3785|9
21
关于单片机控制TC35i模块的问题 [复制链接]
我想用8051单片机控制GSM模块发短信
程序如下:
#include
#include
unsigned int i;
unsigned char letter= 0;
unsigned int str[3];
sbit D0=P0^0;
sbit D1=P0^1;
sbit D2=P0^2;
sbit D3=P0^3;
sbit D4=P0^4;
void serial_init(void);
void delay_3s(void);
void send_message(void);
SCON = 0x50;
PCON = 0x00;
TMOD = 0x20;
TH1 = 0xFD;
TL1 = 0xFD;
TR1 = 1;
TI = 1;
void delay_3s(void)
  for(i=0;i<60;i++)    //delay 50ms *60= 3s
  {TMOD=0x21;
   TH0=0x3C   ;
   TL0=0xB0   ;
   TF0=0;
   TR0=1;
   while(TF0==0)
   TR0=0;
   TF0=0;
void send_message (void)
{   for ( ;letter<1;letter++)
      printf ("AT\r\n");
    delay_3s();
   printf ("AT\r\n");
   D0=0;
    delay_3s();
   printf ("AT+CMGF=1\r\n");
   D1=0;
    delay_3s();
   printf ("AT+CSMP=17,167,0,0\r\n");
    D2=0;
    delay_3s();
   printf ("AT+CSCS=GSM\r\n");
   D3=0;
    delay_3s();
void main (void)
{ P1=0XFF;
serial_init();
while (1)
if (P1==0xFF) {}
else if (P1==0xFE)
send_message();
for ( ;letter<2;letter++)
   printf ("AT+CMGS=0871685530\r\n");
   delay_3s();
   printf ("Room 1 warning");
   putchar (0x1A);
   D4=0;
    delay_3s();
我是让单片机在p1.0口接地的时候发送AT指令
每次发送一条指令p0口上的灯就会亮一盏
但是连接模块后我的单片机工作了,灯也一盏一盏的亮
可以短信没发出去~哪位大侠告诉我问题是什么
这样吧,你先做个串口的通信的例子吧,能接收与发送的 你用串口自己发命令测试 一下。  详情 回复 发表于 2011-3-15 08:38
21
程序如下:
#include
#include
unsigned int i;
sbit D0=P0^0;
sbit D1=P0^1;
sbit D2=P0^2;
sbit D3=P0^3;
sbit D4=P0^4;
SCON = 0x50;
PCON = 0x00;
TMOD = 0x20;
TH1 = 0xFD;
TL1 = 0xFD;
TR1 = 1;
TI = 1;
void delay_3s(void)
  {TMOD=0x21;
   TH0=0x3C   ;
   TL0=0xB0   ;
   TF0=0;
   TR0=1;
   while(TF0==0)
   TR0=0;
   TF0=0;
      printf ("AT\r\n");
    delay_3s();
   printf ("AT\r\n");
   D0=0;
    delay_3s();
   D1=0;
    delay_3s();
    D2=0;
    delay_3s();
   D3=0;
    delay_3s();
void main (void)
{ P1=0XFF;
serial_init();
while (1)
if (P1==0xFF) {}
else if (P1==0xFE)
send_message();
   delay_3s();
   putchar (0x1A);
   D4=0;
    delay_3s();
21
咦~怎么回车没用的的?
#include
#include
unsigned int i;
sbit D0=P0^0;
sbit D1=P0^1;
sbit D2=P0^2;
sbit D3=P0^3;
sbit D4=P0^4;
        SCON = 0x50;
        PCON = 0x00;
        TMOD = 0x20;
        TH1 = 0xFD;
        TL1 = 0xFD;
        TR1 = 1;
        TI = 1;
void delay_3s(void)
         {TMOD=0x21;
          TH0=0x3C   ;
          TL0=0xB0   ;
          TF0=0;
          TR0=1;
   while(TF0==0)
   TR0=0;
   TF0=0;
                    printf ("AT\r\n");
                         delay_3s();
                        printf ("AT\r\n");
                        D0=0;
                         delay_3s();
                        D1=0;
                         delay_3s();
                                D2=0;
                         delay_3s();
                        D3=0;
                         delay_3s();
void main (void)
{        P1=0XFF;
        serial_init();
while (1)
if (P1==0xFF) {}
else if (P1==0xFE)
send_message();
                        delay_3s();
                        putchar (0x1A);
                        D4=0;
                         delay_3s();
2131
至上芯片
回复 板凳 chaosyp 的帖子
你没有接收回复,现在原因不好确定
个人签名处处留心皆学问!
21
我不是很清楚接收回复语句要怎么写
因为模块返回的信息里面不只有OK~但是包含有OK
你能帮帮我吗?
2131
至上芯片
回复 5楼 chaosyp 的帖子
可以,是这样的,因为模块返回的数据是不一样的!
比如 可以这样写
//在发送内容后去查找需要查找的内容
sprintf(cmd,"AT\r");// 生成命令
WriteComm(cmd,strlen(cmd));// 输出命令串
// 读应答数据
nLength = ReadComm(recive_buf,result,RECEIVE_BUF_WAIT_1S);
里面就是你对回复内容的判断,在超时时间内没有收到正确的回复可以在次发送
确保你的每个命令的回复内容正确,一般是当发现接收到0x0D 0x0A就会判断一次
个人签名处处留心皆学问!
21
- -daichen大哥~我的C语言水平是在很初级的阶段,不是很能理解你上面的语句啊~能用一些简单的语句吗?感激不尽
21
大哥帮帮忙啊
289
整整格式啦  看的累死偶il
个人签名科学家研究已有的世界,工程师创造未来的世界!
2131
至上芯片
回复 7楼 chaosyp 的帖子
你用串口自己发命令测试 一下。
个人签名处处留心皆学问!
