類比電路 1、基爾霍夫定理的內容是什麼?(仕蘭微電子) 2、平板電容公式(C=εS/4πkd)。(未知) 3、最基本的如三極管曲線特性。(未知) 4、描述回饋電路的概念,列舉他們的應用。(仕蘭微電子) 5、負反饋種類(電壓並聯回饋,電流串聯回饋,電壓串聯回饋和電流並聯回饋);負反 饋的優點(降低放大器的增益靈敏度,改變輸入電阻和輸出電阻,改善放大器的線性和非 線性失真,有效地擴展放大器的通頻帶,自動調節作用)(未知) 6、放大電路的頻率補償的目的是什麼,有哪些方法?(仕蘭微電子) 7、頻率回應,如:怎麼才算是穩定的,如何改變頻響曲線的幾個方法。(未知) 8、給出一個查分運放,如何相位補償,並畫補償後的波特圖。(凹凸) 9、基本放大電路種類(電壓放大器,電流放大器,互導放大器和互阻放大器),優缺 點,特別是廣泛採用差分結構的原因。(未知) 10、給出一差分電路,告訴其輸出電壓Y+和Y-,求共模分量和差模分量。(未知) 11、畫差放的兩個輸入管。(凹凸) 12、畫出由運放構成加法、減法、微分、積分運算的電路原理圖。並畫出一個電晶體級的 運放電路。(仕蘭微電子) 13、用運算放大器組成一個10倍的放大器。(未知) 14、給出一個簡單電路,讓你分析輸出電壓的特性(就是個積分電路),並求輸出端某點 的 rise/fall時間。(Infineon筆試試題) 15、電阻R和電容C串聯,輸入電壓為R和C之間的電壓,輸出電壓分別為C上電壓和R上電 壓,要求制這兩種電路輸入電壓的頻譜,判斷這兩種電路何為高通濾波器,何為低通濾 波器。當RC<<T時,給出輸入電壓波形圖,繪製兩種電路的輸出波形圖。(未知) 16、有源濾波器和無源濾波器的原理及區別?(新太硬體) 17、有一時域信號S=V0sin(2pif0t)+V1cos(2pif1t)+V2sin(2pif3t+90),當其通過低通、 帶通、高通濾波器後的信號表示方式。(未知) 18、選擇電阻時要考慮什麼?(東信筆試題) 19、在CMOS電路中,要有一個單管作為開關管精確傳遞類比低電平,這個單管你會用P管 還是N管,為什麼?(仕蘭微電子) 20、給出多個mos管組成的電路求5個點的電壓。(Infineon筆試試題) 21、電壓源、電流源是積體電路中經常用到的模組,請畫出你知道的線路結構,簡單描述 其優缺點。(仕蘭微電子) 22、畫電流偏置的產生電路,並解釋。(凹凸) 23、史密斯特電路,求回差電壓。(華為面試題) 24、晶體振盪器,好像是給出振盪頻率讓你求週期(應該是單片機的,12分之一週期....) (華為面試題) 25、LC正弦波振盪器有哪幾種三點式振盪電路,分別畫出其原理圖。(仕蘭微電子) 26、VCO是什麼,什麼參數(壓控振盪器?) (華為面試題) 27、鎖相環有哪幾部分組成?(仕蘭微電子) 28、鎖相環電路組成,振盪器(比如用D觸發器如何搭)。(未知) 29、求鎖相環的輸出頻率,給了一個鎖相環的結構圖。(未知) 30、如果公司做高頻電子的,可能還要RF知識,調頻,鑒頻鑒相之類,不一一列舉。(未知) 31、一電源和一段傳輸線相連(長度為L,傳輸時間為T),畫出終端處波形,考慮傳輸線 無損耗。給出電源電壓波形圖,要求繪製終端波形圖。(未知) 32、微波電路的匹配電阻。(未知) 33、DAC和ADC的實現各有哪些方法?(仕蘭微電子) 34、A/D電路組成、工作原理。(未知) 35、實際工作所需要的一些技術知識(面試容易問到)。如電路的低功耗,穩定,高速如何做到,調運放,布版圖注意的地方等等,一般會針對簡歷上你所寫做過的東西具體問,肯定會問得很細(所以別把什麼都寫上,精通之類的詞也別用太多了),這個東西各個人就 不一樣了,不好說什麼了。(未知)
_______________________________________________________________________ 數位電路 1、同步電路和非同步電路的區別是什麼?(仕蘭微電子) 2、什麼是同步邏輯和非同步邏輯?(漢王筆試) 同步邏輯是時鐘之間有固定的因果關係。非同步邏輯是各時鐘之間沒有固定的因果關係。 3、什麼是"線與"邏輯,要實現它,在硬體特性上有什麼具體要求?(漢王筆試) 線與邏輯是兩個輸出信號相連可以實現與的功能。在硬體上,要用oc門來實現,由於不用 oc門可能使灌電流過大,而燒壞邏輯門。 同時在輸出埠應加一個上拉電阻。 4、什麼是Setup 和Holdup時間?(漢王筆試) 5、setup和holdup時間,區別.(南山之橋) 6、解釋setup time和hold time的定義和在時鐘信號延遲時的變化。