10103|10
请教一个关于stm32用JLINK烧写的问题 [复制链接]
keil MDK V3.7+JLINK V8,cpu为STM32F103ZE,程序下载时提示: Flash download failed-"Cortex-M3"。
这是什么原因呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 嗯,博客里讲的很清楚  详情 回复 发表于 2010-1-29 21:39
看来这真的是个普遍问题,不知为什么不能引起版主注意呢?
我被这个问题折磨了一个星期了。今天终于有了进展!!
此帖出自stm32/stm8论坛
83
我一直是用mdk + ulink2 , 用的好好的,前段时间有几个星期没有用,再用发现ulink2坏了,usb无法找到设备,找买家,已经过期了,买家让我短路三接管ce, 结果真的有找到设备了,但是恶梦开始了,就是Flash download failed-"Cortex-M3"提示,还有其他提示,反正是无法编程。
但是当我拿出最早的一批板子时,发现其中一块竟然是可以编程仿真的。新板子里也挑出了一块可以用的。
同时,我新买的jlnk v8 也到了,情况也差不多,大部分不能用,个别可以仿真。
于是上网搜索,能找的方法都试了,都没效果。
今天晚上的时候,看开始里jlink v8软件时竟然发现,有一个STM32解锁的小工具,一运行,提示已经解锁。再试,ulink jlink 都可以编程仿真了!!
不知道解锁的是什么锁,jtag引脚禁用的锁? 我一直以为全片擦除就可以恢复jtag引脚了。
真的不知道这个stm32的小秘密呢还是我不知道的什么特性呢。
此帖出自stm32/stm8论坛
56
                                 见鬼了,刚才解锁可以下载仿真的,又不行了。看来解锁也不是解决的办法。
此帖出自stm32/stm8论坛
83
                                 擦除读保护,呵呵
此帖出自stm32/stm8论坛
75
                                 出现这种问题,确实用的很郁闷,版主应该出来解答下
此帖出自stm32/stm8论坛
TO:3楼,那个解锁应该是解除芯片的读保护,和JTAG脚无关。你的芯片加了读保护吗?
TO:6楼,出现这样的问题,有很多种可能。
比如板子的设计问题,芯片不能正常运行,自然不能烧录flash了。
或者是烧录时,出了问题。STM32烧录flash的机制是先向RAM写一段flashloader,然后运行这段flashloader,完成对flash的烧录。在运行flashloader的过程中,如果RAM段的数据被破坏了,那flashloader的运行就不可能成功,烧录flash也不可能成功。至于RAM段数据被破坏的原因,比如你先前烧录的代码使能了DMA,那么一旦上电了DMA就开始运行,向RAM某个位置不断的填数据。
总之,很多可能,要具体问题具体分析。
一般出现了不能烧录,把BOOT跳到RAM启动,比较容易分辨出问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 使用Setup_JLinkARM_V410f,配合jlink就可以了
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 版主给详细解答下吧
此帖出自stm32/stm8论坛
看我的博客吧,我已经解释了无数遍:调试器不能连接到STM32的问题与解决办法
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 嗯,博客里讲的很清楚
此帖出自stm32/stm8论坛
