5788|8
str710串口中断的问题 [复制链接]
在调试串口中断时发现串口中断进不去,配合单步调试,发现EIC_IRQConfig(ENABLE);后程序就飞跑了。程序如下:
GPIO_Config(GPIO0, UARTX_T1_Pin, GPIO_AF_PP);
GPIO_Config(GPIO0, UARTX_R1_Pin, GPIO_IN_TRI_CMOS);
    // Configure the UART X
UART_OnOffConfig(UART1, ENABLE);        // Turn UARTX on
UART_FifoConfig(UART1, DISABLE);        // Disable FIFOs
UART_FifoReset(UART1, UART_RxFIFO);        // Reset the UART_RxFIFO
UART_FifoReset(UART1, UART_TxFIFO);        // Reset the UART_TxFIFO
UART_LoopBackConfig(UART1, DISABLE);    // Disable Loop Back
/* Configure the UART1 as following:
            - Baudrate = 9600 Bps
            - No parity
            - 8 data bits
            - 1 stop bit */
UART_Config(UART1, 9600, UART_NO_PARITY, UART_1_StopBits, UARTM_8D);
UART_RxConfig(UART1, ENABLE);          // Enable Rx
UART_StringSend(UART1, (u8 *)"Hello, UART0! ");//sends a string to UARTX
          /* Configure the EIC channel interrupt */
      EIC_IRQChannelPriorityConfig(UART1_IRQChannel, 3);
      EIC_IRQChannelConfig(UART1_IRQChannel, ENABLE);
      UART_ItConfig(UARTX,UART_RxBufFull, ENABLE);
初学,请指教。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 是啊,我也用的FFT开发板,幸亏设计之前就发现了他的说明里的配置说明错了后来对照资料发现的哈哈哈,在这里看到有人和我一样发现了fft开发板的错误,有些欣慰握个手!   详情 回复 发表于 2007-6-16 00:03
补充一下,是在ram中调试
此帖出自stm32/stm8论坛
83
EIC_IRQConfig(ENABLE);之后就异常了
                                 单步调试发现执行EIC_IRQConfig(ENABLE)后,cpsr的i标志位是置为了,但是cpu模式也跟着由sys模式变成irq模式了,也就是说一开irq中断就进入中断模式了,问题是除了串口中断我就没有开其他中断了,而且也没有发任何数据给串口,怎么会进irq模式的呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
85
初始化代码没有问题
你把这段代码先去掉,试一下;
UART_StringSend(UART1, (u8 *)"Hello, UART0! ");//sends a string to UARTX。
另外,你在RAM中查看一下0x20000000到0x20000040里的内容,尤其是0x20000018、0x20000038,同时检查一下
;* Function Name  : IRQHandler
;* Description    : This function called when IRQ exception is entered.
;* Input          : none
;* Output         : none
IRQHandler   ------ 它的地址。
此帖出自stm32/stm8论坛
75
发现问题所在
串口发送没有问题,因为不涉及中断。
原来RO:0x20000000,RW:空着,下载到ram调试的。
现在RO:0x0,RW:0x20000000,下载到flash调试就OK了。
也就是在ram启动模式下载,无法进入中断,估计是remap方面的问题,有待进一步研究。
没改动前:
225    ;*******************************************************************************
226    ;* Function Name  : IRQHandler
227    ;* Description    : This function called when IRQ exception is entered.
228    ;* Input          : none
229    ;* Output         : none
230    ;*******************************************************************************
231
232    IRQHandler
233            SUB    lr,lr,#4       ; Update the link register
IRQHandler    [0xe24ee004]   sub      r14,r14,#4
234            SaveContext r0,r12    ; Save the workspace plus the current
200000fc    [0xe92d5fff]   stmfd    r13!,{r0-r12,r14}
20000100    [0xe14f1000]   mrs      r1,spsr
20000104    [0xe92d0002]   stmfd    r13!,{r1}
235                                  ; return address lr_ irq and spsr_irq.
