5370|0
920
TIG弧焊逆变电源 [复制链接]
 钨极氩气保护焊是一种典型的惰性气体保护焊, 在氩气 (Ar) 的保护下, 利用钨电极和工件之间产生的电弧热熔化母材和填充焊丝 (如果使用填充焊丝) 的一种焊接方法, 通常被称为 TIG 焊( Tungsten Inert Gas Welding) 。由于 TIG 焊焊接时电弧是在氩气中进行燃烧, 而氩气具有极好的保护作用, 能有效地隔绝周围的空气, 它既不与金属发生反应, 也不溶于金属, 使焊接过程中熔池的冶金反应简单并易于控制, 由此可以获得高质量的焊缝。钨极在焊接过程中不熔化, 形成的电弧非常稳定, 因此, 在很小的焊接电流时仍可稳定地燃烧。TIG 弧焊逆变电源的可靠性设计对于 TIG 焊机的焊接性能优劣有着至关重要的意义。我们在研制WSME315 氩弧焊机时, 进行了电磁兼容防护、保护电路、热设计、安全防护等可靠性设计, 其主要的工作参数如下:输入电压为 380 V 工频交流电,额定输入电流为 12.5 A, 输出电流调节范围为 10~315 A, 最大空载电压<74 V, 额定暂载率为 60 %。按照 IEC 664 规定, 焊接电源属于Ⅲ类过电压类别, 用于 3 级或 4 级污染环境。
此帖出自电源技术论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
