404|2
102
拆门禁系统配套的摄像头 [复制链接]
门禁系统拆完,看到这个摄像头,箱子上写的无法读取Ip就当是坏的拆吧。
属于那种贴墙上或者吊顶安装的。底部一个透明玻璃。
眼熟吧,还是湾湾3S的品牌,跟门禁系统一样的,后壳是铝合金外壳。
底部有一层海绵,还有走线接口。
取下壳子,铝合金材质,侧面也可以走线。预留了接线口位置。
摄像头部分,开始我以为会旋转,上下移动。因为我看到两颗马达,拆到最后才发现马达是用来调节光圈的。
电源,直流12V。
接线排,与左侧是sd卡。
旁边这有个风扇预留接口,但是没有风扇,下面是风扇电源,与复位按键。
看到摄像头的马达,猜测是调节光圈与切换夜间模式使用的。上次看到这种马达还是在拆佳能相机的时候,那个光圈马达,比这个小很多,轴很长,用来调节光圈。或者焦距。
网线接口。
取下外壳,
再来看看主板,中间位置,排线与马达排线。散热的是主控。
取下主板,后面也有元件,一般都是单面板,后面只负责走线。这个后面有芯片。
来瞅第一颗ACM的,HTPH16S116应该是网络芯片。
这个因为背部的散热,导致看不清,应该运存。
U4是一颗MXIC旺宏电子的NADA闪存颗粒,
MX35LF 1GE4ABZ4IG是一款具有串行接口的1Gb SLC NAND闪存设备。该设备的存储阵列采用了与并行NAND相同的单元架构,但实现了行业标准的串行接口。芯片中实现了内部4位ECC逻辑,默认情况下启用。可以通过命令禁用或重新启用内部ECC。当内部4位ECC逻辑被禁用时,主机侧需要通过主机微控制器处理4位ECC。
从外观来看,该芯片是一个 SOIC-8(Small Outline Integrated Circuit 8 引脚)封装的 IC。它的具体型号可能需要进一步查询数据手册来确认。
一个UMEC的网络变压器
该芯片由 Texas Instruments(TI,德州仪器) 生产,型号 TPS23755,是一款 PoE(以太网供电)受电设备(PD)控制器,集成了 DC/DC 控制器。它的主要用途包括:
以太网供电 (PoE) 应用:适用于符合 IEEE 802.3af/at 标准的设备,如 IP 摄像头、无线 AP、VoIP 电话等。
集成 DC/DC 控制器:支持降压(Buck)、升降压(Flyback)等拓扑结构,能够将 48V PoE 输入电压转换为所需的低压电源。
高效能和简化设计:集成了功率开关控制和保护机制,减少了外围元件,提高了系统效率。
一颗DGG
电阻元件。
主控芯片因为发热,所以增加一个散热。
U1
该芯片的标识为:
NOVATEK
NT98525BG
2050-BS
TAT55900
该芯片NT98525BG 是由 Novatek(联咏科技) 生产的 高性能图像处理 SoC,主要用于 网络摄像机(IP Camera) 领域。它集成了 视频编码、图像处理、人工智能(AI)计算 以及 网络传输 等功能,适用于安防监控、智能家居等应用。
主要特性
  1. 高性能 SoC(系统级芯片):
    集成 ARM 处理器,提供强大的计算能力。
    具备 H.265(HEVC)、H.264 视频编码能力,支持高清或超高清图像处理。
  2. AI 计算能力:
    可能支持 神经网络加速,用于 人脸识别、车牌识别、运动检测等 AI 功能。
  3. ISP(图像信号处理器):
    处理 HDR(高动态范围)、低光增强、降噪等图像优化,提升摄像头成像质量。
  4. 高效网络传输:支持 千兆以太网、Wi-Fi 连接,确保高清视频流的稳定传输。
摄像头部分,排线连接摄像头,其他线连接马达。
一颗SGM8922。SGM8922是一款双轨到轨输出运算放大器,经过优化,完全适用于5V操作。高输出电流允许驱动低负载阻抗。SGM8922具有宽的输入共模电压范围和输出电压摆动,在3V至5.5V的单电源电压下运行。SGM8922具有出色的整体性能。它具有低噪声、低失真、低偏移和高输出电流能力,使该设备成为高质量、低电压或电池供电音频系统的绝佳选择。SGM8922采用绿色MSOP-8、TSSOP-8和SOIC-8封装,ESD(HBM)达到8kV。
两路马达,一颗负责焦距,一颗负责切换夜间模式,会开启红外LED补光灯。
镜头就不拆开了。前端拆开不好处理。
本次拆解就这样吧,欢迎各位有兴趣的一起讨论下。
此内容由EEWORLD论坛网友张馨匀原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自以拆会友论坛
还不错的摄像头 有poe供电呢。芯片也拍得清晰。   详情 回复 发表于 2025-3-12 09:27
坚持,是一种强大的力量。它
739
这个拆解好详细啊!
看来台湾的NAND芯片普及还是蛮不错的嘛
此帖出自以拆会友论坛
6174
此帖出自以拆会友论坛
