3363|0
Cortex-M0智能家庭控制开发板 [复制链接]
Cortex-M0智能家庭控制开发板
一、LPC1114特性
Cortex-M0内核,运行速度高达50MHz
内置嵌套向量中断控制器(NVIC);
具有32kBLPC1114)、24kBLPC1113)、16kB(LPC1112)8kBLPC1111)片内Flash程序存储器;
具有高配置8KB片内SRAM
可通过片内引导装载程序软件来实现在系统(ISP)和在应用编程(IAP);
可选择通过CANUART接口进行Flash ISP编程;
串行接口包括:
-有小数波特率发生器,内部FIFO,支持RS-485/EIA-485总线和modem控制的UART
-最多可有两个具有SSP特性的、带FIFOSPI控制器,具有很好的多协议的兼容性,(第二个SPI只在LQFP48LPC44封装中有)。
-I2C总线接口支持全速I2C总线规格和增强快速模式(速率可达到1Mbit/s,具有多地址识别监听模式)。
其他外设:
-多达42个带有可配置上拉/下拉电阻的GPIO引脚。
-每个引脚有大电流(20mA)驱动输出。
-两个I2C总线引脚在增强快速模式时,为大电流灌入驱动(20mA)。
-四个通用定时器/计数器(共4个捕获输入和13个比较输出)。
-看门狗定时器(WDT)。
-系统滴答定时器。
串行线调试(SWD);
集成PMU(电源管理单元),其内部的电压调节器自适应调整,以最小化睡眠、深度睡眠和深度掉电模式期间的耗电量;
三种省电模式,睡眠、深度睡眠和深度掉电;
单一3.3V供电(1.8~3.6V);
8通道10ADC
GPIO引脚可以用作对边沿和电平敏感的中断源。带分频器的时钟输出功能可以反映主振荡器时钟IRC时钟、CPU时钟和看门狗时钟的状态;
多达13个功能引脚可通过一个专门的启动逻辑来将处理器从深度模式中唤醒;
掉电检测具有四个独立的阈值,用于产生中断和强制复位;
上电复位(POR)。晶体振荡器的工作范围为1MHz~25MHz
12MHz内部RC振荡器精度误差不超过1%,可以选择作为系统时钟使用;
PLL允许CPU达到最高工作频率而不需要外部高频振荡器。可以使用主振荡器和内部RC振荡器;
具有用于识别的唯一设备序列号;
可以采用LQFP48PLCC44HVQFN33封装。
二、Cortex-M0智能家庭控制开发板简介
M0智能家庭控制开发板主针对学习Cortex-M0系列(LPC1114M051系列),融合家庭控制应用的学习开发板。在学习M0系列32MCU的同时,利用开发板DIY属于自己的智能家居控制器。板载可控硅调光电路,数码管显示或液晶显示,数字电位器,白色和彩色5050高亮LED,两路H桥用于微型直流电机控制或步进电机,USB接口,外部电源接口。所有引脚全部引出,方便外部扩展实验。同时可以外接无线模块NRF24L01GPS模块,加速度传感器模块,继电器模块等。从板载资源,以及开发板的可扩展性来看,M0开发板很适合做智能家居控制的实验。
M0智能家庭控制开发板分为底板、核心板、扩展板三个部分。底板板载了M0开发板几乎所有功能,同时兼容所有控制器。核心板可选用LPC1114LPC1343(带USB功能,使用极其简单方便)、M0516;扩展板上带有80.36寸数码管、12864液晶接口、1602液晶接口。同时可以利用扩展板接口,进行无线模块(NRF24L01315模块等)的扩展。
三、开发板硬件资源
1. 5V3.3V电源,USB电源接口,DC5.5接口。板上多处留出3.3V接口和5V接口,方便外部模块扩展;
LPC1114/LPC1343/M0516LAN转接板接口
RGB(彩色)5050  LED、白光 5050 LED,用于板载调光实验;
3LED指示灯、3个独立按键;
可控硅调光电路(MOC3021驱动),板载调光,或者选择对外220V调光电路(使用注意安全)
20针标准JTAG接口(只用了SWD模式下载)
串口(可以进行ISP下载)、也可用于232通信
USB接口供电,同时适用于LPC1343USB功能,可用于LPC1343USBISP程序下载;
旋转编码器(数字电位器),可供调光使用;或用于菜单目录上下翻滚;
I2C存储器24C02
1M SPI Flash 存储器 MX25L8006,可用于存储图片或字库;
SD卡接口
ADC电压采集,板载光敏电阻或热敏电阻;
两路微型马达驱动桥(MOSH桥驱动可正反转),光耦隔离,可以用在智能小车控制;或其他微型电机控制;或驱动步进电机;
红外接遥控接收 HS0038电路
可以配套2.4G无线传输(留接口);
LPC1114核心板或M0516核心板或LPC1343核心板(需另加10元);
配数码管显示扩展板,并带有LCD1602接口,LCD12864接口,同时扩展口也可用于彩色LCD接口。
4个开发板脚垫
四、发货清单
ü Cortex-M0智能家居开发板底板1块;
ü 默认配置可选LPC1114核心板、LPC1343核心板(另加10元)、M0516核心板三者之一;
ü 显示扩展板带0.36寸数码管显示,如需更换为LCD1602(另加10元),LCD12864(带字库另加45元),2.8寸彩色LCD(另加80元);
ü 随板光盘4.7G容量(开发板独家例程及教程、官方例程、开发板资料、LPC1114资料、M051资料、LPC1343资料、M0516官方视频等);
ü 随底板赠送USBDC5V电源线1根。
ü 精美包装1
五、可选清单
ü LPC1114核心板(50元单独,选配25元);
ü M051核心板(50元单独,选配25元);
ü LPC1343核心板(70元单独,选配35元);
ü 多功能下载线(另加30元),可用于ISP下载,配套资料中有ISP下载方法介绍;
ü USB2COM(另加15元),可用于ISP下载及串口通信;
ü JLINK V8仿真器(另加75元),可用于仿真及下载,支持所有系列Cortex-M3Cortex-M0
六、联系方式
² QQ(贞明电子):1459557489
² QQ(技术): 286115417
² QQ技术交流群:116259067
² 电话:15061962326(邓)
² http://shop58972409.taobao.com/
² http://group.chinaaet.com/149  (技术讨论、资料下载)
七、销售价
Cortex-M0智能家居开发板:188(默认LPC111M0516核心板,请详细参考发货清单)
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
