5471|1
375
LM3S CAN FIFO模式下的数据收发 [复制链接]
        自己的一点见解 希望得到坛友们指点
      CAN 在FIFO模式进行报文收发时,需对FIFO结构中除了优先级最低的所有报文对象设置标志 MSG_OBJ_FIFO(MsgObjectRx.ulFlags |= MSG_OBJ_FIFO;),以表明这在调用的报文对象在FIFO结构中且不是最后一个。
         程序中需考虑在运行时,接收和发送操作的时间先后顺序,发送FIFO须在接收FIFO接收完毕之后启动报文发送,两次发送之间。
         在单个或多个报文对象的报文收发时,每一次报文收、发过程都是由单个报文对象完成。而FIFO模式每次的报文收、发过程是由结构中所有报文对象参与。
//************发送FIFO**********************
// 为CAN控制器配置的FIFO的大小
#define CAN_FIFO_SIZE         64
// 发送字节数
unsigned long  BytesTransmit;
tCANMsgObject MsgObjectTx;
//定义缓冲区
unsigned char pucBufferTx[CAN_FIFO_SIZE];
// 该函数配置了发送FIFO并将数据拷贝到FIFO中
int   CANTransmitFIFO(unsigned char *pucData, unsigned long ulSize)
    int i;
 //配置发送报文对象
    MsgObjectTx.ulMsgID = 8;
    MsgObjectTx.ulMsgIDMask = 0;
    MsgObjectTx.ulFlags = MSG_OBJ_TX_INT_ENABLE;
    // 将8个报文对象构成一个发送FIFO
    for(i = 0; i < 8; i++)
        //如果还有多于8字节的数据待发送,则用满报文形式发送8字节
        if(ulSize > 8)
            MsgObjectTx.ulMsgLen = 8;
            MsgObjectTx.pucMsgData = &pucData[iIdx * 8];
                   // 设置标志 MSG_OBJ_FIFO 来表明这个报文对象为FIFO结构中的一部分,且不是FIFO的最后一个报文对象
                   MsgObjectTx.ulFlags |= MSG_OBJ_FIFO;
                    ulSize -= 8;
                    CANMessageSet(CAN0_BASE, i + 1, &MsgObjectTx, MSG_OBJ_TYPE_TX);
        // 如果还是有少于8字节待发送数据,则发送剩余数据,
        // 且清除标志 MSG_OBJ_FIFO 以表明这是最后一个在FIFO中的报文对象
        else
            MsgObjectTx.ulMsgLen = ulSize;
    return(0);
// 主程序
int  main(void)
    //初始化数据缓冲区
    for(j= 0; j< CAN_FIFO_SIZE; j++)
        pucBufferTx[j] = j + 0x1;
    //为已发送字节数变量赋初值
    BytesTransmit = 0;
    //配置发送FIFO,并启动发送
    CANTransmitFIFO(pucBufferTx, CAN_FIFO_SIZE);
    // Loop forever.
    while(1)
   //等待所有的数据发送完毕
   if(BytesTransmit == CAN_FIFO_SIZE)
    //复位该变量
    BytesTransmit = 0;
    //LED指示    延时长以确保接收fifo接收完毕
    //更改缓冲区中的数据
    //配置发送FIFO,并启动发送
//******************接收FIFO***************
//分配给CAN控制器的FIFO的大小
tCANMsgObject MsgObjectRx;
//定义一接收缓冲区
unsigned char Buffer[CAN_FIFO_SIZE];
//定义接收字节数变量
unsigned long BytesRemain;
// 该函数配置接收FIFO, 且该函数只会被调用一次
int   CANReceiveFIFO(unsigned char *pucData, unsigned long ulSize)
    int j;
    // 配置接收报文FIFO,标识符 8,报文滤波 无,使能接收中断
    MsgObjectRx.ulMsgID = 8;
    MsgObjectRx.ulMsgIDMask = 0;
    MsgObjectRx.ulFlags = MSG_OBJ_RX_INT_ENABLE;
    MsgObjectRx.pucMsgData = pucData;
    // 将1~8号报文对象构成一个接受FIFO
    for(j=0; j < (CAN_FIFO_SIZE / 8); j++)
           //若待接收字节数超过8,则将一次接收字节数设置为8
           if(ulSize > 8)
                         MsgObjectRx.ulMsgLen = 8;
                         ulSize -=8;
                          //设置标志 MSG_OBJ_FIFO 来表明这个报文对象为FIFO结构中的一部分,且不是FIFO的最后一个报文对象
                          CANMessageSet(CAN0_BASE, j + 1, &MsgObjectRx, MSG_OBJ_TYPE_RX);
           else
            MsgObjectRx.ulMsgLen = ulSize;
            // 这里不设置标志 MSG_OBJ_FIFO,表明这是最后一个在FIFO中的报文对象
    return(0);
// 主程序
int main(void)
    //复位缓冲区指针
    MsgObjectRx.pucMsgData = Buffer;
    //将待接收的数据字节总数赋给该变量
    BytesRemain = CAN_FIFO_SIZE;
    //配置接收FIFO,并启动报文接收
    CANReceiveFIFO(Buffer, CAN_FIFO_SIZE);
    // Loop forever.
    while(1)
               //等待所用的数据接收完毕
                if(BytesRemain == 0)
                      // 复位缓冲区指针
                      //复位该变量
                      //LED指示  延时短以确保在发送FIFO发送前接收完毕
基于LM3S8962  FIFO模式下报文收发例程
[ 本帖最后由 熊猫 于 2011-3-5 16:23 编辑 ]
CAN_FIFO收发例程.rar
743.73 KB, 下载次数: 443
好贴 ,顶!  详情 回复 发表于 2011-3-6 21:11
918
回复 楼主 熊猫 的帖子
好贴 ,顶!
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
