3753|1
请大侠帮忙看看vxworks hung的问题 [复制链接]
这是一个简单的任务
    while(1) {
        _tv.tv_sec = 0;
        _tv.tv_usec = time;  /* If using 10000 us, then the system hang will not occur. */
        res = select(0, NULL, NULL, NULL, &_tv);
        if (res < 0 && errno != EINTR && errno != 0) {
            printf("select error\n");
            goto out;
如果把睡眠时间变为10ms,就没有问题,如果变成1ms,就会挂死。
其实1ms都不会睡眠,因为clock是100HZ。所以这个程序也可以简化为
        level = intLock();
        kernelState = TRUE;
        intUnlock(level);
        windExit();
挂死的现象是shell无打印,无反应,一会儿后重启。
开发板是mips74k, 但如果使用mips24ke,则也没问题。
新手,碰到这问题也不知道如何调试,请大侠指教
目前程序是支持到微妙级,那要看硬件了  详情 回复 发表于 2011-3-8 10:40
2131
至上芯片
回复 楼主 lyl19 的帖子
目前程序是支持到微妙级,那要看硬件了
个人签名处处留心皆学问!
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