(未知) 7、解釋setup和hold time violation,畫圖說明,並說明解決辦法。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題) Setup/hold time 是測試晶片對輸入信號和時鐘信號之間的時間要求。建立時間是指觸發 器的時鐘信號上升沿到來以前,資料穩定不變的時間。輸入信號應提前時鐘上升沿(如上升沿有效)T時間到達晶片,這個T就是建立時間-Setup time.如不滿足setup time,這個資料就不能被這一時鐘打入觸發器,只有在下一個時鐘上升沿,資料才能被打入觸發器。 保持時間是指觸發器的時鐘信號上升沿到來以後,資料穩定不變的時間。如果hold time 不夠,資料同樣不能被打入觸發器。 建立時間(Setup Time)和保持時間(Hold time)。建立時間是指在時鐘邊沿前,資料信 號需要保持不變的時間。保持時間是指時鐘跳變邊沿後資料信號需要保持不變的時間。如果不滿足建立和保持時間的話,那麼DFF將不能正確地採樣到資料,將會出現 metastability的情況。如果資料信號在時鐘沿觸發前後持續的時間均超過建立和保持時 間,那麼超過量就分別被稱為建立時間裕量和保持時間裕量。 8、說說對數位邏輯中的競爭和冒險的理解,並舉例說明競爭和冒險怎樣消除。(仕蘭微 電子) 9、什麼是競爭與冒險現象?怎樣判斷?如何消除?(漢王筆試) 在組合邏輯中,由於門的輸入信號通路中經過了不同的延時,導致到達該門的時間不一致叫競爭。產生毛刺叫冒險。如果布林式中有相反的信號則可能產生競爭和冒險現象。解決方法:一是添加布林式的消去項,二是在晶片外部加電容。 10、你知道那些常用邏輯電平?TTL與COMS電平可以直接互連嗎?(漢王筆試) 常用邏輯電平:12V,5V,3.3V;TTL和CMOS不可以直接互連,由於TTL是在0.3-3.6V之間,而CMOS則是有在12V的有在5V的。CMOS輸出接到TTL是可以直接互連。TTL接到CMOS需要在輸出埠加一上拉電阻接到5V或者12V。 11、如何解決亞穩態。(飛利浦-大唐筆試) 亞穩態是指觸發器無法在某個規定時間段內達到一個可確認的狀態。當一個觸發器進入亞 穩態時,既無法預測該單元的輸出電平,也無法預測何時輸出才能穩定在某個正確的電平 上。在這個穩定期間,觸發器輸出一些中間級電平,或者可能處於振盪狀態,並且這種無 用的輸出電平可以沿信號通道上的各個觸發器級聯式傳播下去。 12、IC設計中同步重定與 非同步重定的區別。(南山之橋) 13、MOORE 與 MEELEY狀態機的特徵。(南山之橋) 14、多時域設計中,如何處理信號跨時域。(南山之橋) 15、給了reg的setup,hold時間,求中間組合邏輯的delay範圍。(飛利浦-大唐筆試) Delay < period - setup – hold 16、時鐘週期為T,觸發器D1的建立時間最大為T1max,最小為T1min。組合邏輯電路最大延 遲為T2max,最小為T2min。問,觸發器D2的建立時間T3和保持時間應滿足什麼條件。(華 為) 17、給出某個一般時序電路的圖,有Tsetup,Tdelay,Tck->q,還有 clock的delay,寫出決 定最大時鐘的因素,同時給出運算式。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題) 18、說說靜態、動態時序類比的優缺點。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題) 19、一個四級的Mux,其中第二級信號為關鍵信號 如何改善timing。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題) 20、給出一個門級的圖,又給了各個門的傳輸延時,問關鍵路徑是什麼,還問給出輸入, 使得輸出依賴於關鍵路徑。(未知) 21、邏輯方面數位電路的坎諾圖化簡,時序(同步非同步差異),觸發器有幾種(區別,優 點),全加器等等。(未知) 22、坎諾圖寫出邏輯表達使。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題) 23、化簡F(A,B,C,D)= m(1,3,4,5,10,11,12,13,14,15)的和。