3769|0
TNY274,TNY275,TNY276,TNY277,TNY278,TNY279,TNY280 power芯片代理! [复制链接]
TNY274,TNY275,TNY276,TNY277,TNY278,TNY279,TNY280 power芯片代理! TNY274,TNY275,TNY276,TNY277,TNY278,TNY279,TNY280 描述 TinySwitch-III集成了一个700 V的功率MOSFET、振荡器、高压开关电流源、电流限流(用户可选)及热关断电路。 IC产品系列采用开/关控制方式,提供一个灵活的设计方案,并且实现更低的系统成本及更大的输出功率范围。 产品特色 最低的系统成本及更出色的灵活性 ? 简单的开/关控制,无需环路补偿 ? 通过BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流点 - 更高的电流限流点可得到更高的峰值功率,或在开放式应用中得到更高的连续输出功率 - 更低的电流限流点可提高封闭式适配器/充电器设计的效率 - 可允许TinySwitch-III系列相邻产品之间相互替换,而无需重新设计电路 ? 严格的I2f参数公差范围降低系统成本 - 高效利用MOSFET及磁芯材料的功率输出能力 - 降低了最大过载功率,从而降低变压器、初级箝位及次级元件的成本 ? 导通时间延长-更低输入电压下维持输出的稳定/维持时间, 可以使用更低容量的输入电解电容 ? 自偏置:无需偏置绕组或偏置元件 ? 频率抖动降低EMI滤波成本 ? 引脚布局简化了PCB板上的散热铺铜的设计 ? 源极引脚为“电气”上的安静点, 从而降低了EMI增强的安全及可靠性能 ? 精确的迟滞热关断保护并具备自动恢复功能,无需人工重新置位 ? 改善的自动重启动功能在短路及开环故障状况下实现<3%的最大输出功率 ? 可选择使用Zener实现输出过压关断 ? 可选择使用一个电阻来设置输入欠压保护阈值 ? 元件数目很少,增强可靠性及实现单面印刷电路板的 布局 ? 高带宽提供快速的无过冲启动及出色的瞬态负载响应 ? 扩大了漏极与其它引脚间的爬电距离,提高了应用的可靠性 EcoSmart ? –极高效率 ? 轻松满足全球所有节能标准 ? 在265 VAC输入时,无偏置绕组下的空载能耗<150 mW;有偏置绕组时空载能耗<50 mW ? 开/关控制可在极轻负载时具备恒定的效率-是达到强制性CEC标准及1W待机要求的理想选择应用 ? 手机或无绳电话、PDA、数码相机、MP3或便携式音频设备、剃须刀等使用的充电器及适配器 ? PC待机及其它辅助电源 ? DVD/PVR及其它低功率机顶盒 ? 电器、工业系统、电表等使用的电源 深圳安特凌电子有限公司 咨询:QQ 412705633 15019421063 朱先生
个人签名诚信交易!
