2712|1
直流屏中的开关电源 [复制链接]
FRDZ系列智能型高频开关电源,是专为电力系统设计,具有“四遥”功能的高频开关电源,模块体积小、重量轻、效率高、可靠性高等优点。产品包括220V多个型号,配有标准RS-485接口,易于与自动化系统对接,适用于各类变电站、发电厂及水电站。
模块主要特点
        效率高,模块效率可达到95%~96%。
        重量轻,体积小。
        采用“三相无源功率因数校正电路”,输入无中线,功率因数可达0.94。
        采用隔离自主均流,并机不均流度<±3%,可保证二十台以上模块良好并机。
        模块内置直流输出隔离二极管,用户无需外设。
        模块具有RS-485接口,方便接入自动化系统进行通信。
        模块为LED数码管显示,分别设置显示切换按钮、手动调压按钮、拨码开关,操作简单。
        输出过压保护:内置过压保护电路,出现过压后模块自动锁死,模块故障指示灯亮,故障模块自动退出工作,不影响整个系统正常运行;过压保护点:220V模块为320V±5%,110V模块为160V±5%。
        输出限流保护:每个模块输出电流最大限制为额定输出电流的1.05倍。
        短路保护:采用回缩下垂限流方式,模块电流输出特性如图1-1,输出短路时模块在瞬间把输出电压拉低到零,限制短路电流在额定输出电流的15%以下。模块可长期工作在短路状态,不会损坏,排除故障后模块可自动恢复工作。
        模块并联保护:模块内部有并联保护电路,故障时模块自动退出系统,不影响其它模块正常工作。
        过温保护:模块检测散热器温度超过85℃左右时自动关机保护,温度降低后模块自动启动。
        过流保护:过流保护可自动恢复。
3C认证ZFK系列复合开关生产厂家,我们为您提供zfk低压复合开关、优质的3C认证复合开关产品,复合开关价格、复合开关选型、复合开关评测等相关信息,欢迎您的选购!石家庄福润新技术有限公司 电话 0311-86696488
站长推荐上一条 2/10 下一条
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
