4832|0
337
裸片初长成(中级)
[原创]EDA资料共享 [复制链接]
接地的目的
  A、安全考虑,即保护接地;
  B、为信号电压提供一个稳定的零电位参考点(信号地或系统地);
  C、屏蔽接地。
  基本的接地方式
  电子设备中有三种基本的接地 方式:单点接地、多点接地、浮地。
  单点接地
  单点接地是整个系统中,只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都连接到这一点上。
  单点接地适用于频率较低的电路中(1MHZ以下)。若系统的工作频率很高,以致工作波长与系统接地引线的长度可比拟时,单点
接地方式就有问题了。当地线的长度接近于1/4波长时,它就象一根终端短路的传输线,地线的电流、电压呈驻波分布,地线变成了辐
射天线,而不能起到“地”的作用。
  为了减少接地阻抗,避免辐射,地线的长度应小于1/20波长。在电源电路的处理上,一般可以考虑单点接地。对于大量采用的数
字电路的PCB,由于其含有丰富的高次谐波,一般不建议采用单点接地方式。
  多点接地
  多点接地是指设备中各个接地点都直接接到距它最近的接地平面上,以使接地引线的长度最短。
  多点接地电路结构简单,接地线上可能出现的高频驻波现象显著减少,适用于工作频率较高的(>10MHZ)场合。但多点接地可能
会导致设备内部形成许多接地环路,从而降低设备对外界电磁场的抵御能力。在多点接地的情况下,要注意地环路问题,尤其是不同
的模块、设备之间组网时。地线回路导致的电磁干扰:
  理想地线应是一个零电位、零阻抗的物理实体。但实际的地线本身既有电阻分量又有电抗分量,当有电流通过该地线时,就要产
生电压降。地线会与其他连线(信号、电源线等)构成回路,当时变电磁场耦合到该回路时,就在地回路中产生感应电动势,并由地
回路耦合到负载,构成潜在的EMI威胁。
  浮地
  浮地是指设备地线系统在电气上与大地绝缘的一种接地方式。
  由于浮地自身的一些弱点,不太适合一般的大系统中,其接地方式很少采用
  关于接地方式的一般选取原则:
  对于给定的设备或系统,在所关心的最高频率(对应波长为)入上,当传输线的长度L〉入,则视为高频电路,反之,则视为低频
电路。根据经验法则,对于低于1MHZ的电路,采用单点接地较好;对于高于10MHZ,则采用多点接地为佳。对于介于两者之间的频率而
言,只要最长传输线的长度L小于/20 入,则可采用单点接地以避免公共阻抗耦合。
  对于接地的一般选取原则如下:
    (1)低频电路(<1MHZ),建议采用单点接地;
    (2)高频电路(>10MHZ),建议采用多点接地;
    (3)高低频混合电路,混合接地。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
站长推荐上一条 3/10 下一条
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
