11742|14
161
网络开发笔记14_RL-TCPnet移植.pdf [复制链接]
前言
       忙了一个月的考试终于结束了,也可以抽点时间来写写了,虽然工作还没确定,不过还不着急,好像也有点眉目了。
       闲话不吹了,说说活动,本说完成TelnetTFTP的,结果TFTP我没找到那小的SD卡,没法做,Telnet呢,不知道为什么,不让人满意,别的东西我想对于控制系统来说,没什么太大的价值,不过对想做网络开发的人还是可以自学下
       所以我想说下,RL-TCPnet的移植,因为只有能移植,才能更广泛的应用,由于条件有限,也只能分析一下。
以太网驱动
       以太网驱动以轮询方式工作, 系统频繁地调用函数       poll_ethernet() 该模式简单易行,性能不高。但是以太网控制器如果集成有一个大的存储缓冲,那么轮询方式也是一个不错的选择。
实现驱动所必须的函数:
init_ethernet() 初始化以太网控制器。
poll_ethernet() 从以太网控制缓冲器读取包。
send_frame() 写包到以太网控制器。
   也可在中断模式下使用以太网接口。
RL-TCPnet 包括几个以太网驱动。它们在 \Keil\ARM\RL\TCPnet\SRC\ 目录下:
如果想在工程中应用以太网接口,需要拷贝以太网驱动到工程目录下并将其加到工程中。
中断模式
       中断设备驱动程序可以减少当系统反应较慢时丢失包的可能性,提高了性能。如果以太网通信大,用户事件函数占用很长的进程,丢包是可能发生。
当以太网控制器集成了一个小的存储缓冲器时 (如几个千字节 ),需要以中断模式来处理包的接收。
实现驱动的必要函数:
init_ethernet() – 初始化以太网控制器
interrupt_ethernet()– 中断服务程序,从以太网控制器缓冲读取包并存入RAM缓冲器。
send_frame() – 发送数据到以太网控制器
int_disable_eth() –禁止以太网控制器中断。
int_enable_eth() – 允许以太网控制器中断。
分析LM3S驱动
       TILM3S系列的驱动是LM3S_EMAC.hLM3S_EMAC.C,官方都做好了的,这是不用移植的,移植只有用在MCU不带网络控制器的环境下,一般带了的,官方都做好了
121.5 KB, 下载次数: 1025
抽空学习研究一下  详情 回复 发表于 2017-12-7 21:43
161
1 LM3S_EMAC.h的源代码
/* Management Clock Divider */
#define MCDIV_MASK          0x000000FF  /* MII Data Clock Divider Mask       */
/* Management Transmit/Receive Data */
#define MTXD_MASK           0x0000FFFF  /* Management Transmit Data mask     */
#define MRXD_MASK           0x0000FFFF  /* Management Receive Data mask      */
/* Number of RX Packets */
#define RXFC_MASK           0x0000003F  /* Number of RX Packets in FIFO      */
/* Tramsmit Request */
#define TXRQ_NEW_TX         0x00000001  /* Start New Transmission            */
/* Timer Support */
#define TSEN_EN             0x00000001  /* Enable Timer Support              */
/* Embedded PHY Registers */
#define PHY_REG_CTRL        0x00        /* Basic Mode Control Register       */
#define PHY_REG_STAT        0x01        /* Basic Mode Status Register        */
#define PHY_REG_IDR1        0x02        /* PHY Identifier 1                  */
#define PHY_REG_IDR2        0x03        /* PHY Identifier 2                  */
#define PHY_REG_ANA         0x04        /* Auto-Negotiation Advertisement    */
#define PHY_REG_ANLPA       0x05        /* Auto-Neg. Link Partner Abitily    */
#define PHY_REG_ANE         0x06        /* Auto-Neg. Expansion Register      */
#define PHY_REG_VSP         0x10        /* Vendor Specific Register          */
#define PHY_REG_INT         0x11        /* Interrupt Control/Status Register */
#define PHY_REG_DIAG        0x12        /* Diagnostic Register               */
#define PHY_REG_TRANC       0x13        /* Transceiver Control               */
#define PHY_REG_LEDC        0x17        /* LED Configuration                 */
#define PHY_REG_MDIX        0x18        /* MDI/MDIX Control                  */
#define PHY_FULLD_100M      0x2100      /* Full Duplex 100Mbit               */
#define PHY_HALFD_100M      0x2000      /* Half Duplex 100Mbit               */
#define PHY_FULLD_10M       0x0100      /* Full Duplex 10Mbit                */
#define PHY_HALFD_10M       0x0000      /* Half Duplex 10MBit                */
#define PHY_AUTO_NEG        0x3000      /* Select Auto Negotiation           */
/* Misc */
#define PHY_DEF_ADR         0x0000      /* Default PHY device address        */
#endif
 * end of file
       可以从上看出,这里都是一些寄存器等。其实也可以用LM3S固件库里的
这里就不多说了
161
 *      Name:    LM3S_EMAC.C
 *      Purpose: Driver for Luminary Micro LM3Sxxxx EMAC Ethernet Controller
 *      Rev.:    V4.05
 *      This code is part of the RealView Run-Time Library.
