事
此帖出自电源技术论坛
“这个滤波电路和后面的单端转差分电路不能同时供-5V电” 这个我就不清楚了。请把完整的电原理图贴出来看看,否则没办法分析。  详情 回复 发表于 2019-12-13 17:29
超级版主
saa1653 发表于 2019-12-13 17:14 我测了一下,我两面有一个双电源的带通滤波电路,使用运放搭的。结果就是这个滤波电路和后面的单端转差分 ...
此帖出自电源技术论坛
原理图如图所示。仿真都没问题。我在想是不是因为阻抗匹配导致的呀  详情 回复 发表于 2019-12-13 17:55
23
maychang 发表于 2019-12-13 17:29 “这个滤波电路和后面的单端转差分电路不能同时供-5V电” 这个我就不清楚了。请把完整的电 ...
此帖出自电源技术论坛
此电原理图中有个疑问:VCC11标注为 “0V”。这个VCC11是个什么东西?如果是0V,为何不是GND?  详情 回复 发表于 2019-12-13 18:05
“我在想是不是因为阻抗匹配导致的呀” 这里好像没有 “阻抗匹配” 什么事。  详情 回复 发表于 2019-12-13 18:01
超级版主
saa1653 发表于 2019-12-13 17:55 原理图如图所示。仿真都没问题。我在想是不是因为阻抗匹配导致的呀
“我在想是不是因为阻抗匹配导致的呀”
这里好像没有 “阻抗匹配” 什么事。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
Vcc11接的是单端转差分芯片的基准电压端。可以接0V,也可以接其他电压。这样输出的差分的基准电压不同  详情 回复 发表于 2019-12-15 15:59
23
maychang 发表于 2019-12-13 18:05
此电原理图中有个疑问:VCC11标注为 “0V”。这个VCC11是个什么东西?如果是0V,为何不是GND? ...
此帖出自电源技术论坛
是不是R30和R27短路了的原因
此帖出自电源技术论坛
