3933|0
6892
非接触式射频读写模块TX125研究 [复制链接]
  TX125非接触式射频读写模块采用125K的射频基站.当有卡靠近模块时,模块以韦根或UART方式输出ID卡卡号,用户仅需简单的读取即可,串口方式下,可工作在主动与被动模式.该读卡模块完全支持EM, TEMIC,TK以及其他兼容卡片的操作.
EM卡是EM微电子公司推出的一款工作频率为100kHz~150kHz,具有读/写功能的非接触式RFID射频芯片,它可以较低的功耗提供多种数据传输速率和数据编码方式。由于该射频芯片不仅兼容ISO 11784/11785标准,还符合ISO FDX/B动物识别标准,因此,该射频芯片可被广泛应用于各种应用管理系统中,尤其是动物识别和跟踪管理。
EM卡具有32位的密码读/写保护、32位唯一的ID码和10位用户码。EM卡的EEPROM存储空间有512位,被分为16个扇区,每个扇区32位,其中的锁定位可以将EEPROM的数据块变成只读模式。EM4469可以较低的功耗提供多种数据传输率和编码方式,而且其内部集成的谐振电容可掩膜选择,不需要外部电容。另外,它还有片内整流器和限压器,可以在-40℃~85℃温度下工作。
TEMIC卡(主要指标
芯片 Temic(Atmel) e5557/t5557
工作频率 125KHZ
存储器容量 264bits 320bits,8分区,8位密码
读写距离 3-10cm
擦写寿命 大于100,000次
数据保存时间 10年
尺寸 85.5x54x0.82mm
封装材料 PVC、ABS、PETG)
TX125非接触式射频读写模块特点:
   1. 低功耗模式, 最低15uA;
   2. 读写卡距离远(60~150m);
   3. UART 或Wiegand(韦根)接口;
   4. UART 频率可选9600或19200;
   5. 自动寻卡,检测到卡片自动发送
   6. 串口模式, 可设置主动或被动模式;主动模式,卡片进入天线区后,TXD口直接输出卡片序列号;被动模式,当只有CLK出现下降沿时,TXD口才会输出卡号.
硬件结构:
特别说明:
  1.mode1~mode4全部悬空,则默认模式:串口输出,主动模式,波特率9600;
  2.如果mode3接地,而mode1~2, mode4~5悬空,则模式为:韦根输出,韦根34,正向输出.
  3.所有的模式设置脚在上电检测,以后再不检测
  4.所有的模式设置脚内部已经上拉,所以要么悬空(不连接任何东西),要么接地,不能接电源
数据通信协议:
  TX125非接触式射频读写模块支持两种通信协议
  韦根接口协议
UART协议:
此帖出自FPGA/CPLD论坛