(威盛) 24、please show the CMOS inverter schmatic,layout and its cross sectionwith P- well process.Plot its transfer curve (Vout-Vin) And also explain the operation region of PMOS and NMOS for each segment of the transfer curve? (威 盛筆試題circuit design-beijing-03.11.09) 25、To design a CMOS invertor with balance rise and fall time,please define the ration of channel width of PMOS and NMOS and explain? 26、為什麼一個標準的倒相器中P管的寬長比要比N管的寬長比大?(仕蘭微電子) 27、用mos管搭出一個二輸入反及閘。(揚智電子筆試) 28、please draw the transistor level schematic of a cmos 2 input AND gate and explain which input has faster response for output rising edge.(less delay time)。(威盛筆試題circuit design-beijing-03.11.09) 29、畫出NOT,NAND,NOR的符號,真值表,還有transistor level的電路。(Infineon筆 試) 30、畫出CMOS的圖,畫出tow-to-one mux gate。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題) 31、用一個二選一mux和一個inv實現異或。(飛利浦-大唐筆試) 32、畫出Y=A*B+C的cmos電路圖。(科廣試題) 33、用邏輯們和cmos電路實現ab+cd。(飛利浦-大唐筆試) 34、畫出CMOS電路的電晶體級電路圖,實現Y=A*B+C(D+E)。(仕蘭微電子) 35、利用4選1實現F(x,y,z)=xz+yz’。(未知) 36、給一個運算式f=xxxx+xxxx+xxxxx+xxxx用最少數量的反及閘實現(實際上就是化 簡)。 37、給出一個簡單的由多個NOT,NAND,NOR組成的原理圖,根據輸入波形畫出各點波形。 (Infineon筆試) 38、為了實現邏輯(A XOR B)OR (C AND D),請選用以下邏輯中的一種,並說明為什 麼?1)INV 2)AND 3)OR 4)NAND 5)NOR 6)XOR 答案:NAND(未知) 39、用反及閘等設計全加法器。(華為) 40、給出兩個門電路讓你分析異同。(華為) 41、用簡單電路實現,當A為輸入時,輸出B波形為…(仕蘭微電子) 42、A,B,C,D,E進行投票,多數服從少數,輸出是F(也就是如果A,B,C,D,E中1的個數比0 多,那麼F輸出為1,否則F為0),用反及閘實現,輸入數目沒有限制。(未知) 43、用波形表示D觸發器的功能。(揚智電子筆試) 44、用傳輸門和倒向器搭一個邊沿觸發器。(揚智電子筆試) 45、用邏輯們畫出D觸發器。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題) 46、畫出DFF的結構圖,用verilog實現之。(威盛) 47、畫出一種CMOS的D鎖存器的電路圖和版圖。(未知) 48、D觸發器和D鎖存器的區別。(新太硬體面試) 49、簡述latch和filp-flop的異同。(未知) 50、LATCH和DFF的概念和區別。(未知) 51、latch與register的區別,為什麼現在多用register.行為級描述中latch如何產生的。 (南山之橋) 52、用D觸發器做個二分顰的電路.又問什麼是狀態圖。(華為) 53、請畫出用D觸發器實現2倍分頻的邏輯電路?(漢王筆試) 54、怎樣用D觸發器、與反或閘組成二分頻電路?(東信筆試) 55、How many flip-flop circuits are needed to divide by 16? (Intel) 16分頻? 56、用filp-flop和logic-gate設計一個1位加法器,輸入carryin和current-stage,輸出 carryout和next-stage. (未知) 57、用D觸發器做個4進制的計數。(華為) 58、實現N位Johnson Counter,N=5。(南山之橋) 59、用你熟悉的設計方式設計一個可預置初值的7進制迴圈計數器,15進制的呢?(仕蘭 微電子) 60、數位電路設計當然必問Verilog/VHDL,如設計計數器。(未知) 61、BLOCKING NONBLOCKING 賦值的區別。