4332|0
老笔记本电脑电源管理优化攻略 [复制链接]
在“系统电源方式”选项卡中,我们可以设置“按下电源按钮”或“合上笔记本电脑”时,系统所进入的电源管理状态,以及是否设置口令等等。
   对于笔记本电脑而言,我们要特别关注一下它的电源管理中的“警报”功能。我们可以设置“电池电力不足警报”的时间以及“电池电力严重短缺警报”的时间,以及“警报操作”,即我们希望电脑在电池电力严重短缺时所进行的操作。
 BIOS优化设置:
   仍旧以这台笔记本电脑为例,在开机时,按住“ESC”键,然后,再按“F1”键,进入BIOS设置界面。我们主要针对电池(“BATTERY”)、“CPU”及“I/0”端口进行优化设置:
 电池节电设置
   如图3所示,我们可将CPU的处理速度(“Processing Speed”)设为“Low”、激活“CPU Sleep Mode”(CPU睡眠模式)、将“Display Auto Off”(显示屏自动关闭)和“HDD Auto Off”(硬盘自动关闭)的等待时间缩短、把“LCD Brightness”(彩色液晶显示器的亮度)设为“Semi-Bright”,然后,可根据气温状态将“Cooling Method”(制冷模式)改为“Battery Optimized”(根据电池进行优化)。
此帖出自电源技术论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