 *      Copyright (c) 2004-2009 KEIL - An ARM Company. All rights reserved.
#include <Net_Config.h>
#include <LM3Sxxxx.H>
#include "LM3S_EMAC.h"
/* The following macro definitions may be used to select the speed
   of the physical link:
  _10MBIT_   - connect at 10 MBit only
  _100MBIT_  - connect at 100 MBit only
  By default an autonegotiation of the link speed is used. This may take
  longer to connect, but it works for 10MBit and 100MBit physical links.     */
/* Net_Config.c */
extern U8 own_hw_adr[];
 *      EMAC Ethernet Driver Functions
 *  Required functions for Ethernet driver module:
 *   这里是轮询的方法
 *  a. Polling mode: - void init_ethernet ()
 *                   - void send_frame (OS_FRAME *frame)
 *                   - void poll_ethernet (void)
 *   这里是中断的方法
 *  b. Interrupt mode: - void init_ethernet ()
 *                     - void int_enable_eth ()
 *                     - void int_disable_eth ()
 *                     - interrupt function
/* Local Function Prototypes */
static void write_PHY (U32 PhyReg, U16 Value);//写寄存器
static U16  read_PHY (U32 PhyReg);//读寄存器
161
/*--------------------------- init_ethernet ---------------------------------*/
void init_ethernet (void) {//初始化网络控制器
  /* Initialize the EMAC ethernet controller. */
  U32 tout,regv;
  /* Enable and Reset the Ethernet Controller */
//使能网络控制器时钟
  SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_PERIPH_ETH);
  SysCtlPeripheralReset (SYSCTL_PERIPH_ETH);
  /* Enable Port F for Ethernet LEDs */
  SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
  GPIODirModeSet  (GPIO_PORTF_BASE, (GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3),
                   GPIO_DIR_MODE_HW);
  GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTF_BASE, (GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3),
                   GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD);
  /* Disable all Ethernet Interrupts */
//禁止中断
  pEMAC->IEN = 0;
  pEMAC->ISR = INT_ALL;
  /* Set MII interface clock (max. 2.5MHz) */
  pEMAC->MCDIV = 10;
  /* Put the PHY in reset mode */
  write_PHY (PHY_REG_CTRL, 0x8000);
  /* Wait for hardware reset to end. */
  for (tout = 0; tout < 0x20000; tout++) {
    regv = read_PHY (PHY_REG_CTRL);
    if (!(regv & 0x8000)) {
      /* Reset complete. */
      break;
161
#if defined (_10MBIT_)//10M模式
  /* Connect at 10MBit */
  write_PHY (PHY_REG_CTRL, PHY_FULLD_10M);
#elif defined (_100MBIT_)//100M模式
  /* Connect at 100MBit */
  write_PHY (PHY_REG_CTRL, PHY_FULLD_100M);
#else
  /* Use autonegotiation about the link speed. */
  write_PHY (PHY_REG_CTRL, PHY_AUTO_NEG);
  /* Wait to complete Auto_Negotiation. */
    regv = read_PHY (PHY_REG_STAT);
    if (regv & 0x0020) {
      /* Autonegotiation Complete. */
      break;
#endif
  /* Check the link status. */
  for (tout = 0; tout < 0x10000; tout++) {
    if (regv & 0x0004) {
      /* Link is on. */
      break;
  /* Configure TX/RX Control Registers, enable Multicast. */
  pEMAC->RXCTL = RXCTL_BAD_CRC | RXCTL_RST_FIFO | RXCTL_MCAST_EN;
  pEMAC->TXCTL = TXCTL_PAD_EN  | TXCTL_CRC_EN;
  /* Configure Full/Half Duplex mode. */
  if (regv & 0x0800) {
    /* Full duplex is enabled. */
    pEMAC->TXCTL |= TXCTL_DUP_EN;
  /* Set the Ethernet MAC Address registers */
  pEMAC->IAR0 = ((U32)own_hw_adr[3] << 24) | ((U32)own_hw_adr[2] << 16) |
                ((U32)own_hw_adr[1] << 8)  |  (U32)own_hw_adr[0];
  pEMAC->IAR1 = ((U32)own_hw_adr[5] << 8)  |  (U32)own_hw_adr[4];
