17837|16
48
Xilinx ISE 12.1的安装流程及说明 [复制链接]
1、打开文件ISE soft文件双击图标xsetup如图1所示
出现安装界面点击NEXT,出现以下两页面accept license。分别如图234所示。
选择接受后点击NEXT,出现选择安装版本安装默认的选择是Sysem Edition。如图4;这里提供的选项对应的功能不相同,ISE WebPACK是免费版本,其中具体功能如下图5所示:
一般安装默认方式选择,选择完后点击NEXT,进入安装选项,这里也按默认选择。如图6:每一项下面方框中都有对应的说明
直接NEXT后进入选择安装目录选项如图7(在这里建议大家不要装到电脑的系统盘,安装后文件很大有8.66G)下面的选项是问是否在开始菜单中创建一个综合目录。
点击NEXT,出现安装确认信息总结如图8,在这可以检查前面的选项是否按照自己的意愿选择(一般不会有错的,直接NEXT,出现安装界面如图9,如果有错点击BACK重新设置)
自己电脑的配置决定安装时间的长短,安装过程中先会出现一个VC++2005的安装对话框,直接安装,安装界面如图1011
安装到96%的时候出现安装WinPcap(有关其作用上网可以查到),直接安装即可如图12
安装到97%的时候,安装程序会出现关联电脑中的MATLAB软件,其中能够关联的MATLAB软件的版本如下图13所示,为什么要关联(网上找的到答案)如图14所示
在这里要说一点的是ISE软件可以独立的完成项目,还可以结合第三方软件来共同完成,这在以后我们的学习过程中会用到。Xilinx官方网站http://www.xilinx.com/,可以经常去看看。
安装完成后出现License Manager 对话框选择最后一项,如图15NEXT后,在出现的对话框中选择COPY LICENSE选择LICENSE的位置,在安装包中有,后缀为LIC如图16
完成后点击CLOCE,整个安装过程结束,桌面上会出现快捷方式图标。开始菜单中也可打开如图1718
打开界面
祝你们好运!
选择安装版本时,每个安装版本对应的套件
开始安装
此帖出自FPGA/CPLD论坛
LPC11u14FHN33/201有那位朋友用过,指导用KEIL和LPCXpresso结合怎么样下载资料到板上,板子是7脚JTAG烧录口  详情 回复 发表于 2017-9-30 18:23
管理员
回复 楼主 lvfanzai 的帖子
谢谢楼主分享
图片可以点击“插入”按钮,插到需要放置的位置的
此帖出自FPGA/CPLD论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
48
回复 沙发 soso 的帖子
现在已经弄好了 呵呵
此帖出自FPGA/CPLD论坛
楼主你好,请问你有ISE软件极其破解文件吗?传给我一下可以吗??急求!!谢谢!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
48
回复 4楼 wrcarl 的帖子
ise软件很大几个G的,建议自己去电驴或http://www.xilinx.com/support/download/index.htm去下载相应的版本,破解软件网上可以自己下载的到,需要的话留下联系方式吧~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
为什么我安装的时候总是出错呀?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
建议论坛提供一个空间存储破解文件,用于交流和学习!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
那是因为这个版本不支持中文路径,6楼碰到所有的这种错误只需点击OK即可!~~
[ 本帖最后由 likepach 于 2011-6-5 08:37 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
学习了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
楼主你好,我安装了之后怎么没有XILInX的图标啊,就好像没安装一样,license我是在网上下的,WEBPACK,COPY LICENSE 我也点了,提示成功了,最后一幅图,FINIsH 也点了啊,就是没图标,找不到可以运行的东西 ,我装D盘的......
此帖出自FPGA/CPLD论坛
928
到开始 ------程序 里找
可能被杀毒软件屏蔽了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名动手创造个性自我
https://home.eeworld.com.cn/?95709
545
下载个补丁就行了 ar35331.zip (1.66 MB, 下载次数: 41)
把里面的DLL文件复制到安装文件下bin目录,替换即可
此帖出自FPGA/CPLD论坛
7219
192
按照这个再装一次
此帖出自FPGA/CPLD论坛
2734
裸片初长成(初级)
回复 10楼 jun7 的帖子
你好,如果你安装成功之后没有桌面图标的话,是不是你在安装过程,在桌面创建快捷方式没有选上呢,亦或是你在开始里可以创建一个桌面快捷方式!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名我爱电子!
ISE安装好以后
D:\Xilinx\12.1\ISE_DS\ISE\bin\nt              ISE.EXE    打开。自己创建快捷方式         我的是12.1
有解决快捷方式的补丁
此帖出自FPGA/CPLD论坛
大神们,为什么我两台电脑安装到这步都找不到文件
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
