3776|0
827
LED电子显示屏的亮度计算方法 [复制链接]
 LED电子显示屏的亮度计算方法:
以全彩屏为例,通常红、绿、蓝白平衡配比为3:4:1
  以P16(2R1GB)5000 CD/平方为例:
  红色LED 灯亮度:亮度5000(CD)/M2÷点数/M2×0.3(白平衡配比占30%)÷2÷0.8(系统损耗度)=240CD
  绿色LED 灯亮度:亮度5000(CD)/M2÷点数/M2×0.6(白平衡配比占60%)÷0.8=960
  蓝色LED 灯亮度:亮度5000(CD)/M2÷点数/M2×0.1(白平衡配比占10%)÷0.8=160
  (240*2+960+160)*0.8*3906/点数=5000CD/平方米
(1) 已知整屏亮度求单管亮度。
     例如:每平米2500 点密度,2R1G1B,每平米亮度要求为5000 cd/m2,则:
  红色LED 灯亮度为:5000÷2500×0.3÷2=0.3cd=300mcd
  绿色LED 灯亮度为:5000÷2500×0.6=1.2cd=1200mcd
  蓝色LED 灯亮度为:5000÷2500×0.1=0.2cd=200mcd
  每像素点的亮度为:0.3×2+1.2+0.2=2.0 cd=2000mcd
(2) 已知单管亮度求整屏亮度。
   例如:以P31.25,日亚管为例。
  HSM显示屏主要管芯规格 红 绿
  HSM-PH-A+(日亚) 180-440mcd 1020-2400 mcd
  因为白平衡配亮度配比 红:绿:蓝=3:6:1 ;又白平衡的配比以绿管亮度去配其它管。所以如下:
  由红:绿=3:6 可知,绿管亮度是红管的2倍,即红管亮度为:2400(蓝)÷2=1200mcd又因为红、绿、蓝四个管中,红管有2个,所以,单个红管的亮度为:1200÷2=600mcd。
  由绿:蓝=6:1可知,绿管亮度是蓝管的6倍,即蓝管亮度为:2400(蓝)÷6=400mcd
  因1个发光像素=2红管+1绿管+1蓝管;
  即一个像素的亮度=600(红)×2+2400(绿)+400(蓝)=3400mcd=3.4cd
  每平方米亮度=1个发光像素的亮度×每平方米的像素密度(个数)=3.4cd×1024(像素个数)=3482cd。以光损20%计算,实际发光亮度应为:2785.28cd。
  补充知识:
  控制 LED 亮度的方法:
  有两种控制 LED 亮度的方法。一种是改变流过 LED 的电流,一般 LED 管允许连续工作电流在 20 毫安左右,除了红色 LED 有饱和现象外, 其他 LED 亮度基本上与流过的电流成比例;另一种方法是利用人眼的视觉惰性,用脉宽调制方法来实现灰度控制, 也就是周期性改变光脉冲宽度(即占空比),只要这个重复点亮的周期足够短(即刷新频率足够高), 人眼是感觉不到发光象素在抖动。由于脉宽调制更适合于数字控制, 所以在普遍采用微机来提供 LED 显示内容的今天,几乎所有的 LED 屏都是采用脉宽调制来控制灰度等级的。
     LED 的控制系统通是扫描板上集中控制各象素点灰度, 扫描板将来自控制箱的各行象素的亮度值进行分解(即脉宽调制),然后将各行LED的开通信号以脉冲形式(点亮为 1 ,不亮为 0 )按行用串行方式传输到相应的 LED 上,控制其是否点亮。这种方式使用器件较少,但串行传输的数据量较大,因为在一个重复点亮的周期内,每个象素在 16 级灰度下需要 16 个脉冲,在 256 级灰度下需要 256 个脉冲,由于器件工作频率限制, 一般只能使 LED 屏做到 16 级灰度。
  另一种方法是扫描板串行传输的内容不是每个 LED 的开关信号而是一个 8位二进制的亮度值。每个 LED 都有一个自己的脉宽调制器来控制点亮时间。这样,在一个重复点亮的周期内,每个象素点在 16 级灰度下只需要 4个脉冲, 256 级灰度下只需 8 个脉冲,大大降低了串行传输频率。用这种分散控制 LED 灰度的方法可以很方便地实现 256 级灰度控制。常由主控箱、扫描板和显控装置三大部分组成。 主控箱从计算机的显示卡中获取一屏象素的各色亮度数据,然后重新分配给若干块扫描板, 每块扫描板负责控制 LED 屏上的若干行(列),而每一行(列)上 LED 的显控信号则用串行的方式传送。
此帖出自LED专区论坛
