12943|37
2641
DIY 9B96开发板讨论之仿真器篇 [复制链接]
目前的仿真器一般为FT2232+LC4032+93C46组成,上次和TI交流的时候说是,LC4032可以省掉,但是距离不能太长就可以,大家觉得LC4032要不要省掉,主要是这个片子我还不知道用什么下载器来编程,并且还不好买,省掉就是省银子啊,另93C46已经确定里面就是一个序列号,我已经用编程器读出了,大家更贴帮忙出出主意
楼主能不能将AT93C46内的设置用MProg读出来,截个图给我们做个参考  详情 回复 发表于 2012-8-14 06:27
21
我做了一块调试板,是仿照9B92开发包里面那块调试板做的。
用到FT2232+93C46,还有两片门电路芯片。
能够正常工作。
跟帖
周立功早些时候推出的EasyARM1138就没有使用LC4032,显然去掉是可行的,既然不熟悉不如去掉。
一般大家也都有J-link,不如不加仿真器,直接接出JTAG接口,这样还可以早点出来呢。我先预订一块。
回复 楼主 fengzhang2002 的帖子
问一下楼主,这个板子大概什么时候能出来,最近想买块TI的8962开发板学学以太网,如果楼主够速度我就等你DIY的。
2804
LZ居然换头像了呀~!
个人签名QQ:1625345502
5310
453
考虑下把TI Stellaris 的JTAG跟 TMS320F28027的JTAG做成共用的!
2641
回复 6楼 蓝雨夜 的帖子
这个估计有难度,我的计划是春节前把电路确定下来,PCB发做,节后大家就有板子用了
5310
453
硬件差不多吧!
我说要不要省的得有个原则,那就是好用,若功能上一样,能省就省,若不一样还是不省
2641
回复 9楼 ddllxxrr 的帖子
主要是LC4032我没有用过,不知道怎么下载程序
5310
453
图形输入法就可以啊
不一定要VHDL啊
我用LM3S3748的的开发板,我试过用Jlink连接jtag,可以下载程序,我打算自己做的板子直接引出JTAG,加个10k的上拉电阻,现在觉得这样应该可以吧
但是接jlink的时候用KEIL自带的load下载不了,不知道什么原因呢
个人签名zhuyingchun
请教楼主,这个用什么读出来的??如何写这个eeprom
用FTprog或Mprog吗
个人签名zhuyingchun
2641
回复 13楼 zyc11 的帖子
买个3、50的编程器就可以读了,当然没事也可以自己编一段小程序读出来
338
呵呵,看大家热情高,俺也去捣鼓捣鼓个lm-link,与楼主赛一赛
俺的思路是参考别人的成品来做,用LH245做驱动接口芯片。不需要LC4032的。
LM-link除了仿真,可以用来解锁和烧程序,开发Stellaris芯片,还是比较方便的一个东西。
个人签名以VS1003B和山景方案为基础,倾心研制数字化语音录放产品
排忧邮箱xg_2004_sy@126.com
5310
453
比赛LM—LINK了啊?
那好啊!
5310
453
CPLD程序
LM LINK CPLD SOURCE.jpg (275.81 KB, 下载次数: 2)
5310
453
还有建议JTAG跟目标板之间进行隔离处理,光偶或磁偶隔离!
1012
回复 10楼 fengzhang2002 的帖子
可能有个jtag口就行了,jlink仿真下载
lc4032应该是用lattice的工具下载吧
5015
裸片初长成(初级)
回复 18楼 蓝雨夜 的帖子
我开光耦隔离就省了吧,也没必要做到这一步啊
