6897|15
新手发帖,坛子里的51板子有问题? [复制链接]
SOSO姐,TIANKAI大哥。首先谢谢你们的板子。虽然到现在还用不上,但是通过这几天自己的摆弄,对51有了初步的认识。
51MUC内部结构还不是很懂,但是对咱坛子里的板子原理,我是了解的很深了。现在,我发现了一个问题。不知道对不对。
大家都知道,开发板是通过PC端串口的RXD、TXD,与MAX232的RXD与TXD相连接。将信号发送到MAX232.经过MAX232的处理,将处理后的信后发送给MCU.来完成程序的下载。
那么我就有疑问了:
请看PC端串口的布线
5头的那一行,  1针为地线,2针与3针为RXD与TXD。
TXD(pin 3):串口数据输出
RXD(pin 2):串口数据输入
4 针为   数据终端准备好
再来看看MAX232与串口RS232之间的连接
图中MAX232的7、8脚与RS232中的TXD\RXD相连接。
最主要的,来看看我们坛子里的板子,先看看电路图:
是不是有问题呢?我的板子现在都连不上PC ,很是郁闷,是不是就是他的原因呢?
这里肯定是有问题的吧?
还有就是,咱坛子里的电路图的意思为,RS-232与 MAX232的COM2  的 R2 IN 、R2 OUT连接。
如果PC设置为COM1.或者软件设置为COM1,是不是会有影响?
我感觉应该不会。还请各位坛友发表意见。
再有就是,谁来解决下我的问题,- -!《
新焊的板子,接上USB(不接串口)的情况下,蜂鸣器就会滴滴的响,有间隔的响,若将11.0592的晶振短接后,就不响了
若是在板子响的一刹那  短接晶振,那么板子就会一直响。
首先肯定的是,虽然我感觉串口MAX232那有问题,但是不应该是它导致的板子响,因为摘下MAX232后,问题依然存在。
有人说,是MCU出厂是C52自带的程序。
小弟初学51 一周,有不对的地方大家帮忙指点下。
还有就是我的问题很着急,麻烦大家都碰到过类似的问题的GG们帮解决下。小弟感激不尽。
再次谢谢TIANKAI 、SOSO.帮我焊板子,送我万能表,还有那么那么多的东东。
如果,我上面说的不对,别骂我哦。 - -!。半夜了,明天还早起上班呢,就为个破板子,整了它5天了, - -!
奋斗,总会有结果的,嘿嘿。
如果确定,电路有问题的话,那么明天我自己从焊下,毕竟不敢轻易动电路,万一坏了,我就惨了。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自51单片机论坛
做事要细心啊 不能够马马虎虎啊  详情 回复 发表于 2011-1-8 13:38
A.
先顶自己下,睡觉去了,睁不开眼了。
此帖出自51单片机论坛
管理员
别着急 我找板子设计的朋友和tiankai来看看
此帖出自51单片机论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
SOSO姐
恩恩,别忘了,把我板子接电后 一直间断的响的问题也问下。嘿嘿。!
此帖出自51单片机论坛
2804
LZ能发现问题是好事情呀!~
[ 本帖最后由 wanghongyang 于 2011-1-2 17:49 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
个人签名QQ:1625345502
1759
裸片初长成(高级)
你的串口线可能错了,你看一下,应该是使用的直连线,这样就可以能够通讯成功了。
此帖出自51单片机论坛
个人签名南京璞晓电子   www.cpx0.com需要
msn:njlianjian@hotmail.com
1759
裸片初长成(高级)
最好将你的程序贴出来,看看是程序的问题还是你硬件的问题。
此帖出自51单片机论坛
1759
裸片初长成(高级)
刚刚想起来,你焊在板子上面的插头是针、还是孔呢,请注意看一下,对应的图的管脚,不要搞错了。
此帖出自51单片机论坛
老练大哥,你说半天,我也没明白啊 - -!,
到底板子的电路有没有错?没有吗?
那为什么 3针和4针 要接232的R\T口呢?  而不是2针和3针 ? 正确的接法是用针的还是用孔的?
我的板子没有程序呢,应该就是C52芯片出厂时自带的 程序。  现在是一接上电,就滴(隔三秒)滴(隔三秒)滴的响。
是哪的问题啊- -!。
此帖出自51单片机论坛
6366
4875
应该是连9针串口的2、3脚,如果是连3、4脚就不对了
此帖出自51单片机论坛
回复 10楼 tiankai001 的帖子
但是我们的板子和坛子里的电路图全都是连的34脚啊
此帖出自51单片机论坛
6366
4875
你量一下,板子上串口插座那里,连着地线的是第5脚,连232芯片第8脚(R1O)的应该是串口座的第三脚,连232芯片第7脚(R1O)的应该是串口座的第二脚。如果不是这样的话,那就是电路有问题,
此帖出自51单片机论坛
Tiankai大哥、搞定了、你给我的九针rs232接头每个针角旁边都标着针脚号呢、和我帖子里的图一样、我把接头的2针飞线到板子上的第4个焊点、把接头的第五针飞到板子的第一个焊点、也就是说接头的针脚顺序为12345而板子的焊点顺序为54321三针没变化将二五针飞线后可以正常下载、看着流水灯亮起来了、总算辛苦没白费呵呵
此帖出自51单片机论坛
管理员
回复 13楼 a7972766 的帖子
呵呵 恭喜一下
此帖出自51单片机论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
126
挺高深的啊
此帖出自51单片机论坛
7253
195
做事要细心啊 不能够马马虎虎啊
此帖出自51单片机论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
