3772|1
1155
LED日光灯与传统灯具效能对比及其选购技巧 [复制链接]
 1、是安全性:在选择灯具时不能一味地贪便宜,而要先看其质量,检查质保书、合格证是否齐全。有时最贵的并不一定是最好的,但太廉价的一定是不好的。很多便宜灯质量不过关,往往隐患无穷,一旦发生火灾,后果不堪设想。
  2、看启动性能:若店家有调压器最好,断电状态下先把调压器旋在150W(可按说明书上所列的最低启动电压指标)输出上,装上一个冷态的灯,手离开灯,接通电源能一次点燃者最好。这里叙述如此繁琐是有道理的。
  3、看工作状态:白炽灯的购买做到上一步也就行了,节能灯则不然,启动顺利后应当把调压器旋到头,输出250W电压,高压下工作5分钟以上,让它迅速升温,看看是否出现闪烁现象,同时嗅嗅灯的上方是否有异味溢出等。
  4、看干扰情况:在我国,电磁兼容性已是电器必须通过的项目,然而,此项目检测很复杂,用户购灯时一看包装上是否有通过国家电磁兼容性测试的标志,二是带一个中短波收音机,当灯工作时,把收音机置于附近,收音要中短波无电台处发出的噪音越低,被测灯的电磁兼容性就越好。
  5、看工作后的表现:最后别忘了比较一下拆卸后灯体的温度,温度越低越好,另外,测试后灯管根部会出现一段发黑的痕迹,请务必注意,此发黑段越长、越黑,灯管寿命往往越低。
  6、外观验收:灯的塑料壳必须选那种工程塑料阻燃型的。普通塑料易变形且易燃,是禁止用于节能灯生产的。从表面上可简单判别二者,后者表面较光滑,有光泽,前者表面有类似磨沙玻璃的质感。另外,从灯管上看,可把多只灯放在一起比较,灯管形状和尺寸一致性较好的多为机器弯折成型,产品的一致性好,质量较容易得到保
此帖出自LED专区论坛
不错,学习了  详情 回复 发表于 2010-12-3 11:36
56
不错,学习了
此帖出自LED专区论坛
个人签名ic 芯片 LED芯片 电子元器件 集成电路板等尽在元盛电子www.fameic.com,博客hi.baidu.com/fameic
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
