3028|0
846
远距离识别卡/电子标签/RFID/有源卡 [复制链接]
远距离,有效识别距离从0米到80米可调
提供标准厚卡和异型封装
标准厚卡尺寸:86 x 54 x 5mm
工作频率:2.4GHz
数据速率:1Mbps
射频功率:小于-3dBm,可编程
工作电流:小于5uA
接收灵敏度:不小于-90dBm,可编程
工作环境温度:-40℃-85℃
使用寿命:6年
提供简洁的控制命令集和用户存储区
极高的防冲突性,采用多种防冲突方案,可同时识别200个以上不同的射频识别卡
高速度,Super RFID的移动时速可达200公里以上
智能化,RFID与收发器之间可实现双向高速数据交换,使应用灵活,数据安全得到保证
高可靠,适应工矿工作环境(-40℃-85℃),防水,防冲击
超低功耗,更健康、更安全
全球开放的ISM微波频段,无须申请和付费
高抗干扰性,对现场各种干扰源无特殊要求
识别可分全向(无方向)识别和定向识别
高度集成,安装方便,内置天线无须外接天线或线圈
[C]
此帖出自无线连接论坛
个人签名生活就是一场真人秀!
