5619|9
裸片初长成(高级)
RIGOL的FFT波形怎么分析? [复制链接]
存了一个波形如下:
测量的是一方波,100KHz,图片中的上半部为时域波形,下半部为FFT。
图中的FFT部分,0、及100K以后的几条线好理解,但0及100K中间也出了条线,按说是50K的频率,但对于100K的方波,怎么能分解出50K的呢?
波形显示过密为什么就会失真呢?应该是采样率低的时候,示波器带宽没有相应降低(抗婚滤波),频谱混叠了吧  详情 回复 发表于 2015-8-30 15:35
994
是不是引入的其他杂波?
裸片初长成(高级)
machinnneee 发表于 2015-4-20 21:10
是不是引入的其他杂波?
不应该有杂波的,因为把波形放大,仅为100K的方波。
PWM设定的频率也是100K,
994
PWM设定的频率也是100K,
怪异。如果100k是基波,fft之后只能是100k之后的。怎么能有50k的呢
0Hz处的直线指的是该波形的直流分量,与一般的频谱仪从几千赫兹处开始测量不同,这款示波器的FFT是从0Hz开始显示频谱的,因此,被测信号的直流分量也显示了出来。
50kHz处的直线是由于时基调得过大导致波形失真造成的。由于这款仪器的FFT波形和频率测量是基于屏幕点得出的,而当波形显示过密时,会出现新的周期,如图所示
此时左下角的频率测量显示为50kHz,所以FFT上会有50kHz的分量。
避免这个情况出现,测量的时候应该让多个周期的波形清楚地显示在屏幕上,如下面2个图所示.
如果需要在FFT打开时调节通道1的时基,可以点CH1按键再旋转时基旋钮。
赞赏
查看全部赞赏
1488
RIGOL 发表于 2015-4-24 14:04
0Hz处的直线指的是该波形的直流分量,与一般的频谱仪从几千赫兹处开始测量不同,这款示波器的FFT是从0Hz开始显示频谱的,因此,被测信号的直流分量也显示了出来。50kHz处的直线是由于时基调得过大导致波形失真造成的。由于这款仪器的FFT波形和频率测量是基于屏幕点得出的,而当波形显示过密时,会出现新的周期,如图所示此时左下角的频率测量显示为50kHz,所以FFT上会有50kHz的分量。避免这个情况出现,测量的时候应该让多个周期的波形清楚地显示在屏幕上,如下面2个图所示.
DS2000系列的好像也是如此做的  希望Rigol能多来论坛提供点示波器测量方面的技巧及科普贴
个人签名专业从事于在线监测振动、转速、轴振动、位移等,设备管理及故障检测振动诊断系统在线监测点巡检系统-现场动平衡仪-测振仪、便携式测振仪
裸片初长成(高级)
谢谢你!!
好的,我一定常来看看。
也欢迎您关注我们的官方微信,微信号RIGOL,可以通过微信随时交流。
感谢交流
26
个人签名www.multi-tech.cn, 免费下载信号采集,分析,产生软件Multi-Instrument, 支持示波器,频谱分析仪,信号发生器
