2984|0
326
倒车雷达语音芯片(WTV040-16S)的PDF中文资料 [复制链接]
1、产品特点
可编程的一次性烧录(OTP)语音芯片。
6KHZ频率时,根据芯片型号,语音长度可分别达到10秒、20秒、40秒、80秒、170秒、340秒。
内置16bits DAC数字/仿真转换器、PSG语音合成器和音质优化算法器,能表现出比较高质量的音频。
PWM和DAC两种音频输出方式。
可任意插入静音,且不占用语音空间。
相同的语音可重复调用,且不占用语音空间。
多种工作模式:按键控制模式、按键组合控制模式、并口控制模式、串口控制模式等。
播放语音时,BUSY脚可根据需要,设定输出高电平或低电平。
内置0.5W喇叭直推线路(Direct-Drive),不需要外加器件,音质与音量比传统"Cout+三极管"更佳,且耗电量更少。
工作电压范围:2.5V至3.6V。
省电模式时耗电 2uA,在省电模式下,芯片上电后1秒钟或者语音停止播放后1秒自动休眠。
DIP16、SOP16、SSOP20、QFP44等多种封装形式可供
个人签名QQ:2213825928 语音芯片、模块。串口MP3芯片、模块 http://mk020.taobao.com
