2549|0
78
S3c2410上电时,关于SDRAM的默认初始值与手册上的不一样是怎么回事? [复制链接]
我没有将BOOTLOADER下载进去,也没有从外部初始化SDRAM,因此正常的话应该是手册上的初始值,但是我的全是0,不知是怎么回事?
然后 我又手工通过Multi-ICE对SDRAM进行了初始化后,把UART.axf下载到SDRAM后,发现下载的前512个字节根本不一样,后面的是全部一样的,不知道是怎么回事。因此程序根本不能正常运行。
请问是ARM芯片的问题,还是哪几个信号线没连接好,导致这种问题出现。
各位大侠,请指导一下。
板子设置是NOR FLASH 16M ,S3C2410, SDRAM 2×32MB。