(南山之橋) 62、寫非同步D觸發器的verilog module。(揚智電子筆試) module dff8(clk , reset, d, q); input clk; input reset; input [7:0] d; output [7:0] q; reg [7:0] q; always @ (posedge clk or posedge reset) if(reset) q <= 0; else q <= d; endmodule 63、用D觸發器實現2倍分頻的Verilog描述? (漢王筆試) module divide2( clk , clk_o, reset); input clk , reset; output clk_o; wire in; reg out ; always @ ( posedge clk or posedge reset) if ( reset) out <= 0; else out <= in; assign in = ~out; assign clk_o = out; endmodule 64、可編程邏輯器件在現代電子設計中越來越重要,請問:a) 你所知道的可編程邏輯器 件有哪些? b) 試用VHDL或VERILOG、ABLE描述8位元D觸發器邏輯。(漢王筆試) PAL,PLD,CPLD,FPGA。 module dff8(clk , reset, d, q); input clk; input reset; input d; output q; reg q; always @ (posedge clk or posedge reset) if(reset) q <= 0; else q <= d; endmodule 65、請用HDL描述四位的全加法器、5分頻電路。(仕蘭微電子) 66、用VERILOG或VHDL寫一段代碼,實現10進制計數器。(未知) 67、用VERILOG或VHDL寫一段代碼,實現消除一個glitch。(未知) 68、一個狀態機的題目用verilog實現(不過這個狀態機畫的實在比較差,很容易誤解 的)。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題) 69、描述一個交通信號燈的設計。(仕蘭微電子) 70、畫狀態機,接受1,2,5分錢的賣報機,每份報紙5分錢。(揚智電子筆試) 71、設計一個自動售貨機系統,賣soda水的,只能投進三種硬幣,要正確的找回錢 數。 (1)畫出fsm(有限狀態機);(2)用verilog編程,語法要符合fpga設計 的要求。(未知) 72、設計一個自動飲料售賣機,飲料10分錢,硬幣有5分和10分兩種,並考慮找零:(1) 畫出fsm(有限狀態機);(2)用verilog編程,語法要符合fpga設計的要求;(3)設計 工程中可使用的工具及設計大致過程。(未知) 73、畫出可以檢測10010串的狀態圖,並verilog實現之。(威盛) 74、用FSM實現101101的序列檢測模組。(南山之橋) a為輸入端,b為輸出端,如果a連續輸入為1101則b輸出為1,否則為0。 例如a: 0001100110110100100110 b: 0000000000100100000000 請畫出state machine;請用RTL描述其state machine。(未知) 75、用verilog/vddl檢測stream中的特定字串(分狀態用狀態機寫)。(飛利浦-大唐 筆試) 76、用verilog/vhdl寫一個fifo控制器(包括空,滿,半滿信號)。(飛利浦-大唐筆試) 77、現有一用戶需要一種積體電路產品,要求該產品能夠實現如下功能:y=lnx,其中,x 為4位元二進位整數輸入信號。y為二進位小數輸出,要求保留兩位小數。電源電壓為3~5v假 設公司接到該項目後,交由你來負責該產品的設計,試討論該產品的設計全程。(仕蘭微 電子) 78、sram,falsh memory,及dram的區別?(新太硬體面試) 79、給出單管DRAM的原理圖(西電版《數位電子技術基礎》作者楊頌華、馮毛官205頁圖9 -14b),問你有什麼辦法提高refresh time,總共有5個問題,記不起來了。