4294|8
66
关于9B96的FLASH擦写次数 [复制链接]
根据官方给出的最新版本勘误表
对于C3 和C5版本的芯片 FLASH 最大擦写次数为100次,
所以童鞋们注意了,最好还是在SRAM里调程序,而不要烧到FLASH里去
下面是相应的说明截图
原来是这样的啊,谢谢及时和大家分享。  详情 回复 发表于 2011-3-9 08:55
66
请大家相互通知吧,我表示很蛋疼啊……
我已经烧废了一片C3了
66
而且根据描述,凡是130nM 的产品线的型号都有这个问题。。。
[ 本帖最后由 yytdragon 于 2011-2-28 12:10 编辑 ]
66
看来果然没人关心这个,还是做产品的多,
如果用开发板学东西的人早就叫了
“这还让人调试么,哪天不得烧个10来遍啊”
目前只能劝告做产品的童鞋即便用FLASH ,也不要拿空白部分的FLASH 当EEPROM用
但愿我多虑了。。。
918
回复 4楼 yytdragon 的帖子
楼上的总是慧眼独到,发现别人没发现的问题!
怎么会这样呢?
C3和C5都是130nm产品线的吗?
TI 什么时候才会不采用这个第三方的flash呢?
如何在SRAM中调试程序呢?
这个芯片本来就很贵的,100次很快就达到了。
1012
回复 5楼 academic 的帖子
应该能像stm32样吧代码写道sram中运行。
918
回复 6楼 ssawee 的帖子
TI 的 Workaround里边也没有提到这点,我记到好像论坛上有这样的一个帖子。
66
已经得到确认
昨天给TI的 分销商打电话得到确认
这个100次 是指 当flash烧写超过100次之后 有万分之二的几率损坏
而这个损坏通常是 长时间断电放置,再上电后,FLASH的数据发生了变化
也就是说大家可以该怎么调程序就怎么调程序吧,没什么影响了
只要不把FLASH 当模拟的EEPROM用就好了
918
回复 8楼 yytdragon 的帖子
原来是这样的啊,谢谢及时和大家分享。
