4572|7
67
请教个STR710的EMI内部控制寄存器的问题 [复制链接]
大家好,在下请教个问题
This example illustrates how to configure the EMI.
u8 data;
// Initialize the EMI bank 1: enable, 2 wait states, 16-bit wide external
EMI_Config(1, EMI_ENABLE | EMI_WAITSTATE(2) | EMI_SIZE_16);
// Write data to the external memory
*(u32*)0x62000000 = 0x12345678; // write 12345678 in bank 1
// Read data from the external memory
data = *(u8*)0x62000008; // read from bank 1
其中用EMI_Config(1, EMI_ENABLE | EMI_WAITSTATE(2) | EMI_SIZE_16)
设置BCON1,然后用IAR看BCON1,竟然为Ox0000,不知道为什么
我在EMI读取外部器件信息,不知道怎么操作,BCONX设置不好,EMI也不能用:<
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 不这行去掉:GPIO_BitWrite(GPIO2, CS_PIN, 0);如果还不行,你需要用示波器看看是否有读写信号输出。   详情 回复 发表于 2008-2-27 21:35
84
你用的是什么样的硬件电路?
                                 如果这个例子是从ST的网站上下载的,它是根据ST的评估板写成;如果你不使用的ST评估板,请做相应修改。
此帖出自stm32/stm8论坛
59
想请教下斑竹
                                 BCON1能直接修改吗
此帖出自stm32/stm8论坛
当然可以。不明白为什么你会问这个问题?
                                 有什么不能修改的理由吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
53
回复主题:请教个STR710的EMI内部控制寄存器的问题
                                 请问斑竹,怎么去改EMI的控制寄存器,好象上面那段程序已经完成了对寄存器的配置了,望不吝赐教,不胜感激!
此帖出自stm32/stm8论坛
不明白你的问题“怎么去改EMI的控制寄存器”,EMI寄存器可
直接写即可改EMI的控制寄存器。
此帖出自stm32/stm8论坛
56
谢谢斑竹!!!
我用的是下面的程序,调试中寄存器BCON0(0x6c000000)的值是正确,而变量data的值始终为65535(0xFFFF);也就是0x2222没有被写进地址0x60000000,请教斑竹我的程序还需如何改动,谢谢!
GPIO_Config(GPIO2,CS_PIN,GPIO_AF_PP)
EMI_Config(0, EMI_ENABLE | EMI_WAITSTATE(2) | EMI_SIZE_16);
*(u32*)0x60000000 = 0x2222;
data = *(u8*)0x60000000;
此帖出自stm32/stm8论坛
62
EMI会自动输出片选信号,不需程序干预
此帖出自stm32/stm8论坛
