4045|7
有谁用过ST7FliteUS5? [复制链接]
                                 有谁用过ST7Fliteus5的PWM功能?我在软件仿真里看不到输出的结果,不知道是设定错误还是别的问题,因为没有硬件所以只有软件先仿真一下了,但是PWM功能出不来。奇怪?有哪位可以给出一段ST7FliteUS5的PWM例程。谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 我用STVD7 版本是3.3.3版的,程序写好后,进入Debug模式,在Plotter selection里面选IO的PA0数字口作为观察点,运行。。。。然后打开Poller察看PA0产生的信号,我看不到PWM的波形,如果单独控制IO口的状态,可以看到这个口的变化,所以我不知道软件里设否设定正确,会不会软仿真不支持PWM观察?   详情 回复 发表于 2007-8-17 10:56
RE
                                 把你的程序发上来看看?
此帖出自stm32/stm8论坛
22
AES_SEA请看程序部分
LD  A,#%00010000    ;Select Fcpu as clock
LD  ATCSR,A    ;
LD  A,#$00    ;
LD  PWM0CSR,A    ;
LD  A,#%00000001    ;
LD  PWMCR,A    ;Enable output pwm
LD  A,#$0F    ;80K HZ
LD  ATRH,A    ;
LD  DCR0H,A    ;
LD  A,#$9C    ;
LD  ATRL,A    ;
LD  A,#$FF    ;
SUB A,ATRL    ;
SRL A        ;
OR  A,#$01    ;
ADD A,ATRL    ;
LD  DCR0L,A    ;
此帖出自stm32/stm8论坛
84
RE:
                                 code 没什么问题,我想烧到芯片中PWM应该会出来的
此帖出自stm32/stm8论坛
85
谢谢AES_SEA
                                 看来要等硬件出来了才能试了。谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
51
硬件可以输出PWM
                                 硬件出来了,把程序烧录到芯片中用硬件测试了一下,发现PWM可以正常输出,看来STVD7中的软件模拟还有些问题啊,不知道会不会在新版中修正该问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
我倒是很想知道你是如何在STVD7中设置模拟的?
用什么方式来观察,判断出在STVD7下没有输出正确的结果?
哦,对了,你使用的STVD7是什么版本?
此帖出自stm32/stm8论坛
我用STVD7 版本是3.3.3版的
此帖出自stm32/stm8论坛
