8420|18
65
关于STM32F102/103的USB模块和USB库函数 [复制链接]
今天有空,开贴讲讲,怎样配合ST提供的库函数理解STM32F102/103的USB模块,以及怎么调用这些库函数来实现基本的USB通信。
题目很大,先只讲讲最简单的应用。
此帖出自stm32/stm8论坛
同问,这个是怎么看出来的?  详情 回复 发表于 2012-11-15 09:10
赞赏
查看全部赞赏
94
1 关于512字节的Packet Buffer
STM32F103USB模块中有一个RAM区,称为Packet Buffer,共有512字节。
此帖出自stm32/stm8论坛
USB模块中有个Buffer Description Table,这个Table位于512字节的Packet Buffer中,可以在Packet Buffer的任意位置。
USB模块提供一个寄存器USB_BTABLE来设置Buffer Description TablePacket Buffer的偏移地址。
在库函数中,Define了这个偏移地址:
usb_conf.h
#define BTABLE_ADDRESS  (0x00)
这意味着Buffer Description Table位于Packet Buffer的首地址。
此帖出自stm32/stm8论坛
78
在Buffer Description Table中的,是所用到的端点的缓存区地址寄存器和缓存区长度寄存器。所有用到的端点的这两个寄存器都位于这个Table中。
如上所说,由于这个Table位于Packet Buffer的首地址。所以端点0的发送缓冲区地址寄存器就位于Packet Buffer的首地址,紧接的是端点0发送缓冲区长度寄存器,接着的是端点0接收缓存区的地址寄存器,跟着是端点0的接收缓存区的长度寄存器,等等等等,一直到最后一个端点8的接收缓存区的长度寄存器。
每个端点的一个方向有2个寄存器,共8个端点16个方向,一共32个寄存器,每个寄存器为4个字节,所以这个Table一共占有128字节。
此帖出自stm32/stm8论坛
56
在端点0发送缓存区的地址寄存器中的值,是端点0发送缓存区在Packet Buffer中的偏移地址。而端点0接收缓存区的地址寄存器中的值,是端点0接收缓存区在Packet Buffer中的偏移地址。
如前所说,Buffer Description Table从理论上占有128个字节。但对于具体的应用,不是每个应用都会用到8个端点的16个方向的。所以,对于那些没有用到的端点寄存器,我们可以不考虑为他们预留位置。
在ST提供的例程中,通常这么定义:
/* EP0 */
/* rx/tx buffer base address */
#define ENDP0_RXADDR  (0x18)
#define ENDP0_TXADDR  (0x58)
这3句定义,意味着:
1, 端点0的接收缓存区位于Packet Buffer的0x18地址。
2, 端点0的发送缓存区位于Packet Buffer的0x58地址。
3, Buffer Description Table 位于Packet Buffer的前24字节。24个字节意味着应用需要使用6个寄存器,即3个端点。
4, 端点0的接收缓存区长度为64字节。
此帖出自stm32/stm8论坛
好了,关于这个Packet Buffer讲解完毕。
要做一个USB应用,第一步就是要根据应用合理的分配好这个Packet Buffer。
出个题目给大家做做
假设,需要使用端点0的IN,OUT传输,端点长度为8字节,端点1的IN传输,长度为16字节。端点2的OUT传输,长度为64字节。端点2的IN传输,长度为64字节。
该怎么分配这个Packet Buffer?
此帖出自stm32/stm8论坛
2 使用STM32F102/103 USB函数库 进行USB通信
第一步:
根据应用的需求,定义使用到的端点数量
usb_conf.h
#define EP_NUM (3)
以上意味着应用需要使用到EP0,EP1和EP2
此帖出自stm32/stm8论坛
66
第二步:
初始化每个使用到的端点
usb_prop.c
SetEPType(ENDP2, EP_INTERRUPT);
定义端点2为中断端点
SetEPTxAddr(ENDP2, ENDP2_TXADDR);
如果需要进行EP2 IN通信,需要定义端点2的发送缓存区的地址,也就是在Packet Buffer中的偏移地址
SetEPRxAddr(ENDP2, ENDP2_RXADDR);
如果需要进行EP2 OUT通信,需要定义端点2的接收缓存区在Packet Buffer中的偏移地址
SetEPRxStatus(ENDP2, EP_RX_NAK);
设置端点2的接收状态为NAK,设备将以NAK来响应主机发起的所有OUT通信。
SetEPTxStatus(ENDP2, EP_TX_NAK);
设置端点2的发送状态为NAK,设备将以NAK来响应主机发起的所有IN通信。
此帖出自stm32/stm8论坛
第三步:
使能端点的通信
对于IN端点的使能:
UserToPMABufferCopy(Send_Buffer, ENDP2_TXADDR, 8);
拷贝用户数据到端点2的发送缓存区
SetEPTxCount(ENDP2, 8);
设置端点2发送数据长度
SetEPTxValid(ENDP2);
设置端点2的发送状态为VALID
以上三句可以在应用代码的任意位置调用,一旦调用,即使能了一次USB IN通信。
USB设备将在收到主机的IN TOKEN后,自动发送缓存区中的数据到主机,并在发送完毕后产生EP2_IN_Callback中断,同时将端点2的发送状态自动改为NAK。
如果需要再次进行数据传送,需要再次调用以上的三句函数。
此帖出自stm32/stm8论坛
228
对于OUT端点的使能:
SetEPRxValid(ENDP2);
设置端点2的接收状态为VALID。
以上的这句函数即使能了端点2的OUT通信,可以在任意位置调用。
一旦调用,即使能了一次OUT通信。USB设备将以ACK来响应主机随后的OUT通信,并在接收数据完毕后,产生EP2_OUT_Callback中断,同时自动将端点的接收状态改为NAK。
在EP2_OUT_Callback中断函数中调用
USB_SIL_Read(EP2_OUT, Receive_Buffer);
可以将端点2接收缓存区中收到的数据拷贝到用户数据区
此帖出自stm32/stm8论坛
75
                                 楼主堪称大师级人物啊!
此帖出自stm32/stm8论坛
65
                                 绝对精辟,容易理解! 楼主高人
此帖出自stm32/stm8论坛
51
是够可以这样理解: ENDP0_RXADDR 本身的地址 由 USB_BTABLE 的偏移量决定 ;这个地址上存放的数据0x18 ,也就是端点0 用来接收数据的缓冲区的地址,即:从0x18这个地址开始的一段地址空间上,存放的是端点 0 接收到的数据 ;
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 顶LZ,希望LZ继续出教程
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 mark
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 图文并茂,讲的很形象
此帖出自stm32/stm8论坛
83
请问下,5楼里
这个是怎么看出来的?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 楼主应该去当老师
此帖出自stm32/stm8论坛
回复 17楼 自下而上 的帖子
同问,这个是怎么看出来的?
此帖出自stm32/stm8论坛