(降低溫 度,增大電容存儲容量)(Infineon筆試) 80、Please draw schematic of a common SRAM cell with 6 transistors,point out which nodes can store data and which node is word line control? (威盛筆試題 circuit design-beijing-03.11.09) 81、名詞:sram,ssram,sdram 名詞IRQ,BIOS,USB,VHDL,SDR IRQ: Interrupt ReQuest BIOS: Basic Input Output System USB: Universal Serial Bus VHDL: VHIC Hardware Description Language SDR: Single Data Rate 壓控振盪器的英文縮寫(VCO)。 動態隨機記憶體的英文縮寫(DRAM)。 名詞解釋,無聊的外文縮寫罷了,比如PCI、ECC、DDR、interrupt、pipeline、 IRQ,BIOS,USB,VHDL,VLSI VCO(壓控振盪器) RAM (動態隨機記憶體),FIR IIR DFT(離散 傅立葉變換)或者是中文的,比如:a.量化誤差 b.直方圖 c.白平衡
____________________________________________________________________________ IC設計基礎(流程、工藝、版圖、器件) 1、我們公司的產品是積體電路,請描述一下你對積體電路的認識,列舉一些與積體電路 相關的內容(如講清楚類比、數位、雙極型、CMOS、MCU、RISC、CISC、DSP、ASIC、FPGA 等的概念)。(仕蘭微面試題目) 2、FPGA和ASIC的概念,他們的區別。(未知) 答案:FPGA是可編程ASIC。 ASIC:專用積體電路,它是面向專門用途的電路,專門為一個用戶設計和製造的。根據一 個用戶的特定要求,能以低研製成本,短、交貨週期供貨的全定制,半定制積體電路。與 閘陣列等其他ASIC(Application Specific IC)相比,它們又具有設計開發週期短、設計 製造成本低、開發工具先進、標準產品無需測試、品質穩定以及可即時線上檢驗等優點 3、什麼叫做OTP片、掩膜片,兩者的區別何在?(仕蘭微面試題目) 4、你知道的積體電路設計的表達方式有哪幾種?(仕蘭微面試題目) 5、描述你對積體電路設計流程的認識。(仕蘭微面試題目) 6、簡述FPGA等可編程邏輯器件設計流程。(仕蘭微面試題目) 7、IC設計前端到後端的流程和eda工具。(未知) 8、從RTL synthesis到tape out之間的設計flow,並列出其中各步使用的tool.(未知) 9、Asic的design flow。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題) 10、寫出asic前期設計的流程和相應的工具。(威盛) 11、積體電路前段設計流程,寫出相關的工具。(揚智電子筆試) 先介紹下IC開發流程: 1.)代碼輸入(design input) 用vhdl或者是verilog語言來完成器件的功能描述,生成hdl代碼 語言輸入工具:SUMMIT VISUALHDL MENTOR RENIOR 圖形輸入: composer(cadence); viewlogic (viewdraw) 2.)電路仿真(circuit simulation) 將vhd代碼進行先前邏輯仿真,驗證功能描述是否正確 數位電路仿真工具: Verolog: CADENCE Verolig-XL SYNOPSYS VCS MENTOR Modle-sim VHDL : CADENCE NC-vhdl SYNOPSYS VSS MENTOR Modle-sim 類比電路仿真工具: ***ANTI HSpice pspice,spectre micro microwave: eesoft : hp 3.)邏輯綜合(synthesis tools) 邏輯綜合工具可以將設計思想vhd代碼轉化成對應一定工藝手段的門級電路;將初級仿真 中所沒有考慮的門沿(gates delay)反標到生成的門級網表中,返回電路仿真階段進行再 仿真。最終仿真結果生成的網表稱為物理網表。 12、請簡述一下設計後端的整個流程?(仕蘭微面試題目) 13、是否接觸過自動佈局佈線?請說出一兩種工具軟體。自動佈局佈線需要哪些基本元 素?(仕蘭微面試題目) 14、描述你對積體電路工藝的認識。(仕蘭微面試題目) 15、列舉幾種積體電路典型工藝。工藝上常提到0.25,0.18指的是什麼?(仕蘭微面試題 目) 16、請描述一下國內的工藝現狀。(仕蘭微面試題目) 17、半導體工藝中,摻雜有哪幾種方式?(仕蘭微面試題目) 18、描述CMOS電路中閂鎖效應產生的過程及最後的結果?