18177|72
6482
管理员
【器件购买e问e答,幸运抢楼】之3——买回来的元器件与 PCB板上封装不一致怎么办? [复制链接]
上期【器件购买e问e答,幸运抢楼】之2——研发时,需要少量的器件,你会选择申请样片么?
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-208186-1-1.html
解压密码:
WORD:jintianguojie
压缩包:chumoganyingjishu
获奖的朋友:
3楼:liuceone  笔记本内胆包
21楼:floydcui  MP5播放器
56楼:fxw451 笔记本内胆包
恭喜获奖的朋友,请速与管理员小志联系,告知联系方式。
本期【器件购买e问e答,幸运抢楼】话题为:
抢楼时间:2010年11月21日——2010年11月30日
参与方式:
                1、跟帖阐述自己解决问题的办法。
                2、 注意:一个ID最多可以发三次、恶意注册无效、单纯顶贴无效、回复太过简单无效。(即本帖可跟帖三次)
获奖楼层:
沙发层(笔记本内胆包)、活动截止时最后一楼(小音箱)、活动中间楼层(电脑背包)【(活动截止楼层-沙发层)/2,如遇.5情况,则以进位算】
这次的抢楼方式,是坛子里一个网友提出来的,有些疯狂,呵呵 但毕竟是大家一起玩,核心还是讨论问题,所以欢迎探讨!
此帖出自淘e淘论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
只有换板子了  详情 回复 发表于 2010-12-23 11:03
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
1027
我那次就是
飞线 也要把它焊上。。。
此帖出自淘e淘论坛
1027
上图吧。。。。
这次又是,封装严重画小,费了老半天劲,才把它焊上。。。
先在底下涂抹焊锡,然后压。。。最后用万用表挨个测的。。
大家有什么好的建议吗?对于封装与器件的处理,一种方案 是 将画出的PCB按1:1打印,然后与实际的芯片比对,但一般没这种心情。。
大家有没有好的封装库啊??一般公司里都会有内部维护的封装库,可以的话 都上传上来啦。
封装与待焊芯片
封装与待焊芯片
鼓捣上啦
鼓捣上啦
整版图
整版图
此帖出自淘e淘论坛
大家都想在中间层发帖吗?呵呵~~实验室里有个老教授,对这个问题抱怨挺大的,不过每次还是他老人家亲自操刀处理,姜还是老的辣啊~~过几天回帖的时候给大家介绍些经验
此帖出自淘e淘论坛
2804
认命呗!~或者重画PCB,或者重新买器件!~
此帖出自淘e淘论坛
个人签名QQ:1625345502
5015
裸片初长成(初级)
这完全就是个悲剧
这种情况必须尽一切可能避免的,如果是原型设计并且要急着调试的话,就先想办法割线啊,敲焊盘不管怎么样,把片子弄上去工作再说;调试的过程中会立马再投一块出去。
此帖出自淘e淘论坛
367
要是元器件贵的话就是从新画板子喽,不是很贵的话就再去买新的,跟封装相符的元器件。
但说实话,无论哪种方法,总觉得不爽,所以能的话都是买回来器件后再画板的,这样稳妥一点
此帖出自淘e淘论坛
106
周六去中发电子买元器件,发现黑心老板太多,不如在淘宝上买划算!!!不是批量的尽量不要去中发买东西。
此帖出自淘e淘论坛
用导线连,然后在根据情况改PCB或换器件
此帖出自淘e淘论坛
PCB不一致
重新画电路图
此帖出自淘e淘论坛
个人签名断肠人在天涯
928
哈,
一、换元件,每种元件都有不同的封装,可能采购搞错了。
二、将就着用,用跳线吧。
三、不想破不原板,那就用转接板试试。
方法总比问题比。
此帖出自淘e淘论坛
个人签名动手创造个性自我
https://home.eeworld.com.cn/?95709
178
很简单,如果是实验阶段,飞线,割板子,怎么都能把它装上,如果是产品,应该不会出现这种问题,最终定版的时候都应该是确定过的!如果一旦出现这种情况,除非芯片确实没有这种封装,那就需要重新制版,否则,重新购买芯片!
此帖出自淘e淘论坛
2113
裸片初长成(初级)
一般价格低的芯片,而且数量少,就找供应商联系退换。
大批量的采购,一般都核实好的,不会出问题。
不确定的,先送样品
此帖出自淘e淘论坛
2735
这个如果是实验板怎么都好说,就算封装不一致也可以想办法焊上,改造一下电路板或者器件。如果量产的板子那就问题大了,只能重新画板,等着领导批吧。;P ;P
此帖出自淘e淘论坛
210
哈哈!有才
1、根据买回来的元件重做封装,重新打样(给自己一个教训,以后一定要先买到元件再设计PCB;P )
2、咨询一下供应商,看看有没有该芯片的其他封装,或有没有pin对pin的替代芯片可替代。
3、把元件引脚处理下(如用钳子弄弯、剪一半
4、用导线连,或把元件放到一万用板上,把引脚全引出来焊到板子上,先调试使用,与此同时,改PCB中的封装,以备下次投板所用。
此帖出自淘e淘论坛
108
飞线
此帖出自淘e淘论坛
762
首先是看看能不能通过想办法用上,如果不行,非线也行,在不行的话就重新购买了
此帖出自淘e淘论坛
185
是可以凑合着用的,比如板子上是0805,买的是0603,直接焊就是了。
  差的太多,板子不赶着要就重新定啊,赶着要就飞线然后用热熔胶固定在板上。
  是设计的时候就先查查芯片能不能买到,订的时候确认好封装型号,避免发生这样悲剧的事。
此帖出自淘e淘论坛
个人签名加油学习,努力提高
537
诶,我就干过这个事。是让别人代买的器件,差距大了去了,没办法,只能重新买了!挺无奈的,看以后要是有机会在使用到这个器件就直接画这个封装,就可以变废为宝了。呵呵。
此帖出自淘e淘论坛
45
一般情况下都是先买元器件然后做封装。
真遇到这样的情况只能飞线连接了。
此帖出自淘e淘论坛
个人签名用心做事,用心做人。
