9037|16
1155
PCB电路板短路检查方法 [复制链接]
 1、如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;此外,焊接时不要乱甩烙铁,如果把焊锡甩到芯片的焊脚上(特别是表贴元件),就不容易查到。
  2、在计算机上打开PCB图,点亮短路的网络,看什么地方离的最近,最容易被连到一块。特别要注意IC内部短路。
  3、发现有短路现象。拿一块板来割线(特别适合单/双层板),割线后将每部分功能块分别通电,一部分一部分排除。
  4、使用短路定位分析仪,如:新加坡PROTEQCB2000短路追踪仪,香港灵智科技QT50短路追踪仪,英国POLARToneOhm950多层板路短路探测仪等。
  5、如果有BGA芯片,由于所有焊点被芯片覆盖看不见,而且又是多层板(4层以上),因此最好在设计时将每个芯片的电源分割开,用磁珠或0欧电阻连接,这样出现电源与地短路时,断开磁珠检测,很容易定位到某一芯片。由于BGA的焊接难度大,如果不是机器自动焊接,稍不注意就会把相邻的电源与地两个焊球短路。
  6、小尺寸的表贴电容焊接时一定要小心,特别是电源滤波电容(103或104),数量多,很容易造成电源与地短路。当然,有时运气不好,会遇到电容本身是短路的,因此最好的办法是焊接前先将电容检测一遍。
此帖出自消费电子论坛
BGA 吹管脚,让热风能吹到下面  详情 回复 发表于 2013-2-21 16:16
1714
裸片初长成(中级)
BGA芯片是不太好焊啊,我就焊不好那个,有哪位告诉有焊接BGA的秘籍 , 分享一下嘛
[ 本帖最后由 fengxin 于 2010-11-2 16:02 编辑 ]
此帖出自消费电子论坛
1909
回复 沙发 fengxin 的帖子
BGA是不是管脚都在背面,贴板子上那种焊接? 那东西不都是机器焊的吗
此帖出自消费电子论坛
1714
裸片初长成(中级)
回复 板凳 sjl2001 的帖子
正常情况下当然是机器焊的啦,但是有非正常情况下嘛,就像其他的贴片芯片不是也有手工去焊的么,不过一般引脚朝外的芯片烙铁就搞定了,BGA要用到热风枪的。。。我曾经见识过一位高人,就能焊BGA芯片,还是一女的,而且技术超级棒。。。佩服的我眼泪哗哗流啊。。。。:(" />
[ 本帖最后由 fengxin 于 2010-11-2 16:05 编辑 ]
此帖出自消费电子论坛
1909
回复 4楼 fengxin 的帖子
人家专业的吧,我有一想法,不知道可行不可行,用焊锡膏,先摸上,然后把器件放上,最后拿风枪在上面正吹,能行吗?
此帖出自消费电子论坛
211
风枪在上面正吹,会吹坏原件的。
此帖出自消费电子论坛
个人签名来了!
1714
裸片初长成(中级)
回复 6楼 a250698884 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自消费电子论坛
796
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自消费电子论坛
2639
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自消费电子论坛
815
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自消费电子论坛
24
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自消费电子论坛
37
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自消费电子论坛
46
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自消费电子论坛
86
回复 沙发 fengxin 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自消费电子论坛
回复 13楼 xiaoyu07057 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自消费电子论坛
233
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自消费电子论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自消费电子论坛
猜你喜欢
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
