6229|9
2606
基于TMS320F2812 flash搬移到RAM里运行实现(转载) [复制链接]
去年在论坛上了28335 学习系列__FLASH 搬移到RAM 运行实现方法之后,很多网友提问有没有F2812 FLASH 搬移到RAM 运行实现方法。其实,TI 28系列DSP目前用的很广泛的,关于FLASH搬移到RAM里运行文章也很多,但还有很多人不清楚如何实现,说明这些资料当中很多讲解的不够透彻,或者讲了很多,但没有告诉大家如何去做,如何去实现搬移。很多附件里面的程序,大部分是没法运行的程序。另外,对于初学DSP的人来说,搬移也是很令人费神的,往往调试半天一天的,程序就是不搬,然后就灰心丧气,然后就觉得DSP让人头疼。其实,DSP作为一个工具,它不像我们学的很多专业理论知识。有时候我们不能正常使用DSP,问题往往在于一些很细节的地方,或者是操作失误等等。
三、搬移步骤的详细介绍
    上面讲的这些原理的东西难免会有些枯燥,接下来介绍的部分也是本文最核心的部分,也是教会大家实现FLASH搬移的关键部分。记得上次写完“F28335 学习系列__FLASH 搬移到RAM 运行实现方法”后,很多网友就在恢复中反映说按照我介绍的步骤还是不能实现搬移,我觉得这可能和它自身建立工程文件有关,当初在附件中我只附上了CMD文件和几个源文件。我在调试过程中发现,同一个工程,相关外设的初始化程序会影响程序搬移。为了避免这个问题,这次我在附件中附上了一个完整的工程文件。大家在使用时可以在这个工程文件上进行修改,这样可以保证程序的正确运行。由于TI给的FLASH搬移到RAM里的例程不利于程序的移植,所以我重新建立了一个工程文件将相关头文件和源文件进行了归类,整理后工程如图1所示。
图1
整理后FLASH搬移到RAM里工程文件
第一步:打开我给的工程文件。如图2所示
图2
工程文件框架
       第二步:头文件处理。其实,头文件不用添加任何文件。但有的情况下需要使用定点或PID控制,需要增加IQmathLib.h pid_reg3.h头文件。可以在“Example_281x_Flash_to_RAM_nonBIOS.c”文件中。如图3所示。
图3
头文件添加
第三步:源文件处理。本例源文件比较少,从图2可以看出只有8个,如果需要增加其它源文件可以通过Add files to project….来实现,如图4所示。
图4
源文件添加
第四步:主函数修改。一个程序的主要功能主要是在main函数中实现的。所以在此例程上修改时,为了实现大家需要的功能,可以将“Example_281x_Flash_to_RAM_nonBIOS.c”文件替换掉或者在其基础上将其修改成大家需要的功能,可能包括外设的初始化,中断事件定义等等。
第五步:注意事项。
(1)
在替换或修改“Example_281x_Flash_to_RAM_nonBIOS.c”文件时最好保证本例中“main”函数中相关外设初始化,中断使能和相关配置的先后顺序。哪怕自己建立的工程文件做好可以参考下我给的程序中main函数里先初始化什么函数,再初始化什么函数,保证这个一致往往可以省掉很多麻烦。
(2)
源文件中不要忘了添加DSP28xxx_CodeStartBranch.asmDSP28xxx_SectionCopy_nonBIOS.asm文件。我给的例程中已经添加进去了,如果自己建立工程文件的话,不要遗漏,不然程序无法搬移。因为它们用汇编写的,往往被遗忘,所以我们要关注弱势群体。
文章来源:http://www.hellodsp.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=47827&highlight=2812
DSP 学习系列三_F2812 flash搬移到RAM里运行.doc
95 KB, 下载次数: 216
FLASH COPY TO RAM(TI).pdf
342.85 KB, 下载次数: 342
flash to ram for f2812.rar
449.45 KB, 下载次数: 285
  详情 回复 发表于 2015-12-21 21:36
点赞 关注(1)
个人签名工程 = 数学+物理+经济
134
不错的东东
2606
是啊。因为不错,所以跟大家分享
个人签名工程 = 数学+物理+经济
楼主是个好人,谢谢
无限感激
顶起  顶起啊
2606
个人签名工程 = 数学+物理+经济
谢谢
太好了,谢谢
28
裸片初长成(高级)
楼主的图片没有显示啊,要下到电脑上,再上传、插入才行的,
这个东东给力啊~~~~~~~~~