236            LDR    lr, =ReturnAddress ; Read the return address.
20000108    [0xe59fe310]   ldr      r14,0x20000420 ; = #0x20000118
237            LDR    r0, =EIC_base_addr
2000010c    [0xe59f0310]   ldr      r0,0x20000424 ; = #0xfffff800
238            LDR    r1, =IVR_off_addr
20000110    [0xe3a01018]   mov      r1,#0x18
239            ADD    pc,r0,r1      ; Branch to the IRQ handler.
20000114    [0xe080f001]   add      pc,r0,r1
240    ReturnAddress
241                                 ; Clear pending bit in EIC (using the proper IPRx)
242            LDR    r0, =EIC_base_addr
ReturnAddress    [0xe59f0304]   ldr      r0,0x20000424 ; = #0xfffff800
243            LDR    r2, [r0, #CICR_off_addr] ; Get the IRQ channel number.
2000011c    [0xe5902004]   ldr      r2,[r0,#4]
244            MOV    r3,#1
20000120    [0xe3a03001]   mov      r3,#1
245            MOV    r3,r3,LSL r2
20000124    [0xe1a03213]   mov      r3,r3,lsl r2
246            STR    r3,[r0, #IPR_off_addr]   ; Clear the corresponding IPR bit.
20000128    [0xe5803040]   str      r3,[r0,#0x40]
247            RestoreContext r0,r12  ; Restore the context and return to the...
2000012c    [0xe8bd0002]   ldmfd    r13!,{r1}
20000130    [0xe16ff001]   msr      spsr_cxsf,r1
20000134    [0xe8fd9fff]   ldmfd    r13!,{r0-r12,pc}^
248                                   ; ...program execution.
249
此帖出自stm32/stm8论坛
96    ;*******************************************************************************
97    ;                        Exception vectors
98    ;*******************************************************************************
99
100            LDR     PC, Reset_Addr
vector_begin    [0xe59ff018]   ldr      pc,Reset_Addr ; = #Reset_Addr
101            LDR     PC, Undefined_Addr
20000004    [0xe59ff018]   ldr      pc,Undefined_Addr ; = #Undefined_Addr
102            LDR     PC, SWI_Addr
20000008    [0xe59ff018]   ldr      pc,SWI_Addr ; = #SWI_Addr
103            LDR     PC, Prefetch_Addr
2000000c    [0xe59ff018]   ldr      pc,Prefetch_Addr ; = #Prefetch_Addr
104            LDR     PC, Abort_Addr
20000010    [0xe59ff018]   ldr      pc,Abort_Addr ; = #Abort_Addr
105            NOP                             ; Reserved vector
20000014    [0xe1a00000]   nop
106            LDR     PC, IRQ_Addr
20000018    [0xe59ff018]   ldr      pc,IRQ_Addr ; = #IRQ_Addr
107            LDR     PC, FIQ_Addr
2000001c    [0xe59ff018]   ldr      pc,FIQ_Addr ; = #FIQ_Addr
108
109    ;*******************************************************************************
110    ;               Exception handlers address table
111    ;*******************************************************************************
112
113    Reset_Addr      DCD     Reset_Handler
Reset_Addr    [0x2000133c]   dcd      0x2000133c  <..
114    Undefined_Addr  DCD     UndefinedHandler
Undefined_Addr    [0x200000c0]   dcd      0x200000c0  ...
115    SWI_Addr        DCD     SWIHandler
SWI_Addr    [0x200000dc]   dcd      0x200000dc  ...
116    Prefetch_Addr   DCD     PrefetchAbortHandler
Prefetch_Addr    [0x20000138]   dcd      0x20000138  8..
117    Abort_Addr      DCD     DataAbortHandler
Abort_Addr    [0x20000158]   dcd      0x20000158  X..
118                    DCD     0               ; Reserved vector
20000034    [0x00000000]   dcd      0x00000000  ....
119    IRQ_Addr        DCD     IRQHandler
IRQ_Addr    [0x200000f8]   dcd      0x200000f8  ...
120    FIQ_Addr        DCD     FIQHandler
FIQ_Addr    [0x20000178]   dcd      0x20000178  x..
121
此帖出自stm32/stm8论坛
从汇编中来看没有什么问题啊
232    IRQHandler
从上面来看,irq中断向量地址以及irq中断子程序地址由没什么问题。
不知道是不是跟仿真器有关,我用的是傅立叶的usb2.0的仿真器,难道它不支持在ram启动模式下调试中断?我改成flash启动模式就可以了。
此帖出自stm32/stm8论坛
问题解决了。
原来fft开发板的说明文档关于boot配置的说明有误,boot1与boot0弄反了,害我启动模式老不正确。
不过至少对boot配置这块熟悉许多了。同时感谢ST_ARM,学会了一点分析方法。
此帖出自stm32/stm8论坛
78
哈哈
后来对照资料发现的
握个手!
此帖出自stm32/stm8论坛
