21
买回来的元器件与 PCB板上封装不一致怎么办
有时候也是先放着,等着下次再用
此帖出自淘e淘论坛
个人签名断肠人在天涯
3187
22
看看能不能勉强焊上,
尽量想办法,实在不行就 重新买吧。
此帖出自淘e淘论坛
762
23
想想办法用上,实在不行就只好重新购买了……以前也遇到过这样的情况,无奈
此帖出自淘e淘论坛
996
24
一般我是先确定了元件有什么和封装是什么后才画PCB的,如果买回来的元器件与 PCB板上封装不一致时,用过转接版!~
此帖出自淘e淘论坛
790
66
假如是自己做PCB的,那就重新做一个吧!!!
此帖出自淘e淘论坛
个人签名行动才有结果,知识并非力量 !
210
26
貌似遇到过一次!!按照PDF画出来结果大了,没办法,重新画了!!
此帖出自淘e淘论坛
个人签名除了奋斗,我们一无所有!
640
27
我这里的电子市场只有常见的分立元件。贴片元件都要从网上买。
    设计的时候如果买的元件封装不对,先考虑是否可能飞线。当然焊接要仔细,很多贴片是无法飞线。实在不行就重新做板。
    如果是最后产品只有重新做板或者重新采购元件。
此帖出自淘e淘论坛
2606
28
这个题目的前提是已经买回来的元器件与PCB板不同.
一般我会这么做:
1.如果不是高速板那可以选择用跳线先把功能测试
2.尽量去购买板子上所画封装
3.考虑更改PCB重新打样
此帖出自淘e淘论坛
个人签名工程 = 数学+物理+经济
29
第一步用万用表测下,然后看是否一致.实在不行的话就先用线连起来.   如果元器件贵的话就重新画线路图,不贵的花,建议重新买个.
此帖出自淘e淘论坛
感觉大家说的办法基本一致,大概也只有这么几种办法...
此帖出自淘e淘论坛
546
31
我上次把插座的孔弄小了,没办法,只有用钻一个一个的重新打眼,快把我给累死了!
此帖出自淘e淘论坛
1282
32
效果不严重的话就飞线,实在飞不了就只能重新做!!
此帖出自淘e淘论坛
3187
33
还要吸取教训
看看是自己的错误还是采购的失误,避免以后犯错。
此帖出自淘e淘论坛
88
34
如果很急,肯定先飞线,如果不急重新画PCB。
此帖出自淘e淘论坛
加一块小板:D
此帖出自淘e淘论坛
790
66
36
假如单单是转接板,可以自己适当掉线,就OK了。
此帖出自淘e淘论坛
个人签名行动才有结果,知识并非力量 !
2641
37
要么换元件,要么改PCB呗
此帖出自淘e淘论坛
99
38
跳线,或者换合适封装的器件,实在不行只能重画PCB了。
此帖出自淘e淘论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
39
这个问题其实不是问题
画PCB以前,那必须得确定封装,所谓确定,并不是说查好了封装,而是要等东西拿到手。
当然了,有一些则没拿到手也没问题,比如说,这次MAXIM的活动,那两个片子没到手的时候我就基本把PCB画好了。
因为是大厂家啊。
但是一些杂七杂八的器件,那就不好说了。
东西没到手,不会轻易画。
画得时候,要预留多一些余量。
关于这个,我之前只是注意到 封装 要留余量,结果布线什么的没留比较大的余量,所以昨天焊板子,吃苦头了,这教训就记住了。
所以,我看到这个题目的时候,心里一直很好奇,因为,这个问题其实不是问题。
此帖出自淘e淘论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
6366
4914
首先想办法焊接一块,调试一下功能看看是不是一切正常。
功能正常后,根据实际情况,一般我比较一下看元件和PCB那个的成本更低一些,因为做一个成品,用飞线或者其他方式毕竟不好,所以根据情况,选择重新做板子后者换器件
此帖出自淘e淘论坛
