5794|12
1012
电脑上装有lpc的keil再装lm3s8962提供的keil的问题 [复制链接]
电脑上装有lpc的keil再装lm3s8962提供的keil后还是没有lm开发板的选项,
这两个keil能否共存?
用一个就可以了呀,为什么还要装两个? 你用ULINK吗?  详情 回复 发表于 2010-11-7 20:22
918
回复 楼主 ssawee 的帖子
建议装Keil 4,如果需要我可以给你发一个。
1012
原来现在都是keil4
难道我得把原来lpc用的keil卸载了?
装KEIL可以共存,
只不过你在安装时,装到不到目录里,比如,KEIL装MDK4.01,KEIL51装KEIL C51等
[ 本帖最后由 ddllxxrr 于 2010-11-5 15:40 编辑 ]
1012
回复 4楼 ddllxxrr 的帖子
能不能让这些开发板公用一个keil?
545
没明白楼主的意思,keil里面本来就包括各个厂家的芯片,包括LM3S系列的,NXPLPC系列的。楼主估计装的是KEILC51吧。直接装MDK就行了
1012
回复 6楼 beyondvv 的帖子
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
2131
至上芯片
回复 7楼 ssawee 的帖子
个人签名处处留心皆学问!
要不你就装个最新的MDK
回复 5楼 ssawee 的帖子
1012
回复 10楼 ddllxxrr 的帖子
51就是UV2
2804
个人签名QQ:1625345502