(仕蘭微面試題目) 19、解釋latch-up現象和Antenna effect和其預防措施.(未知) 20、什麼叫Latchup?(科廣試題) 21、什麼叫窄溝效應? (科廣試題) 22、什麼是NMOS、PMOS、CMOS?什麼是增強型、耗盡型?什麼是PNP、NPN?他們有什麼差 別?(仕蘭微面試題目) 23、矽柵COMS工藝中N阱中做的是P管還是N管,N阱的阱電位的連接有什麼要求?(仕蘭微 面試題目) 24、畫出CMOS電晶體的CROSS-OVER圖(應該是縱剖面圖),給出所有可能的傳輸特性和轉 移特性。(Infineon筆試試題) 25、以interver為例,寫出N阱CMOS的process流程,並畫出剖面圖。(科廣試題) 26、Please explain how we describe the resistance in semiconductor. Compare the resistance of a metal,poly and diffusion in tranditional CMOS process.(威 盛筆試題circuit design-beijing-03.11.09) 27、說明mos一半工作在什麼區。(凹凸的題目和麵試) 28、畫p-bulk 的nmos截面圖。(凹凸的題目和麵試) 29、寫schematic note(?), 越多越好。(凹凸的題目和麵試) 30、寄生效應在ic設計中怎樣加以克服和利用。(未知) 31、太底層的MOS管物理特***覺一般不大會作為筆試面試題,因為全是微電子物理,公 式推導太羅索,除非面試出題的是個老學究。IC設計的話需要熟悉的軟體: Cadence, Synopsys, Avant,UNIX當然也要大概會操作。 32、unix 命令cp -r, rm,uname。(揚智電子筆試)
___________________________________________________________________________ 單片機、MCU、電腦原理 1、簡單描述一個單片機系統的主要組成模組,並說明各模組之間的資料流程流向和控制流 流向。簡述單片機應用系統的設計原則。(仕蘭微面試題目) 2、畫出8031與2716(2K*8ROM)的連線圖,要求採用三-八解碼器,8031的P2.5,P2.4和 P2.3參加解碼,基本位址範圍為3000H-3FFFH。該2716有沒有重疊地址?根據是什麼?若 有,則寫出每片2716的重疊地址範圍。(仕蘭微面試題目) 3、用8051設計一個帶一個8*16鍵盤加驅動八個數碼管(共陽)的原理圖。(仕蘭微面試 題目) 4、PCI匯流排的含義是什麼?PCI匯流排的主要特點是什麼? (仕蘭微面試題目) 5、中斷的概念?簡述中斷的過程。(仕蘭微面試題目) 6、如單片機中斷幾個/類型,編中斷程式注意什麼問題;(未知) 7、要用一個開環脈衝調速系統來控制直流電動機的轉速,程式由8051完成。簡單原理如 下:由P3.4輸出脈衝的占空比來控制轉速,占空比越大,轉速越快;而占空比由K7-K0八 個開關來設置,直接與P1口相連(開關撥到下方時為"0",撥到上方時為"1",組成一個八 位二進位數字N),要求占空比為N/256。 (仕蘭微面試題目) ?? 下面程式用計數法來實現這一功能,請將空餘部分添完整。 ?? MOV P1,#0FFH ?? LOOP1 :MOV R4,#0FFH ?? -------- ?? MOV R3,#00H ?? LOOP2 :MOV A,P1 ?? -------- ?? SUBB A,R3 ?? JNZ SKP1 ?? -------- ?? SKP1:MOV C,70H ?? MOV P3.4,C ?? ACALL DELAY :此延時副程式略 ?? -------- ?? -------- ?? AJMP LOOP1 8、單片機上電後沒有運轉,首先要檢查什麼?(東信筆試題) 9、What is PC Chipset? (揚智電子筆試) 晶片組(Chipset)是主板的核心組成部分,按照在主板上的排列位置的不同,通常分為 北橋晶片和南橋晶片。北橋晶片提供對CPU的類型和主頻、記憶體的類型和最大容量、 ISA/PCI/AGP插槽、ECC糾錯等支援。南橋晶片則提供對KBC(鍵盤控制器)、RTC(即時時 鐘控制器)、USB(通用串列匯流排)、Ultra DMA/33(66)EIDE資料傳輸方式和ACPI(高級 能源管理)等的支援。其中北橋晶片起著主導性的作用,也稱為主橋(Host Bridge)。 