12632|26
刚焊的PCB板 ,电路板上+Vcc与GND会短路 [复制链接]
1.所谓的短路是指在接入三根电源线后才会发生短路(并没有接通电源,只是把连接电源的先接入电路板),拔出电源线后短路情况消失。感到莫名其妙,求大神解释。2.还是这个电路板,10uF的钽电容放到接通电源的电路板上时会严重发热,同时电源会报警,-Vcc迅速降到1.75V.所以电容一直没法焊上去,不知道是什么原因。
电路板
电路板
电源
电源
此帖出自模拟电子论坛
吸锡枪                                   详情 回复 发表于 2016-9-28 09:41
9795
24
推荐
板子没接电源线的时候不短路,说明短路的不是板子
你测量下边这个电源,也许这个电源在不通电的情况下就是短路(低阻值)呢
电容发热有有可能是电压过高,如果你确定接的是(+-5V)应该不会是电压的问题
你可以再确定一下电容的极性是不是焊反了
比如你使用双电源时GND端应该焊正极,V-端焊负极
另外如果你能发一个原理图,说明电容在电路中的作用会更方便别人帮助你分析问题哦
此帖出自模拟电子论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
342
重点检查连接VCC和GND的器件,特别贴片电容电阻的焊接,估计有短路
此帖出自模拟电子论坛
9795
24
你在没有通电的情况下测量电源电地是不是短路
此帖出自模拟电子论坛
三根电源线接到电源上但不通电,这种情况下任然短路。
此帖出自模拟电子论坛
我的意思是会不会你的电源不通电时就是短路的呢  详情 回复 发表于 2016-9-21 20:01
没接电源线时没有短路,很奇怪。
此帖出自模拟电子论坛
你断开板子 量一下电源试试  详情 回复 发表于 2016-9-21 20:02
9795
24
此帖出自模拟电子论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9795
24
喝罐红牛继续飞 发表于 2016-9-21 19:12
没接电源线时没有短路,很奇怪。
你断开板子 量一下电源试试
此帖出自模拟电子论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
对啊,没通电时已经短路
此帖出自模拟电子论坛
littleshrimp 发表于 2016-9-21 20:02
你断开板子 量一下电源试试
电源电压是对的,+—5V
此帖出自模拟电子论坛
1908
找个空板子,测测电源地短路不 排除板子问题,然后一个一个的焊上去 看焊哪个短路
此帖出自模拟电子论坛
短路问题已确认,谢谢你。  详情 回复 发表于 2016-9-21 21:42
在技术突破的道路上没有终点
你测量下边这个电源,也许这个电源在不通电的情况下就 ...
短路问题已解决,带极性的电容还是发热,且电源报警。
你说的对,应该附加一张原理图。谢谢你。
此帖出自模拟电子论坛
短路问题已确认,谢谢你。
此帖出自模拟电子论坛
4177
这个需要你检查元件的极性。。。。如果没有问题,用万用表先打一下对地,不能直接上电的。。。。
此帖出自模拟电子论坛
为什么不能直接上电,而要打一下呢?  详情 回复 发表于 2016-9-22 10:12
一个字:就是干。不烧点东西怎么长记性  详情 回复 发表于 2016-9-22 00:56
2700
一个字:就是干。不烧点东西怎么长记性
此帖出自模拟电子论坛
对的,玉老板说的好,谁还没烧过点啥东西啊。 O(∩_∩)O哈哈~  详情 回复 发表于 2016-9-22 21:18
哈哈!  详情 回复 发表于 2016-9-22 10:11
呵呵,有的电源有前级保护在不加电的情况下就是短路的,我的开关电源就是,只要量你的板子不短就行
此帖出自模拟电子论坛
有道理!  详情 回复 发表于 2016-9-22 10:11
elvike 发表于 2016-9-22 00:56
一个字:就是干。不烧点东西怎么长记性
哈哈!
此帖出自模拟电子论坛
有道理!
此帖出自模拟电子论坛
为什么不能直接上电,而要打一下呢?
此帖出自模拟电子论坛
如何能把空的锡取出来?
此帖出自模拟电子论坛
锡枪  详情 回复 发表于 2016-9-22 18:40
