4253|0
电容的计量单位 [复制链接]
电容单位总是忘:
现发一贴子希望记住
这是我找来的:
电容单位换算
电容器Q容量Kvar换算C容值uF公式
I=0.314×C×U
C=Q / 0.314×U×U
Q容量=单位Kvar
C容值=单位uF
1F=1000000μF
I为补偿电流,单位为A,
式中0.314=2πf/1000
U电压单位=KV
补充
C=Q/U
C——电容器的电容,单位为法拉(F)
Q——电容器所带电荷,单位为库仑(C)
U——电容器两级间的电势差,单位为伏特(V)
1F=1000000 uf (6个0) =1000000000000 PF(12个0)
当给电容器两端施以正弦交流电压时,它发出的无功功率称为无功容量。用如下公式表示:
Q=UU/Xc=2 π fCUU
例如:1Kvar 额定电压为0.4KV 计算容值uf
Q=2πfCUU
C=Q/2πfUU
C(F)=1000(var)/2×3.14×50×400(V)×400(V)
C=1000/50240000
C=0.00001990445
0.00001990445(F)×1000000=19.90445(uf)
简化公式为
C=Q / 0.314×U×U
其实0.4 KV电容Kvar换算uf 乘以系数就好,误差也不大,系数为20
还可以口算就能算出来(系数可以自已多算几个电压等级的)
1Kvar×20=20 uf 10Kvar×20=200 uf 20Kvar×20=400uf
电容定义:
电容是表征电容器容纳电荷的本领的物理量。我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。
电容的符号是C。
国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)(皮法又称微微法)等,换算关系是:
1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF)
1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。
相关公式:
一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法,即:C=Q/U 但电容的大小不是由Q或U决定的,即:C=εS/4πkd 。其中,ε是一个常数,S为电容极板的面积,d为电容极板的距离, k则是静电力常量
电容器的电势能计算公式:E=CU^2/2
此帖出自模拟电子论坛