除了最通用的南北橋結構外,目前晶片組正向更高級的加速集線架構發展,Intel的 8xx系列晶片組就是這類晶片組的代表,它將一些子系統如IDE介面、音效、MODEM和USB直 接接入主晶片,能夠提供比PCI匯流排寬一倍的帶寬,達到了266MB/s。 10、如果簡歷上還說做過cpu之類,就會問到諸如cpu如何工作,流水線之類的問題。 (未知) 11、電腦的基本組成部分及其各自的作用。(東信筆試題) 12、請畫出微機介面電路中,典型的輸入設備與微機介面邏輯示意圖(資料介面、控制接 口、所存器/緩衝器)。 (漢王筆試) 13、cache的主要部分什麼的。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題) 14、同步非同步傳輸的差異(未知) 15、串列通信與同步通信異同,特點,比較。(華為面試題) 16、RS232c高電平脈衝對應的TTL邏輯是?(負邏輯?) (華為面試題)
___________________________________________________________________________ 信號與系統 1、的話音頻率一般為300~3400HZ,若對其採樣且使信號不失真,其最小的採樣頻率應為 多大?若採用8KHZ的採樣頻率,並採用8bit的PCM編碼,則存儲一秒鐘的信號資料量有多 大?(仕蘭微面試題目) 2、什麼耐奎斯特定律,怎麼由類比信號轉為數位信號。(華為面試題) 3、如果類比信號的帶寬為 5khz,要用8K的採樣率,怎麼辦? (lucent) 兩路? 4、信號與系統:在時域與頻域關係。(華為面試題) 5、給出時域信號,求其直流分量。(未知) 6、給出一時域信號,要求(1)寫出頻率分量,(2)寫出其傅立葉變換級數;(3)當波 形經過低通濾波器濾掉高次諧波而只保留一次諧波時,畫出濾波後的輸出波形。(未知) 7、sketch 連續正弦信號和連續矩形波(都有圖)的傅立葉變換 。(Infineon筆試試題) 8、拉氏變換和傅立葉變換的運算式及聯繫。(新太硬體面題)
_________________________________________________________________________ DSP、嵌入式、軟體等 1、請用方框圖描述一個你熟悉的實用數位信號處理系統,並做簡要的分析;如果沒有, 也可以自己設計一個簡單的數位信號處理系統,並描述其功能及用途。(仕蘭微面試題 目) 2、數位濾波器的分類和結構特點。(仕蘭微面試題目) 3、IIR,FIR濾波器的異同。(新太硬體面題) 4、拉氏變換與Z變換公式等類似東西,隨便翻翻書把如.h(n)=-a*h(n-1)+b*δ(n) a.求h (n)的z變換;b.問該系統是否為穩定系統;c.寫出FIR數字濾波器的差分方程;(未知) 5、DSP和通用處理器在結構上有什麼不同,請簡要畫出你熟悉的一種DSP結構圖。(信威 dsp軟體面試題) 6、說說定點DSP和浮點DSP的定義(或者說出他們的區別)(信威dsp軟體面試題) 7、說說你對迴圈定址和位反序定址的理解.(信威dsp軟體面試題) 8、請寫出【-8,7】的二進位補數,和二進位偏置碼。用Q15表示出0.5和-0.5.(信威 dsp軟體面試題) 9、DSP的結構(哈佛結構);(未知) 10、嵌入式處理器類型(如ARM),作業系統種類(Vxworks,ucos,winCE,linux),操作系 統方面偏CS方向了,在CS篇裏面講了;(未知) 11、有一個LDO晶片將用於對手機供電,需要你對他進行評估,你將如何設計你的測試項 目? 12、某程式在一個嵌入式系統(200M CPU,50M SDRAM)中已經最優化了,換到零一個系 統(300M CPU,50M SDRAM)中是否還需要優化? (Intel) 13、請簡要描述HUFFMAN編碼的基本原理及其基本的實現方法。(仕蘭微面試題目) 14、說出OSI七層網路協定中的四層(任意四層)。(仕蘭微面試題目) 15、A) (仕蘭微面試題目) ??#i nclude ??void testf(int*p) ??{ ??*p+=1; ??} ??main() ??{ ??int *n,m[2]; ??n=m; ??m[0]=1; ??m[1]=8; ??testf(n); ??printf("Data value is %d ",*n); ??} ??------------------------------ ??B) ??#i nclude ??void testf(int**p) ??{ ??*p+=1; ??} ??main() ??