好久没更新,忙着工作,今天有时间整理下随拍照片。
先拆个门禁主机,这是一款 台湾 3S 品牌的门禁控制器,从设备上的 “3S” 标志来看,它可能属于 3S System Technology Inc. 该设备支持 TCP/IP 通讯协议,带有 USB、SD卡接口、报警、传感器输入、锁控制、门禁读卡器等功能,常用于 门禁系统 或 安全监控 领域。
底部写了,无法读取,内部资料,应该是个坏的。
底部标签,二维码印的ID
供电为DC9-24V,最大功率2W,湾湾制造。
先简单看下主板内容
1.MCU(中央控制芯片)
在主板中心,有一颗带有散热片的 主控芯片,可能是 ARM 或专用的微控制器(MCU),用于处理门禁逻辑、通讯协议和加密信息。
2. 存储与时钟:
RTC(实时时钟)+ 纽扣电池(CR2032 3V):用于断电后保持时间信息,确保门禁记录不会丢失。
可能有 FLASH 存储器,用于存储用户数据、门禁权限和日志。
3. 通讯接口:
TCP/IP 以太网接口(RJ45):支持网络连接,允许远程管理门禁系统。
USB 接口:用于固件升级或本地数据存储。
RS485 串行接口(绿色端子排):支持长距离数据传输,通常用于连接门禁读卡器或其他设备。
4. 输入/输出接口:
黑色组件:控制门锁、电磁锁等安全设备。
指示灯(LED 排列):显示设备状态,如门禁信号、网络连接等。
蜂鸣器(BUZZER):用于声音提示,如门禁开关状态或异常报警。
DIP 开关(红色 8 位拨码开关):用于设备地址设定、模式切换或功能配置。
5. 电源管理:
主板有多个 稳压芯片、电感和电容,用于稳定 12V 或 5V 供电,确保主控芯片、存储设备和通讯模块稳定运行。
电源进来,先接3个35V电容,然后电感,主供电,需要接在三极管,用于链接其他设备的供电。
U28应该是一颗电源管理芯片,N8868。好像是擎力-SYNC Power
U36,一颗由WIZnet生产的丝印W5500以太网控制器。
W5500芯片是一种硬连线TCP/IP嵌入式以太网控制器,可为嵌入式系统提供更便捷的互联网连接。W5500使用户只需使用内嵌TCP/IP栈、10/100以太网MAC和PHY的单芯片,即可在其应用程序中实现互联网连接。WIZnet的硬连线TCP/IP是经过市场验证的技术,支持TCP、UDP、IPv4、ICMP、ARP、IGMP和PPPoE协议。W5500嵌入了32KB的内部存储缓冲区,用于以太网数据包处理。如果使用W5500,只需添加简单的套接字程序即可实现以太网应用程序。它比使用任何其他嵌入式以太网解决方案更快、更简单。提供用户SPI(串行外围接口),便于与外部MCU集成。W5500的SPI支持80 MHz速度和新的高效SPI协议,用于高速网络通信。为了降低系统的功耗,W5500提供WOL(局域网唤醒)和断电模式。可以同时使用8个独立的硬件插座。
5500的引脚图
中间拨码开关,用于确认该设备的点位。
这个SP3232E是一个+3.0V 至 +5.5V RS-232 收发器。
这个GD32F103VCT6是一颗兆易创新的ARM Cortex-M3微控制器。
是一款基于Armo Cortex9-M3 RISC内核的32位通用微控制器,在处理能力、降低功耗和外围设备设置方面具有最佳比率。Cortex9-M3是下一代处理器核心,与嵌套矢量中断控制器(NVIC)、SysTick定时器和高级调试支持紧密耦合。GD32F103xx设备集成了ArmCortex@-M3以108MHz频率运行的32位处理器内核与闪存访问零等待状态以获得最大效率。它提供高达3 MB的片上闪存和高达96 KB的SRAM存储器。连接到两条APB总线的各种增强型1/O和外围设备。