6825|7
电动汽车充电机大全 [复制链接]
新能源汽车电流变换及充电设备(充电机、充电桩)
5kW车载防水充电机        KE大功率充电机系列产品涵盖AC/DC,DC/DC,DC/AC等开关电源,采用国际上最先进的PWM技术和稳定的电路拓扑结构设计而成,具有整机效率高、工作温度范围宽、抗干扰能力强、电磁兼容性好、电网适应力强、动态响应快、稳定度高、杂音纹波小、保护功能强等特点,可广泛应用于交通运输、通信、铁路以及电力,工业自动化控制、军工设备、实验室等领域。
系统主要功能:
1)具有开路、短路、过载、极性反接、缺相、过压、欠压等保护功能。
2)具有浮充、均充自动切换功能,可实现涓流恒流/快速恒流/恒压自动切换功能,确保蓄电池电量充足,并延长蓄电池的使用寿命。
3)根据铅酸电池和锂电池的特性来设置充电电压和电流曲线,既可延长蓄电池的寿命也可以防止充电过压引起电池爆炸;
4)通信接口:预留CAN通信接口,可以通过总线实时监控;还可以提供RS232、RS485接口,通过电脑进行远程控制;
5)显示:电压和电流数码显示。并可根据客户的需求提供液晶屏显示。
技术参数:
工作温度        -40~55℃
输入电压        110VAC,220VAC,380VAC任选
输出电压        0-800VDC之间任选,可做成连续可调式
输出电流        0-500A之间任选,可做成连续可调
额定功率        1kW-100kW
精度        1%FS
充电效率        不小于90%(满载)
冷却方式        水冷/风冷
防护等级        符合IP54外壳防护等级(水冷机型符合IP65等级)
充电机功能特点:
1、通过CAN总线和车载电池管理系统进行通讯,确定充电参数;
2嵌入式操作系统,内含各种不同电池的充电曲线,智能完成充电过程控制,并存储相应的充电过程数据;
3、触摸屏设计,良好的人机交互界面,用户可以刷卡充电并指定充电量;
4、通过以太网进行集中数据记录、存储等处理功能;
5、无线监控平台,通过无线网络和手机网络平台接口,支持充电预约和提醒功能;
6、配备多种标准的充电插头,适应于各种不同的电动车辆充电。
大功率地面充电机技术指标:
单机功率        1KW-75KW
输入电压        220/380VAC
输出电压范围        100-700VDC
额定输出电流        10A-400A
工作效率        ≥92%
控制精度        ≤0.5%
输出纹波率        ≤0.5%
环境温度        -20°—60°
输出特性        恒压限流/恒流限压
防护等级        IP44
冷却方式        风冷
便携式智能充电机技术指标:
输入电压        AC220V ±20%,50-60Hz
适用电池电压        12V/24V/36V/48V/60V/72V
最大输出电流        100A
适用电池容量        180Ah-250Ah
源调整率        ≤±0.1%
负载调整率        ≤±0.5%
转换功率        ≥92%
面板仪表显示精度        ≤±1.5%
工作温度        -20%―50%
保护功能        输出过压、过流、短路、过热、电池反接保护
电动汽车车载充电机技术指标:
额定功率        1—5KW
输入电压        220/380VAC
输出电压        高压200—380VDC,精度FS 1%
输出电流        1—12A,精度为FS 1%
工作效率        ≥92%
输出电压纹波        ≤0.5%
外形尺寸        定制
使用环境        车载
此帖出自汽车电子论坛
很好的资料  详情 回复 发表于 2023-10-16 10:10
237
有借鉴意义,好好看看!
此帖出自汽车电子论坛
个人签名逢山开路,遇水搭桥!
129
好资料,谢谢分享
此帖出自汽车电子论坛
326
现在很多充电站都加上语音提示,多少金额,多少分钟?
此帖出自汽车电子论坛
个人签名QQ:2213825928 语音芯片、模块。串口MP3芯片、模块 http://mk020.taobao.com
guoyuanqiang 发表于 2010-10-29 20:51 有借鉴意义,好好看看!
正在
此帖出自汽车电子论坛
正在接触充电机,正想要这方面的资料
此帖出自汽车电子论坛
好好学习
此帖出自汽车电子论坛
42
宇宙尘埃
很好的资料
此帖出自汽车电子论坛