{int *n,m[2]; ??n=m; ??m[0]=1; ??m[1]=8; ??testf(&n); ??printf(Data value is %d",*n); ??} ??下面的結果是程式A還是程式B的? ??Data value is 8 ??那麼另一段程式的結果是什麼? 16、那種排序方法最快? (華為面試題) 17、寫出兩個排序演算法,問哪個好?(威盛) 18、編一個簡單的求n!的程式 。(Infineon筆試試題) 19、用一種編程語言寫n!的演算法。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題) 20、用C語言寫一個遞迴演算法求N!;(華為面試題) 21、給一個C的函數,關於字串和陣列,找出錯誤;(華為面試題) 22、防火牆是怎麼實現的? (華為面試題) 23、你對哪方面編程熟悉?(華為面試題) 24、冒泡排序的原理。(新太硬體面題) 25、作業系統的功能。(新太硬體面題) 26、學過的電腦語言及開發的系統。(新太硬體面題) 27、一個農夫發現圍成正方形的圍欄比長方形的節省4個木樁但是面積一樣.羊的數目和正 方形圍欄的樁子的個數一樣但是小於36,問有多少羊?(威盛) 28、C語言實現統計某個cell在某.v檔調用的次數(這個題目真bt) (威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題) 29、用C語言寫一段控制手機中馬達振子的驅動程式。(威勝) 30、用perl或TCL/Tk實現一段字串識別和比較的程式。(未知) 31、給出一個堆疊的結構,求中斷後顯示結果,主要是考堆疊壓入返回位址存放在低端地 址還是高端。(未知) 32、一些DOS命令,如顯示檔,拷貝,刪除。(未知) 33、設計一個類,使得該類任何形式的派生類無論怎麼定義和實現,都無法產生任何物件 實例。(IBM) 34、What is pre-emption? (Intel) 35、What is the state of a process if a resource is not available? (Intel) 36、三個 float a,b,c;問值(a+b)+c==(b+a)+c, (a+b)+c==(a+c)+b。(Intel) 37、把一個鏈表反向填空。 (lucent) 38、x^4+a*x^3+x^2+c*x+d 最少需要做幾次乘法? (Dephi)
____________________________________________________________________________ 主觀題 1、你認為你從事研發工作有哪些特點?(仕蘭微面試題目) 2、說出你的最大弱點及改進方法。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題) 3、說出你的理想。說出你想達到的目標。 題目是英文出的,要用英文回答。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題)
4、我們將研發人員分為若干研究方向,對協定和演算法理解(主要應用在網路通信、圖像 語音壓縮方面)、電子系統方案的研究、用MCU、DSP編程實現電路功能、用ASIC設計技術 設計電路(包括MCU、DSP本身)、電路功能模組設計(包括類比電路和數位電路)、集成 電路後端設計(主要是指綜合及自動佈局佈線技術)、積體電路設計與工藝介面的研究。
你希望從事哪方面的研究?(可以選擇多個方向。另外,已經從事過相關研發的人員可以詳細描述你的研發經歷)。(仕蘭微面試題目)
5、請談談對一個系統設計的總體思路。針對這個思路,你覺得應該具備哪些方面的知 識?(仕蘭微面試題目)
6、設想你將設計完成一個電子電路方案。請簡述用EDA軟體(如PROTEL)進行設計(包括 原理圖和PCB圖)到調試出樣機的整個過程。在各環節應注意哪些問題?電源的穩定,電 容的選取,以及佈局的大小。(漢王筆試)
共同的注意點
1.一般情況下,面試官主要根據你的簡歷提問,所以一定要對自己負責,把簡歷上的東西搞明白;
2.個別招聘針對性特別強,就招目前他們確的方向的人,這種情況下,就要投其所好,盡 量介紹其所關心的東西。
3.其實技術面試並不難,但是由於很多東西都忘掉了,才覺得有些難。所以最好在面試前 把該看的書看看。
4.雖然說技術面試是實力的較量與體現,但是不可否認,由於不用面試官/公司所專領域 及愛好不同,也有面試也有很大的偶然性,需要冷靜對待。不能因為被拒,就否認自己或 責駡公司。
5.面試時要take it easy,對越是自己鍾情的公司越要這樣。 |