这些设备提供最多三个12位ADC、最多两个12位DAC、最多十个通用16位定时器、两个基本定时器和两个PWM高级定时器,以及标准和高级通信接口:最多三个SPI、两个I2C、三个USART、两个UART、两个12S、一个USBD、一个CAN和一个SDIO。该设备在2.6至3.6 V的电源下运行,可在-40至+85°C的温度范围内使用。多种节能模式为唤醒延迟和功耗之间的最大优化提供了灵活性,这在低功耗应用中是一个特别重要的考虑因素。上述功能使GD32F103xx设备适用于广泛的应用,特别是在工业控制、电机驱动、电源监控和报警系统、消费和手持设备、POS、车辆GPS、视频对讲、PC外围设备等领域。
103的引脚图
右边一颗2032供电电池,用于存储时间资料。断电备用。
电池左边三个芯片U7U31U30都是同一个型号的,看不清,OM64426好像是。
右下角一颗25064JVS10品牌是WINBOND华邦科技。是好像是一颗闪存芯片,容量4MB,作为网络寄存器使用。路由器上使用的比较多。
电池下方的这个CH374T是一颗沁恒WCH电子的一个USB总线接口芯片。CH374 是一个 USB 总线的通用接口芯片,支持 USB-HOST 主机方式和 USB-DEVI CE/SLAVE 设备方式 内置 3 端口 HUB 根集线器,支持低速和全速的控制传输、批量传输、中断传输以及同步/等时传输 在本地端, CH374 具有 8 位数据总线和读、写、片选控制线以及中断输出,可以方便地挂接到单片机 /DSP/MCU/MPU 等控制器的系统总线上。除此之外, CH374 还提供了节约 1/0 引脚的 $PI 串行通讯方式, 通过 3 线或者 4 线 SPI 串行接口以及中断输出与单片机/DSP /MCU/MPU 等相连接。
两颗友台UMW2483是3.3V低功耗半双工RS-485收发器,数据速率为10Mbps。
SP3485设备是3.3V低功率半双工收发器,符合RS-485和RS-422串行协议的规格。该设备与MaxLinearSP481、SP483和SP485设备完全兼容,这些设备都是流行的行业标准。SP3485在负载下可以满足RS-485和RS-422串行协议的电气规格,最高可达10Mbps。
该设备支持SD卡,与USB接口。
网络接口HanRun汉仁电子的HR911105A。
整体主板就这样,接下来拆配件,门禁刷卡机。
配套设备,3S,面板操作简单,12个按键,一个LED,一个屏幕,屏幕显示内容只有一行字,比如正常刷卡进入,无效卡等等。可以输入密码解锁。
背部,一个3pin接口。安装在配电盒中。供电方式跟主机一样。
拆开后壳,主板共分两部分,上面是屏幕,下面整体主板。
三个接口,第一个是供电,左边数据,右边是报警器的,底部接口4色线应该是NFC刷卡,排线应该是按键。
看下主板,有蜂鸣器,CR1220纽扣电池,三颗芯片,右边白色区域,看预留位置好像是个继电器。不确认。
主控同样是GigoDevice的ARM兆易创新的,跟上一颗不同仅差一个周,这颗是RCT6上一颗主板是VCT6,都M3微控制器。
U9是一颗射频卡芯片,丝印FSVP532。
这个SP3485E,上一个主板也有,是一颗RS485收发器。
这个华邦科技的25Q32串口flash内存4mb。
屏幕显示通过排线连接。
底部5色线,跟排线是射频卡,与按键。
扩展接口,连接门禁磁吸门,或者开关门。
报警声音连接扬声器。
整体拆解就这样子,大概的芯片都是湾湾本地化。价格不知道,有了解详细的,欢迎各位一起讨论。
此内容由EEWORLD论坛网友张馨匀原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