  /* Enable the Ethernet Controller */
  pEMAC->RXCTL |= RXCTL_RX_EN;
  pEMAC->TXCTL |= TXCTL_TX_EN;
  /* Enable Interrupts */
  pEMAC->IEN = INT_RX;
  IntEnable(INT_ETH);//使能网络控制器
161
/*--------------------------- int_enable_eth --------------------------------*/
void int_enable_eth (void) {//使能中断
  /* Ethernet Interrupt Enable function. */
  IntEnable(INT_ETH);
/*--------------------------- int_disable_eth -------------------------------*/
void int_disable_eth (void) {//禁止中断
  /* Ethernet Interrupt Disable function. */
  IntDisable(INT_ETH);
/*--------------------------- send_frame ------------------------------------*/
void send_frame (OS_FRAME *frame) {//发送数据
  /* Send frame to EMAC ethernet controller */
  U32 len,val;
  U16 *sp;
  /* Wait for current packet to complete. */
  while (pEMAC->TXRQ & TXRQ_NEW_TX);
  sp = (U16 *)&frame->data[0];
  val = frame->length - 14;
  val |= (*sp++) << 16;
  pEMAC->DATA = val;
  /* Copy frame data to EMAC packet buffers. */
  for (len = (frame->length + 1) >> 2; len; sp += 2, len--) {
    pEMAC->DATA = sp[0] | ((U32)sp[1] << 16);
161
 /* Start Transmitting */
  pEMAC->TXRQ = TXRQ_NEW_TX;
/*--------------------------- interrupt_ethernet ----------------------------*/
void interrupt_ethernet (void) __irq {//中断处理函数
  /* EMAC Ethernet Controller Interrupt function. */
  OS_FRAME *frame;
  U32 val,int_stat,RxLen,len;
  U16 *dp;
  while ((int_stat = pEMAC->ISR & INT_ALL) != 0) {
    pEMAC->ISR = int_stat;
    if (int_stat & INT_RX) {
      /* Packet received, get the packet size. */
              //接收包
      val = pEMAC->DATA;
      RxLen = (val & 0xFFFF) - 6;
      /* DMA adds also 4-byte CRC and 2-byte 'size' to packet size. */
      if (RxLen > ETH_MTU || (int_stat & INT_RX_ERR)) {
        /* Invalid frame, ignore it and free buffer. */
        goto rel;
      /* Flag 0x80000000 to skip sys_error() call when out of memory. */
      frame = alloc_mem (RxLen | 0x80000000);
      if (frame != NULL) {
        dp  = (U16 *)&frame->data[0];
        for (len = (RxLen + 3) >> 2; len; dp += 2, len--) {
          dp[0] = val >> 16;
          val = pEMAC->DATA;
          dp[1] = val & 0xFFFF;
        if ((RxLen - 1) & 0x02) {
          /* Drain the remaining 1 or 2 byte(s) of the CRC. */
          val = pEMAC->DATA;
        put_in_queue (frame);
      else {
        /* In case of error discard the entire RX FIFO. */
rel:      pEMAC->RXCTL &= ~RXCTL_RX_EN;
        pEMAC->RXCTL |= RXCTL_RST_FIFO;
161
/*--------------------------- write_PHY -------------------------------------*/
static void write_PHY (U32 PhyReg, U16 Value) {
  /* Write a data 'Value' to PHY register 'PhyReg'. */
  U32 tout;
  pEMAC->MADR = PHY_DEF_ADR;
  pEMAC->MTXD = Value;
  pEMAC->MCTL = (PhyReg << 3) | MCTL_WR | MCTL_START;
  /* Wait util operation completed */
  for (tout = 0; tout < MII_WR_TOUT; tout++) {
    if ((pEMAC->MCTL & MCTL_START) == 0) {
      break;
/*--------------------------- read_PHY --------------------------------------*/
static U16 read_PHY (U32 PhyReg) {
  /* Read a PHY register 'PhyReg'. */
  U32 tout;
  pEMAC->MCTL = (PhyReg << 3) | MCTL_START;
  /* Wait until operation completed */
  for (tout = 0; tout < MII_RD_TOUT; tout++) {
      break;
  return (pEMAC->MRXD & MRXD_MASK);
 * end of file
我觉得这里讲得太细的话,我可能会花几天,写几篇文章,但是还是讲不清楚
所以我只注识了一下,我认为比较重要的地方,希望帮助理解
移植也就是重写这里的几个函数。别的应用程序都一样
144
写得好,有没有DEMO?
27
写的好 学习 学习
学习一下,看TI的说明这个组件功能还是挺强的,哪天来用一下看看。
最近正着手尝试LM3S9B96的网络通讯,学习一下
写的很好
回复 8楼 yuhua8688 的帖子
请问 做过web没?
抽空学习研究一下
