7176|1
6892
关于verilog 中timescale的讨论 [复制链接]
verilog中是没有默认timescale的。一个没有指定timescale的verilog模块就有可能错误的继承了前面编译模块的无效timescale参数。
所以在verilog的LRM中推荐“在每个module的前面指定`timescale,并且相应的在最后加一个`resetall来确保timescale的局部有效
为了确认这种用法,我编写了一个小小的包含两个模块module_a和module_b的testbench,其中module_a,module_b与testbench指定了不同的timescale精度。通过simulation的波形可以发现,Simulator的确在不同的module中使用了不同的times精度。
代码如下:
文件名:module_a.v
`timescale 100ps/1ps
module a (clk) ;
input clk;
wire clk_a ;
assign #5 clk_a = clk;
endmodule
`resetall
文件名:module_b.v
`timescale 10ps/1ps
module b (clk) ;
input clk;
wire clk_b ;
assign #5 clk_b = clk;
endmodule
`resetall
文件名:testbench.v
`timescale 1ns/10ps
module tb();
reg clk;
initial begin
clk = 0;
end
initial
begin
$fsdbDumpvars;
#12500 $finish;
end
always begin
#10 clk = ~clk;
end
a a_inst(clk);
b b_inst(clk);
endmodule
结论:
从上面的波形中可以看出,虽然使用了相同的delay表述:
assign #5 clk_a(b) = clk;
但由于在module中指定的timescale精度不同,在实际的simulation中delay的长度是不同的,但都是等于5×timescale最小精度。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
关于timescale 补充如下: 在Verilog HDL 模型中,所有时延都用单位时间表述。使用`timescale编译器指令将时间单位与实际时间相关联。该指令用于定义时延的单位和时延精度。`timescale编译器指令格式为:   `timescale time_unit / time_precision time_unit 和time_precision 由值1、10、和100以及单位s、ms、us、ns、ps和fs组成。例如:   `timescale 1ns/100ps   表示时延单位为1ns, 时延精度为100ps。`timescale 编译器指令在模块说明外部出现, 并且影响后面所有的时延值。例如:   `timescale 1ns/ 100ps MODULE AndFunc (Z, A, B); OUTPUT Z; input A, B;   and # (5.22, 6.17 ) Al (Z, A, B); //规定了上升及下降时延值。 endMODULE     编译器指令定义时延以ns为单位,并且时延精度为1/10 ns(100 ps)。因此,时延值5.22对应5.2 ns, 时延6.17对应6.2 ns。如果用如下的`timescale程序指令代替上例中的编译器指令,   `timescale 10ns/1ns   那么5.22对应52ns, 6.17对应62ns。     在编译过程中,`timescale指令影响这一编译器指令后面所有模块中的时延值,直至遇到另一个`timescale指令或`resetall指令。当一个设计中的多个模块带有自身的`timescale编译指令时将发生什么?在这种情况下,模拟器总是定位在所有模块的最小时延精度上,并且所有时延都相应地换算为最小时延精度。例如,   `timescale 1ns/ 100ps MODULE AndFunc (Z, A, B); OUTPUT Z; input A, B;   and # (5.22, 6.17 ) Al (Z, A, B); endMODULE   `timescale 10ns/ 1ns MODULE TB; reg PutA, PutB; WIRE GetO;   initial begin PutA = 0; PutB = 0; #5.21 PutB = 1; #10.4 PutA = 1; #15 PutB = 0; end AndFunc AF1(GetO, PutA, PutB); endMODULE    详情 回复 发表于 2010-12-29 11:08
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
569
关于timescale 补充如下:
time_unit time_precision 由值110、和100以及单位smsusnspsfs组成。例如:
表示时延单位为1ns, 时延精度为100ps`timescale 编译器指令在模块说明外部出现, 并且影响后面所有的时延值。例如:
OUTPUT Z;
input A, B;
//规定了上升及下降时延值。
endMODULE
  编译器指令定义时延以ns为单位,并且时延精度为1/10 ns100 ps)。因此,时延值5.22对应5.2 ns, 时延6.17对应6.2 ns。如果用如下的`timescale程序指令代替上例中的编译器指令,
`timescale 10ns/1ns
OUTPUT Z;
input A, B;
endMODULE
MODULE TB;
reg PutA, PutB;
WIRE GetO;
initial
begin
PutA = 0;
PutB = 0;
#5.21 PutB = 1;
#10.4 PutA = 1;
#15 PutB = 0;
end
endMODULE
此帖出自FPGA/CPLD论坛
