标准的USB设备请求命令是用在控制传输中的“初始设置步骤”里的数据包阶段(即DATA0,由八个字节构成)。标准USB设备请求命令共有11个,大小都是8个字节,具有相同的结构,由5 个字段构成(字段是标准请求命令的数据部分),结构如下(括号中的数字表示字节数,首字母bm,b,w分别表示位图、字节,双字节):
bmRequestType(1)+bRequest(1)+wvalue(2)+wIndex(2)+wLength(2)
各字段的意义如下:
1、bmRequestType:D7D6D5D4D3D2D1D0
D7=0主机到设备 =1设备到主机;
D6D5=00标准请求命令 =01 类请求命令 =10用户定义的命令 =11保留值
D4D3D2D1D0=00000 接收者为设备 =00001 接收者为设备 =00010 接收者为端点 =00011 接收者为其他接收者 =其他 其他值保留
2、bRequest:请求命令代码,在标准的USB命令中,每一个命令都定义了编号,编号的值就为字段的值,编号与命令名称如下(要注意这里的命令代码要与其他字段结合使用,可以说命令代码是标准请求命令代码的核心,正是因为这些命令代码而决定了11个USB标准请求命令):
1.Get Status (00H) 获取状态 A:[To Device]获取设备的状态: 位0:自供电(0表示总线供电;1表示自供电). 位1:远程唤醒(0表示不支持远程唤醒;1表示远程唤醒). 位2~15:保留. 一般选择总线供电,不支持远程唤醒,所以返回数据就是0x0000. B:[To Interface]获取接口的状态: 接口状态的16位字节全部保留,所以返回数据就是0x0000. C:[To Endpoint]获取端点的状态: 位0:Halt(0表示端点允许;1表示端点禁止). 位1~15:保留(复位为0).
2.Clear Feature (01H) 清除特性 A:[To Device]清除设备的远程唤醒功能,并返回一个空包. B:[To Endpoint]解禁端点. 3.Set Feature (03H) 设置特性 A:[To Device]设置设备的远程唤醒功能,并返回一个空包. B:[To Endpoint]禁止端点.
4.Set Address (05H) 设置地址 A:设置设备地址.
5.Get Descriptor (06H) 获取描述符 A:[To Device]获取设备描述符: 描述当前USB协议的版本号.设备端点0的FIFO大小.USB设备的ID号等. B:[To Configuration]获取配置描述符: 描述USB设备接口个数及是否有自供电能力等. C:[To Interface]获取接口描述符: 描述端点0以外的物理端点个数等信息. D:[To Endpoint]获取端点描述符: 描述端点0各端点的传输类型和最大信息包大小和端点的传输方向(IN/OUT).
6.Set Descriptor (07H) 设置描述符(可选,无法更新)
7.Get Configuration (08H) 获取配置信息
8.Set Configuration (09H) 设置配置 A:[To Configuration]设置配置描述符. B:[To Interface]设置接口描述符. C:[To Endpoint]设置端点描述符.
9.Get Interface (0AH) 获取接口信息 10.Set Interface (0BH) 设置接口
11.SYNCH_FRAME(0CH) 用于设备设置和报告一个端点的同步帧.
3、wvalue根据USB不同的请求命令,含义不同。比如:请求命令为Set_Address,wvalue的值表示设备地址。
4、wIndex根据USB不同的请求命令,含义不同。比如:请求命令为Get_Status,wIndex可以是0、接口号、端点号,分别表示----0(返回设备状态)、接口号(对像时接口时)、端点号(对象是端点时)。
5、wLength根据USB不同的请求命令,含义不同。比如:请求命令为Get_Descriptor,wLength表示描述表长。
赞赏
查看全部赞赏
